Resultados 26 al 50 de 52
- 16/03/2011, 08:47 #26
- abr 2010
- Cáceres
Respuesta: Ayuda con información del regulador
Parece que provoqué, o al menos coincidió, con la carga de ecualización, revisando el manueal en inglés del regulador parece ser que SBN, significaciría, (Gestión por voltaje, batería de ácido y ciclo normal), mientras que SBG (sería ciclo de ecualización). por lo que me extraña aún más la cosa, como es posible que partiendo de una indicación de 14 V. cosa que para mi es extrañísima, que sin estar cargando llegue el voltaje a 14v. y con unos consumos puntuales de unos 880-100w. se me baje la tensión a 12.2 para probocar una ecualización (SBG) y ver el voltaje de nuevo por los 14,7V.
Estoy buscando más información sobre las etapas de cargas de las baterías, ya leí el artículo de Photón en boletines pero me gustaría leer algo nuevo para ver si me aclara esos voltajes. No quiero empezar a pensar que tengo algo mal en la instalación.
- 16/03/2011, 09:30 #27
- jul 2008
- barcelona
Vamos a ver si te puedo ayudar un poco.
Por lo que indicas, asi de primeras pareceria que tus baterias estan muertas, cuando se llenan y gastan muy rapido.
El regulador coje la intensidad/tension disponible y lo manda a las baterias, simplemente gestiona que no se alcance sobre tension en el acumulador.
Si esta cargado, a 14v de flotacion me parece algo alto, pero bueno. Al ver el sistema cargado, dices que pones carga y se te va a 12,1 y 12,2v.
Luego, el regulador salta a "modo ecualizacion". La ecualizacion se hace para corregir la diferencia de tension entre los distintos vasos del acumulador, y se hace periodicamente, cada mes, o cuando se sufre una descarga muy profunda, generalmente si se baja de 12,2v de tension, asi que es normal que se "disparara" la carga de igualacion al bajarle tanto el voltaje.
Como bien sabes el voltaje no es una medida del todo fiable, porque es un valor que varia segun la utilizacion del acumulador. Lo que creo que ha sucedido, no es q la bateria este mal, y al poner tus consumos se haya agotado y al quitarlos se haya llenado nuevamente.
Lo que ha sucedido es que has aplicado una intensidad de descarga muy superior a la maxima que deberia soportar, y trabajando tan forzado, el acumulador a perdido mucha tension, pero no porque se agote, sino porque esta trabajando con una intensidad superior a su descarga C10, por lo que el valor de tension que esta reflejando no es indicativo de su estado de carga.
El error es que tu (ni el regulador) habeis sabido interpretar el estado real del acumulador. POr eso has creido que estaba agotado, y al dejar de consumir y recuperar su estado normal, parece que se ha llenado...
Luego el regulador se ha puesto a ecualizar, pero eso es porq ha detectado una caida de tension muy fuerte, equivalente a una descarga muy importante.
Para simplificar, si me dices los datos del acumulador y el consumo que le has aplicado, podre confirmarte mi teoria y despejar asi tus dudas.
* Nota para nuestro amigo COBRA, el regulador no indica la tension q esta enviando a bateria, de hecho, la tension que recibe el acumulador es directamente la que se produce desde placas (en caso de reguladores convencionales), asi que si la bateria anda a 12,5v es porque desde paneles se genera la intensidad a 12,50v (perdidas a parte).
En ningun caso los paneles van a producir 17voltios, y el regulador los recibe, y envia 14,5 voltios a la bateria, que como se esta cargando, de momento va por 12,50 voltios.... sino que de panel se produce a la tension de acumulacion, que es unica en todo el circuito (perdidas a parte).
Saludos a los dos!
