Ayuda con información del regulador
Como ya os comenté hace algún tiempo tengo una instalación consistente en 2 placas de 80W + 1 de 35w, bastante viejilla, regulador Isofotón Theta, con pantalla y dos leds informativos, 6 opzs de 450 Ah. y un inversor de marca la cometa de 300 w con picos de 600, cosa que para empezar me extreña bastante pues siempre me salta cuando conecto la tv (14 " color).
Bueno la pregunta es la siguiente teniendo en cuenta que no tengo ni los papeles ni ningún timpo de información del regulador (Isofotón Theta), resulta que me da información del voltaje, del Soc, Im y IL, además de dos leds, uno de ellos siempre en intermitente en verde que está encima de una "i" y otro que cambia de color y de ahí la pregunta.
¿Como es posible que estando a tope los acumuladores y despues de sólo unas horas de tv, y algo de iluminación bajo consumo (3 hora de tv y no más de 2 de una bombilla de bajo consumo de 11 w) me marcara el gráfico de SOC la mitad y me luciera el leds en color anaranjado (verde 100%, amarillo 50% y rojo 0%), sin embargo el voltaje de la batería no me bajo en ningún momento de 12,2 V?.
Llegué a pensar que algo debía estar mal, ¿Estando a tope las beterías no es posible que me esté marcando así verdad?.
Sin consumo siempre suele marcan el display 13,4 V.
Por favor si podéis indicarme donde me puedo hacer del manual del regulador, os lo agradecería, me lo han regalado y no sé como funciona.
Se me olvidaba ayer por la mañana, empezó a hacer, supongo una carga de ecualización llegando a ver en el display 14,6 v. u burbujas en los vasoso, ésto duró no más de 1/2-1 hora.
Saludos y perdón por el tostón
Respuesta: Ayuda con información del regulador
Si es un Theta seguro que es un steca, mira en su web.
Photón, no tienes ninguna valoración del tema?, teniendo en cuenta que las placas y las baterías son nuevas y que el consumo, bajo me corto entendern es rídiculo para la capacidad de las baterías, supongo que todo estará correcto no crees?
180w de producción, opzs de 450 Ah., el regulador comentado y el inversor, buff, el inversor, marca la cometa. Todo para una utilización de fin de semana en Cáceres.
Es que no estoy seguro del regulador, pero tienes inversor y medición por SOC puede ser fuente de problemas.
Me podrías aclarar que es Soc, es que no me gusta nada la información que me brinda el regulador, algo no debe andar bien, y espero que sea el regulador ya que las placas y las opzs son nuevas. Como os comenté no entiendo el proqué me luce el led de estado de carga en naranja cuando el rojo es 0% y el SOC me marca a la mitad cuando llevo 4 horas de tv.
Entiendo que al final de la noche 12,2 V.en las baterías no debe estar mal, pero no me creo que corresponda con un SOC de la mitad del gráfico no??. Como os comenté me pareció que estaba haciendo una carga de ecualización a la mañana siguiente cargando 14,7 v no entiendo nada.
SOC es cuando cuenta las gallinas que salen y que entran por los cables del regulador. Así sabe cuantas quedan en el gallinero, por eso este método de calculo no vale si las gallinas salen pero no se las cuenta (inversor).
Osea que si tienes un inversor tienes que poner el regulador para que mida en tensión y no por SOC.
¿¿Como puedo hacer para que me mida en tensión y no por SOC, no tengo el manual del regulador, lo he buscado por todos los sitios en la red y no lo encuentro, además el aparato no tiene ningún inerruptor para poder cambiar de SOC a V. ??
¿Supongo que el hecho que me mida en SOC en lugar de en V. sino tengo el consumo a través del regulador podrá dañar las baterías por hacer una mala gestión de cargas, es así??
Es muy muy parecido Steca Solarix 2401, vamos con pantalla y además con dos leds, uno que papadea debajo de una "i" de información y otro que indica el % de carga de la batería cambiando el led de color, verde 100%, amarillo 50% y rojo 0%, tiene un fusible de 30 A. y en la pantalla cada tres segundos nos da una información diferente, SOC, Voltaje, IM. IL, como te comento es muy parecido al Solarix 2401.