- 16/03/2011, 09:58 #28
- abr 2010
- Cáceres
De antemano muchas gracias por su interés amigo Mblade, bueno empiezo diciéndote que los acumuladores son Opzs 300 (C10), que según me comentaron en su momento correspondería a un 450Ah en C100, uso además dos placas de 80w mas una de 35 (+- 190w/pico), pero donde veo que no cuadra la cosa es en los consumos, he leido mi mensaje anterior y la verdad es que invita a la mala interpretación, los consumos máximos que puedo aplicar son de (una Tv de 14" + tdt + 4 bombillas en bajo consumo + el autoconsumo del inversor) creo que en total no llegaría a ser ni 100w. por lo que creo que el consumo no está desproporcionado. Como habrás leído, al principio el regulador me indicaba que las baterías estaban cargadas y me marcaba 14v. y en reposo, serían las 6 de la tarde y con sol, como se me hacía bastante alto el voltaje parra estar en "reposo", (sin cargas ni consumos), decidí enchufar el inversor y poner la tv, y las 4 bombillas, bajando paulatinamente el voltaje a 12,2v., llegando incuso a ver 12,1v, ahí se estabilizó y después de tener todos los consumidores puestos unos 10-15 minutos, apagué de nuevo el inversoor y todos los consumos y empezó a subir la tensión, al rato, cambio a ecualizar "SBG" y subió el poco a poco el voltaje hasta los 14,7v., dejando como a los 15 minutos de pasar carga a las baterías y bajdno un poco el voltaje a los 14,6v., seguía ecualizando cuando marché para casa cuando aún con solo seguía ecualizando.
Mis dudas, que son muchas se basan en:
¿Cómo es posible que después de una semana sin útilización, ayer tarde llegará al campo y viera que sin cargar en ese momento y sin consumos me marcara 14V.?
¿Cómo es posible que instalando no más de 100w. de consumo me baraja la tensión a 12,2-12,1v y estabilizándose ahí, y después de unos 15 minutos, probocara la ecualización subiendo el voltaje hasta los 14,7v?
¿Algo debe estar mal, no creo que por conectar 100w y bajándome el voltaje momentaneamente a 12,2v, me tenga que ecualizar las baterías?, tengo que decir que me baja a 12,2-12,1 pero recupera mucho voltaje en el momento que desconecto consumidores.
- 16/03/2011, 11:49 #29
- jul 2008
- barcelona
Vamos a ver si me puedes indicar la marca/modelo del inversor.
Acumulador: dices que tienes 300 Ah en C10, que ya es un valor que nos sirve, pero nominal. ¿eran vasos estacionarios o bateria monoblok?
100W de consumos + 10% de ineficiencia y autoconsumo de inversor, son 110, redondeemos a 120W para ponernos en el peor de los casos.
Eso son 10 Amperios como mucho.
La bateria son 300Ah en C10, que en el peor de los casos siendo una monoblok, deberian ser 150Ah de capacidad útil, y la intensidad de 10A, es inferior a una descarga C10, por lo que se tendria que respetar ese valor.
En este caso, no es normal la caida de tension del acumulador, por lo que me lleva a la conclusion de que los acumuladores estan en mal estado.
La primera pregunta, ¿cuantos años tienen las baterias? Revisa nivel de electrolito y densidad del mismo, a ver que te sale.
Prueba a poner un consumo "pequeño" controlado y mide con una pinza amperimetrica, o con un tester (normalmente aguantan hasta 10 amperios) y mira como varia el voltaje a medida que se descarga.
La otra opcion posible es que eso q crees que no son 100W en verdad sean 150-200W una vez convertidos y por eso machacas al acumulador....
Como siempre, pinza amperimetrica en mano y a medir cuantos amperios esta entregando el acumulador.
Saludos!
- 16/03/2011, 11:53 #30
- jul 2008
- barcelona
1.- 14 voltios en flotacion.... me parece excesivo... como no fuera q pillaras justo terminando de ecualizar, por ejemplo.... deberias revisar que no sobre-cargue sistematicamente, porq eso daña los acumuladores haciendoles perder capacidad (que puede ser lo q te sucede).
2.- O porque esos 100W serian 200W en realidad, o porque tus baterias estan dañadas, ya sea por sulfatacion o porque el sobrevoltaje del punto 1, ha degradado las placas de plomo y ya no reaccionan bien.
3.- La ecualizacion viene desencadenada por haber caido de 12,2v la tension del acumulador y es "normal". Cualquier bateria que baje de esa tension, automaticamente dispara un ciclo de ecualizacion por parte de la gran mayoria de reguladores....
NO es que lo haga el regulador porque la bateria lo necesite, lo hace porque es el protocolo operativo, tal y como esta diseñado, X tension = igualacion, X dias = igualacion.
Saludos y a ver como evolucionan tu instalacion, y a ver si nos puedes hacer las mediciones.
- 16/03/2011, 12:35 #31
- abr 2010
- Cáceres
A ver, te cuento:
1º Las baterías son opzs de vasos independientes y las compré nuevas el 27/10/2010, junto a dos paneles solares de 80w cada uno.
2º El consumo que le puse fue, inversor de 350w y de 600w/pico, tv de 14" y tdt + 4 bombillas que sino recuerdo mal son de 15+11+5+3, vamos que en total entre bombillas y tv no creo que pasaran de unos 100w.
No creo que estén mal las baterías, de cualquier forma probaré a comprar un densímetro y mediré. De electrolito está perfecta, ayer mismo rellené hasta la marca del máximo, y eso que estaba entre marcas, rozando la del máximo, diría yo.
Como os comenté en otro post, el regular, originariamente lo tenía en Soc, como me tenía el inversor a batería, parece que las lectoras eran erráticas y por eso opté por gestionarlo por Vol (siguiendo las instrucciones de Photón), y además como el reguladro es de 30A, y los consumos son pocos, pasé el inversor a través del regulador.
Tengo que decirte además, que el regulador es de mara Isofotón theta 30A, parece ser, según photón que podría ser un steca solarix, es de segunda o tercera mano, me lo repasó mi hermano que a su vez se lo regalaron a él, a estado funcioanndo en otra instalación de la familia (supertamente sin el menor problema).
El inversor es de marca "la cometa", malo y barato, comrpado en su día por internet, pero que hasta la fecha no me ha dado problemas.
Creo uqe lo primero que tendría que hacer es comprabar el estado del regulador, que por cierto no sé como hacerlo, no me gusta nada que entre comillas en reposo me esté dando 14V. y menos aún que me baje la intensidad de las baterías con esos consumos a 12,2-12,1v, forzando la ecualización.
PERDÓN POR LO QUE SIGUE
"LA MADRE QUE PARIÓ A LA INSTALACIÓN DE LOS COJO...", Y MIRA EN PRINCIPIO ES SENCILLITA.
- 16/03/2011, 15:43 #32
- jul 2008
- barcelona
Pues ante los "expedientes X" a mi me gustaria poder echarle un ojo, para ver si descubro algo, ya que eres nuestros ojos y nuestras manos en caceres, JAJA.
Vamos a ver, por partes, y que me corrijan si me equivoco:
Cuando una instalacion no funciona, o dura poco, o no admite consumos o no tiene autonomia suele ser porque la bateria se ha muerto.
Cuando la bateria tiene un tamaño correcto y es relativamente nueva, y no tiene un problema de fabriacion, generalmente es porque un mal regulador se la ha cargado.
Tenemos 2 posibles hipotesis:
1.- O el inversor tiene mucho mas consumo e ineficiencia de la que crees, lo que justificaria la caida de tension "falsa" y su recuperacion al cesar la carga.
2.- O tus baterias, que no tienen ni 6 meses estan cascadas, porque sean defectuosas o porque el regulador haya hecho estragos.
O la combinacion de los 2 factores claro.
En el supuesto 1, tras comprobar que ese sea el motivo, midiendo con una pinza amperimetrica el consumo desde bateria, pues seria sustituirlo por un inversor decente y listos.
En el supuesto 2, ponerte en contacto con el distribuidor de la bateria, para decirle que no funciona bien, a ver si te la pueden sustituir, si es defectuosa.
En cuanto al regulador, observar con un tester de la mayor calidad y precision que puedas las tensiones de funcionamiento del acumulador, y si la bateria esta a 14v en flotacion de forma continuada... malo.
Hay una prueba que nunca falla. Pon una carga constante y mira como responde el acumulador. Si la bateria es de 300Ah en C10, deberia dar como minimo 180-200 Ah con una descarga constante de 20A... es decir, aguantar 10 horas.
Por lo tanto, enciende tus consumos, que tu crees que no exceden de 10 amperios, y controla el voltaje, hasta que corte el inversor por bajo consumo, o llegue a 11,90 - 11,85 voltios... que sera una descarga completa.