Como te pregunté en el anterior post, lo que tiene mosqueado es que me haga la gestión de cargas por los datos SOC, que supongo que no tienen nada que ver con la realidad, no es posible que con casi 200 w. en producción y con opzs de 450 Ah, supuestamente cargadas hasta las trancas, lleva sin usarse la instalación desde hace por lo menos 1 mes, y que cuando llevo utilizándola con unas horas de tv de 14" y algo de iluminación en bajo consumo (1 bombilla de 11 w.), me esté dando información de SOC, al 50% 12,2 V. las baterías en descarga, y el leds marcándome también 50% de capacidad de baterías, partiendo de un SOC unicial de 100%, y con 13,4 v, supongo que las baterías estarían en flotación. Todo esto con el inversor, como te he oído comentar conectado directamente a batería, por lo que el SOC, entiendo que tendría que darme error pero a la inversa, vamos de marcar más de lo que realmente tendría por (meter gallinas y no sacarlas, a través del regulador, jejeje).
Saludos y gracias de antemano por tu atiención
Tengo que comentarte que el regulador, a diferencia de el solarix no tiene tecla ni bajo cubierta.
Sigue el punto 3.3 de estas instrucciones
STECA Steca Solarix
Amigo Photon, faltando la comprobación "insitu" creo que sino es igual será bastante parecido, únicamente me queda por precisar si tiene o no tapa para operar o tengo que hacer los cambios descolgándolo de la pared,
Muchisimas gracias por la información
Esos tienen tapa trasera, toca descolgarlo me temo.
Esta misma tarde o mañana por la tarde sin falta me pongo con el tema, lo haré a la caida de la tarde para que no tenga problemas con las placas, lo de subir al tejado a taparlas lo tengo algo complicado.
Photon, lo que sigo sin comprender es, si está funcionando en SOC y no en Tensión "V", y teniendo en cuenta que los consumos los estoy haciendo através de la batería (inversor conectado a batería), y si además tengo "mucha producción 200W, buena acumulación opzs 450 Ah) ¿Como es posible que estando las baterías a tope según el gráfico de SOC, me bajara a la mitad del SOC y me marcara en descarga (tele y luz), 12,2V y el LED de estado de carga naranja? eso teniendo en cuenta que si está en SOC no debería saber cuanto se está descargando por hacerlo a través de los bornes de la batería y no a través del propio regulador.
Bufff, esto no logro entenderlo, y mira que es gráfico el ejemplo de las gallinas y el gallinero, pero aquí debería ser, al menos, según entiendo, todo meter gallinas y no sacar ninguna, al no hacer los consumo a través del regulador.
En fin, torpe que es uno
Como no cuenta la salida piensa que tienes mas en la batería que los reales. Llegado un punto para de meter para no sobrecargarla cuando en realidad está vacía.
Acabo de llegar del campo y al final he puesto el convertidor a través del regulador, teniendo en cuenta tus indicaciones y como voy sobrado de regulador 30A, creo que será mejor tener dos operativas, una la del SOC y supongo que una complementaria por Voltaje, ¿Qué te parece?. No he reseteado el regulador, simplemente le he conectado el convertidor y punto, supongo que de ahora en adelante, si es tan buen sistema el "SOC" como comentan se encargará de hacer todo el solito. Corrígeme si me equivoco.
Saludos y gracias de antemano por tu inestimable ayuda.
Depende de la potencia que requieras, para el pico del inversor vas corto. Si se mantiene en la potencia nominal estará bien.
Boletín de HMSistemas
He probado en el campo, ya con poca luz y una vez conectado el convertidor al regulador, conectar la tv, y varias bombillas y de momento no me ha saltado, el pico del convertido sino recuerdo mal es de 600 W y su potencia nominal 300w. Teniendo en cuenta que como mucho voy a tener 50w de la tv + otros 50 a lo sumo de iluminación, creo que voy sobrado.
De cualquier forma esto del SOC, no entiendo del todo su operativa, ahora con todo conectado a través del regulador, y sin necesidad de reseteo, supongo que él se encargará de su gestión y que lo hará correctamente, sino mal vamos, y sería una chusca esto del SOC de p... madre.
Estoy buscando información que me informe de las bondades del sistema "SOC" y excepto en los manuales de las marcas que tienen ese sistema, no logro leer nada independiente.