Es posible que te lleve 10 horas, en cuyo caso, mal del todo no estas.
Una vez que este la bateria "descargada", cesas todos los consumos, y miras EN REPOSO en que voltaje se queda estancado (porque ira recuperando poco a poco), asi tendras una idea de cuan gastada esta.
Por ultimo, esperas a que salga el sol y a cargar.... cuanto más rapido se cargue, peor, si "tarda" en subir el voltaje, es que esta asimilando la carga, si va rapido, significa que no tienes capacidad y el acumulador esta muerto.
Posibles causas de porque tu acumulador ha cascado???
Una tension de flotacion excesiva que ha podido dañar las placas de las baterias.
El regulador es lo mas barato (50-100€), y casi siempre es lo que se acaba cargando lo mas caro, las baterias (500 - 1000 -5.000€).
Saludos y espero que puedas solucionar, o corregir almenos en parte tu problema, cada vez pinta mas problema de bateria.... invierte un poco en herramientas de medicion precisa para hacer un correcto diagnosis. Si me cayera más cerca, iria a echarte un ojo encantado, pero desde Barcelona...
- 16/03/2011, 17:44 #33
- abr 2010
- Cáceres
jaja, un poco lejos estamos, una cosa que has comentado y que me ha llamado la atención es que suba rápidamente de voltaje, buffff, sino me equivoco es lo que hace, de cualquier manera no creo que sea problema de las baterías, en 6 meses que tienen realmente se habrán utilizado, vamos consumido de ellas, no más de 2-3 fines de semana, malas tendrían que ser para cascar con pronto.
Este fin de semana me iré casi con toda seguridad al cmapo y podré ver como actúan, personalmente lo que me menos me gusta a mi es el regulador, como te comenté es de segunda o tercera mano y no me extrañaría que hubiera cascado, seguidamente tenemos el inversor que de entrada te digo que es malo de solemnidad pero que hasta la fecha no he tenido problemas con él, y por último diría las baterías.
Como bien has comentado en repetidas ocasiones he visto el sistema marcando de 13.7 para arriba y algunas llegando incluso a 14v., todo esto sin estar cargando ni consumiendo, cosa que me escama bastante, de ahí que te comenté que de lo que menos me fió es del maldito regulador, la pena es que no tengo ninguno para poder sustituirlo, sino ya estaría hecho, y la verdad comprar otro sin saber si es de ahí puuuuuuuuesssss.
- 16/03/2011, 18:01 #34
- jul 2008
- barcelona
Clarop, pero si has tenido 6 meses las baterias en "flotacion" a +14v pues adios placas de plomo y adios a las baterias, aunque no las hayas usado.
Digamos que una carga llega hasta 13,8 voltios, pongamos que 14 voltios... una vez alcanzada la tension, el regulador pasa a absorcio, mantiene esa tension pero disminuye la intensidad de carga, para q no siga subiendo el voltaje, y una vez que considera q la bateria esta cargada, pasa a flotacion, que pueden ser esos 13,2 - 13,4 voltios... igual 13,8v pero ya me parece muy alto, pero en ningun caso +14v (siempre que el fabricante del acumulador no diga lo contrario).
Como bien sabes, que los expertos y quimicos te podran explicar en mucho mas detalle, el electrolito contiene sulfato de nosque... entonces cuando consumes la energia, esa sulfatacion se pega a las placas, al entregar la energia, cuando vuelves a cargar la bateria, esa sulfatacion se disuelve en el electrolito... siendo este el procedimiento normal de carga-descarga.
Cuando se descarga mucho, o cuando esta mucho tiempo en una situacion de descarga prolongada, esa sulfatacion se consolida, se vuelven más fuerte y no se puede disolver, y por lo tanto, hay superficie de las placas que deberian hacer la reaccion quimica que no esta en contacto, y es la famosa "sulfatacion" que conlleva la perdida de rendimiento de los acumuladores.
Para combatir esto tenemos las fases de ecualizacion/igualacion, donde un sobrevoltaje controlado y puntual ayuda a que este fenomeno no se de, y corregirlo en pequeña medida, mas que solucionar, lo previene, porque una vez consolidado, no te libra nadie (y he probado los desulfatadores por pulsos y todo lo que quieras).
La solucion que se le ocurriria a cualquiera seria, pues mira, metemos sobrevoltaje, asaco, y un problema menos... pues no.
El sobrevoltaje corrije la sulfatacion, pero tambien ataca a las placas del acumulador, asi que lo degrada igualmente, por lo que un uso abusivo es igual o peor que la propia sulfatacion que pretende combatir... el efecto es la degradacion del plomo y la perdida de propiedades para poder hacer la reaccion quimica convenientemente, y el sintoma es exactamente igual que el de la sulfatacion... al que se añade degradacion de la placa y los posos del fondo (que pueden cortocircuitear el vaso inutilizando completamente la bateria) y la evaporacion de electrolito, que si las placas quedan al descubierto se oxidan con el aire, dañandose tambien.
El caso, si tu bateria, a pesar de no haberla usado para nada, se ha visto expuesta a sobre tensiones continuadas, puede estar dañada, y los sintomas seran exactamente los mismos como si estuviera sulfatada, con la diferencia que en tu caso no hay remedio posible.
No quiiero decir que te tengas q poner en el peor de los casos, pero ahi tienes explicaciones de que puede estar pasando, porque fallan, y sobretodo, como evitar todo esto... ya que el cuidado, prevencion y mantenimiento de las baterias para alargarles la vida todo lo posible no te lo suelen explicar en ninguna parte y luego vienen los problemas.
Es por eso que es necesario saber. A mi nadie me dijo nada, y a base de leer, releer y rpeguntar e ido descubriendo porque pasan las cosas, como funcionan, que mantenimiento y cuidados necesitan, para hacer un uso correcto, porque yo me gasto 300€ en baterias, fallan o no dan el rendimiento esperado y me cago en todo... entonces pienso en los usuarios con bancos de baterias de 10 o 20.000€ que no tienen ni pajarera idea de lo que llevan entre manos, y van a una muerte prematura acelerada por malos usos y dimensionados... y me sabe mal por ellos. Por eso estoy aqui, para aprender y para enseñar.
Esperemos que vaya todo bien, hazte con un buen tester, aunque sea prestado, si fuera pinza amperimetrica genial, porque para comprarte una decente, los 150-200€ no te los quita nadie, asi que mejor prestaday esperemos que obtengas buenos resultados.
Saludos!
- 16/03/2011, 18:23 #35
- abr 2010
- Cáceres
Como te comento, este fin de semana lo probaré, antes de nada voy a comprar un densimetro y ya os contaré, lo del tester lo tenog más jodido, tengo uno normalito tirando a bueno, mediré tensiones y consumos del inversor y TOQUEMOS MADERA.
La verdad es que como te comenté antes eso de los 14v. no me gusta un pelo.
- 17/03/2011, 22:22 #36
- abr 2010
- Cáceres
Buenas noches de nuevo compañeros, esta mañana he hablado por móvil con el amigo photón, tengo que decir que ha sido todo amabilidad y me ha comentado algunas cosillas, siguiendo sus indicaciones he medido la densidad de los vasos y todos estaban como mínimo a 1,24, incuso había alguno que estaba rozando el 1,26.
Bueno os cuento de nuevo lo vivido: He llegado al campo y sin consumos y en ese momento sin cargar nada, supongo que por haber estar llenas las baterías, me marcaba 13,9-14v, he encendido el inversor, la tv de 14", el tdt, y todas las bombillas (4 en total) y me ha bajado la tensión a 13,4v, ahí es cuando he medido la densidad todos 1,24 o incuso 1,26 se ha estabilizada ahí un rato y me he marchado dejando todo encendido, he vuelto a eso de la hora u hora y pico y estaba la tensión de las baterías en 12,2,-12,1v, he apagado todos los consumos y lo curioso del tema es que a cambiado de SBN a SBG, supuestametne y siguiendo lo que dicen los papeles a entrado de nuevo en carga d eecualización, pero claro como ya no había sol no ha podido hacer nada, he dejado un ratín, poco rato las baterías en reposo, quizá 10 minutos o quizá menos y me ha subido la tensión con todo apagado a 12,4 v, pero seguida sin cargar por ausencia de luz y lo he dejado así, con 12,4-12,5v y en pantalla SBG, como ya os comenté, hace dos días tmabién paso de SBN, a SBG ecualizando, pensé en ese momento que podría ser, o bien por baja tensión (12,2-12,1v) o porque le tocaba ecualizar (1 mes), ¿¿pero hoy??.