De cualquier forma una cosa que me ha llamado poderosamente la atención es que cuando le pongo consumo a las baterías y partiendo de 13.4 v, en poco tiempo me bajan a 12.2-12.1 estabilizándose ahí, ¿Crees correcto ese voltaje de funcionamiento, o quizá algo bajo?.
De cualquier manera no descarto realizar en un futuro las operaicones que me comentas en el regulador para que me funcione exclusivamente por voltaje y dándole por saco al SOC de marras.
Bueno amigo Photon, siguiendo tus indicaciones, descolgué el regulador, y lo pasé de regulación vía SOC a Vol., creo que todo va bien, unicamente me llamó la atención que ayer, siendo un día nublado y viendo de una semana entera sin ningún tipo de consumos me marcara 14v, por supuesto sin cargar absolutamente nada, pero como he leído comentarios que dicen que en flotación debería estar por los 13.2-13.3 de ahí mi duda. Madre mía cuanto más leo menos sé.
Cuando mides en tensión y es de día (aun nublado) la tensión de los paneles hacen la lectura erronea.
Pero Photón, estando el día nublado, y aún estando en vol., teniendo en cuenta que en ese momento no estaba cargando, no debería marcar menos tensión??, 14V. estando sin usarse la instalación desde hace una semana, no se me hace tensión de flotación, ¿corrígeme si me equivoco?. Siempre me ha parecido que en reposo tienen mucha tensión el banco de batería.
Esto de las tensiones es algo que no encuentro por ningún sitio, cuales deben ser los valores normales en cada una de las situaciones.
Coge un día nublado y mide la tensión en los bornes de la batería. Ve quitando y poniendo la linea de paneles y verás en seguida lo que pasa.
Estoy hasta los ..., Ya pasé de gestión por SOC a gestión por VOL, como me comentó el amigo Photón, bueno al lío, este tarde estando, supuestamente las baterías hasta las trancas, (llevo 1 semana sin ningún consumo), me asomo al regulador y sin cargar y sin consumir, me marca 14V., para probar la instalación pongo bastante consumo (TV, tdt, y 4 bombillas de bajo consumo) y me baja la tensión hasta 12,2V., llegando incluso a 12,1V., aún con bastante sol, apago todos los consumos, incluso apago el inversor, y al ratín me empieza a cargar, cambiando la indicación del display de SBN a SBG, observo de nuevo la pantalla y veo que empieza cargar, poco al principio y llegando a cargar hasta 3,5A, lo dejo estar y al rato me asomo de nuevo y veo que está el voltaje a 14,7V (¿¿??), buffffff, lo dejo estar y al rato observo que todavía con bastante sol, deja de cargar y lo dejo en 14,6V.
Visto el tema me surgen cada vez mas dudas
¿SBG?, ¿Cómo es posible que viniendo de una carga total de baterías y después de no más de 3-4 minutos de consumo me baje a 12,2 - 12,1 y cuando corto los consumos se ponga a cargar hasta llegar a 14,7V.? . Lo único que se me ocurre es que estuviera ecualizando por bajo voltaje (12,2-12,1).
O yo ando muy muy despistado, o el regulador no está bien o no lo están las baterías y eso que éstas últimas no tienen más de 4 meses y muy muy poco uso.
El regulador es una herencia de mi hermano que a su vez fue un regalo por la compra de unas baterías.
Me tiene frito el maldito regulador, el anterior que tenía no me daba casi ninguna información, era más simple que la leche, pero al aumentar potencia de paneles se me quedó corto y de ahí el cambio (Que feliz vive el ignorante, Dios mío), ahora este tiene de todo y no me fío, nada pero nada de las maniobras que me está haciendo.
mira lo que pasa es que tu controlador esta mandando ese voltaje pero no indica que tu bateria este llena solo que manda ese voltaje para llenarla, no se si me explico.
y cuando haces consumos tanfuertes es normal que el voltaje se vaya al suelo pero luego se estabiliza, yo he conectado una plancha y que gasta casi 1000w y obvio mis baterias bajaron a 12.2 despues de estar llenas pero luego subio a 12.4, lo mejor es hacer consumos moderados.