Os repito que he medido la densidad a los 5 minutos de tener todos los consumos puestos y me ha dado 1,24 incluso algún vaso 1,26
Os digo de verdad que no entiendo lo que ocurre, según el manual se debería provocar la ecualización por caída de tensión hasta llegar a 11,7V, cosa que no ha ocurrido.
¿Por qué ecualiza entonces si lo hizo hace dos días en la misma circunstancia?
¿Por qué me marcaba el regulador a eso de las 6 de la tarde, cuando llegué al campo 13,9-14V, cuando en flotación debería marcarme 13.4?
Si están mal las baterías ¿por qué me da una densidad después de 5 minutos de consumo 1,24 o incluso 1,26?
No estará jodido el regulador y me está dando datos erróneos y me está lanzando la ecualización aún sin llegar a la tensión de 11,7v.
y ahora el más difícil todavía ¿Cómo puedo saber si está mal el regulador o por el contrario son las baterías?. Os recuerdo que las baterías llevan 5 meses instaladas pero realmente sometídas a esfuerzo no habrán estado si siquiera 5 días desde que las compré, por supuesto de nivel de electrolito están perfectas,
Para terminar lo único que me queda por preguntaros es si he medido la densidad en tiempo y forma o quizá tendría que haberlo hecho en otro momento ¿por la noche, en carga, sin consumo, con más consumo?.
Estoy totalmente perdido, no tengo ni idea de como tengo la instalación, no sé si de seguir así podrían cascar las baterías definitivamente por un mal funcionamiento del regulador o quizá sean estas las que están jodidas, vamos que no tengo ni puta idea que lo que me ocurre pero no me cuadra ningún dato de los que obtengo.
Saludos y gracias de antemano por vuestra ayuda y paciencia
- 18/03/2011, 09:22 #37
- jul 2008
- barcelona
Comentarte que es frecuente que por un regulador en mal estado de 100€ se lleva por delante un banco de baterias de 1000 o 2000€ , y es una lastima. En cuanto al trato con Photon, es una muy buena persona, no me extraña que quedaras satisfecho con su ayuda.
Saludos y ya nos cuentas.
- 18/03/2011, 17:58 #38
- abr 2010
- Cáceres
Hola de bueno Mblade, no discuto que la batería baje de tensión y se quede en 12,1-12,2, ayer lo hizo después de estar con todo el consumo posible (tv,, td, y 4 bombillas ) una hora u hora y media, lo que me extraña es que pase a ecualizar con ese voltaje en consumo que será en reposo al menos 12.4-12.5, y máxime cuando el manual habla que provocará una carga de ecualización cuando llegue a 11,7 V, COSA QUE NO HA OCURRIDO EN NINGÚN MOMENTO, ni siquiera en consumo, mucho menos una vez desconectados todos las cargas que sube de nuevo la tensión hasta los 12,4-12,5.
¿También me gustaría que me aclararas como es posible que la instalación de mi vecino también baje hasta ese voltaje cuando está descargando y viendo igual que la mía de una carga completa de las baterías?, en su caso no hay posibilidad de ecualización posible ya que su regulador es un ATERSA de agujas, y no creo que tuviera esa función (es bastante viejillo).
¿Si mis baterías están en mal estado las del vecino no andan mucho mejor, y él siempre me ha comentado que en descarga siempre le baja el voltaje a 12 y poco, no teniendo nunca problemas.
Cambiando un pcoo de tema creo que lo primero que voy a hacer, y visto dos cosas
1º que me sube la tensión en flotación a los 13,9-14V
2º que me fuerce la ecualización de las baterias por encima del valor indicado en el manual (11,7V), cuando a mi me lo hace en 12.2-12.1 v.
LE VOY A PEGAR UNA PATADA AL REGULADOR QUE LO VOY A MANDAR A TOMAR POR ....
- 21/03/2011, 08:34 #39
- abr 2010
- Cáceres
Bueno compañeros, este fin de semana he estado en el campo y he posido ver de nuevo el mal funcionamiento del regulador: 1º Me encontré las baterias supuestamente cargadas a tope y, según el Regulador a 13,9 -14V, pasé todo el día con la tv, y poco más, cargando los paneles y dejando de cargar, y el voltaje me daba normalmente 13,4-13.6v, a la caída de la noche ya con las luces y la TV varias horas me bajo y se estabilizó a 12,2-12,1v. Dejé toda la noche puesto el inversor y el tdt, encenciendo únicamente un par de veces y por un periodo de no más de 1 minuto, una lámapara de leds de 3w. (w.c), a la mañana siguiente a eso de las 6:30 de la mañana el Regulador me marcaba 12,3v. apagué el inversor, y dejándolo en reposo hasta (+-) las 9:15, todavía no tenía casi sol en las placas y por supuesto si algo le daba era muy poco y muy de lado, cargando casi nada por no decir nada, medí con el densimetro y me dieron todos los vasos entre 1,22-1,24, y el regulador me marcaba 12,4-12,5v. Lo curioso es que de nuevo sin llegar en ningún momento a los 11,7v, (según indica el manual), como os comenté el valor más bajo que he visto de voltaje en el regulador fue 12,1, bueno pues me empezo a indicar SBG, que según dice el manual la "G", indica que entra en encualización, a eso de las 14:00 ya estaba de nuevo cargando bastante marcando 14,5-14,6.
Ni que decir tiene que en ningún momento me ha indicado "jamás", menos de 12,1V. ¿Cómo es posible que me fuerze la ecualización si el manual nos dice que lo hará a los 11,7v?
¿Si las baterías después de un consumo de todo el día y parte de la noche me marcan 12,2-12,1V. como es posible que a la mañana siguiente, temprano me indique el densimetro de 1,22-1,24 en todos los vasos?
Voy de entrada, a cambiar el regulador primero porque lo mismo está jodido y todavía no se ha cargado las baterías, cosa qu dudo, segundo prouqe si es el responsable de haberse cargado las baterías lo tendré que cambiar de cualquier forma, ¿Qué os parece?.
- 21/03/2011, 11:10 #40
- jul 2008
- barcelona
12,4 - 12,5 voltios al amanecer, despues de los consumos, indican que la bateria esta al 60-70% de capacidad, asi que ha aguantado bien la autonomia.
Podrias consumir sin miedo hasta bajar de 12v, a ver que cantidad de energia tienes.
Nos dices que has gastado todo lo que has creido conveniente y no ha bajado de 12,20v, asi que eso es bueno, no has consumido ni la mitad de capacidad del acumulador, asi que no parece preocupante.
Si pudeiras concretar mas cuanto gastaste y como respondio.... dices que se estabilizo en 12,20v tras "varias" horas.. 2 , 3, 4 ???
Piensa que el voltaje no es lineal, sino que al principio cae mucho, luego a medio voltaje aguanta mucho, y cuando se agota, se desploma... para ir de 12,6 a 12,3 tarda la mitad que en bajar de 12,3 a 12,1.
Saludos!
- 21/03/2011, 19:43 #41
- abr 2010
- Cáceres
Vamos a ver, creo que me he explicado mal. Te cuento, primero el acumulador es de 450 Ah en c100, con lo que supongo que un consumo de, partiendo, supuestamente desde el 100%, de no más de 500W en la tarde y noche y encontrarme que al día siguiente está el regulador indicándome 12,3 (con inversor encendido pero sin más consumo) y con una densidad de 1,22 a 1,24 en todos los vasos, creo que me indica que algo no de debe ir bien, lo digo porque un consumo 500-600w para un acumulador de 450Ah no creo que sea para indicar 12,3-12,4V. al amanecer.
2º. el sábado noche después de estasr por la tarde viendo la tv unas 4 horas y ya cn un par de bombillas de bajo consumo encendidas y otras 4 horas de tv, me bajo la baterías hasta los 12,1V. se quedó ahí como "clavada" hasta que nos fuimos a acostar y seguía en 12,1v, como os comenté ahsta la mañana siguiente que paso a 12,3-12,4, pero claro está forzando la carga de ecualización (12,1V).
Lo que haré sera probar el regulador en otra instalación y ver como funciona, ya que de otra manera no sé descifrar si funicona bien mal o regular y tampoco el estado real de las baterías.
Para terminar me encuentro esta mediodía a eso de las 13:00 el regualdor que me indica que está de nuevo al 100% y con 13,8V. y en reposo, vamos sin cargar y sin consumos.
Vaya tela, vaya tela
- 22/03/2011, 08:51 #42
- jul 2008
- barcelona
Yo creo que la bateria no esta mal.
Dices que gastas unos 500Wh y de 12,1v no baja.
Tu bateria de 450ah son uns 300Ah, que son 3.600 Wh
Estos se computan hasta unos 11,80v en consumo, que se considera la descarga normal.
Ponte a gastar energia, y cuenta, como puedas la cantidad que gastas, a ojo, y hazlo hasta que te lleguen las baterias a 11,90 (no 11,99v).
Veras como no te saldran los 3600Wh, pero 3000Wh igual sí que te salen, eso indicaria que la bateria no esta mal. Piensa que a medida que baja el voltaje, le cuesta más bajar, no es lineal.
Tal como dices, que luego, en reposo o semi-reposo marcaba 12,4 -12,3v eso es indicativo de que tienes 50-60% de autonomia util disponible.
La carga de ecualizacion es identica a la carga normal, lo unico que permitira subir mas el voltaje, una vez este llena la bateria para hacer el ciclo de ecualizacion.
Si no te fias del regulador, cambialo por uno más moderno y que te de garantias que son 100€ y te quedas mas tranquilo.... aunque si dices que al comprobar tensiones, estaba en reposo en 13,80v, pues ese sí es un valor normal.
saludos!
- 22/03/2011, 12:27 #43
- abr 2010
- Cáceres
Como comentas, será mejor "largar" este regulador y por el precio que tienen comprar otro más moderno y supongo que más afinado. Siguiendo tus comentaríios sigo sin entender como a un consumo de 500W sobre una batería que tiene 3600, puede forar al día siguiente una carga de ecualización, por esa regla de tres cada vez que utilice la instalación me forzará una carga de ecualización, vamos que si de 3000w acumulados, gasto en un día 500w, porcentualmente lo que he gastado no llega ni al 20% ¿Cómo es posible que me baje a 12,2-12,1 forzando la ecualización no me cuadra, ojo que no estoy buscnado tres pies al gato, simplemente que no me cuadra.
- 22/03/2011, 13:12 #44
tambien tienes que contar con la temperatura, con la rasca el voltaje cae que da gusto aunque sea un consumo relativamente pequeño y cuando sale el sol como en realidad la bateria no esta descargada tarda poco en llegar a flotacion
- 22/03/2011, 15:19 #45
- abr 2010
- Cáceres
De cualquier forma algo falla, no lo veo normal, como os he comentado antes que con una batería llena de 450 A. por un consumo de 500 w (Tv de 14" y dos bombillas de bajo consumo +- 4-5 horas) caiga la tensión al final de la noche a 12,1V. aunque a la madrugada siguiente con 12-14º pasara a marcar 12,3-12,4V,
NO sé esta tarde veré la posibilidad de medir el voltaje e incluso probar el regulador en otra instalación.
- 26/03/2011, 14:16 #46
- abr 2010
- Cáceres
Bueno compañeros, como os comenté, deje las baterías desconectadas del regulador y sin consumo ninguno, más reposo que este pocos, esta mañana he medido voltaje y densidad, la densidad de 1,24 todos los vasos, quizá el positivo es que muestra un pelín menos, quizá 1,22 pero vamos todos en ese orden, entiendo que andan en orden ¿No es así?. Por otro lado están las lecturas de los voltajes, la verdad es que no me fió mucho dle polímetro y eso que no es malo pero es algo antiguo, de daba un voltaje de 13,78V. y vaso por vaso del orden de 2,29-2,30.
Ya os digo que la batería lleva sin conectarse a las placas ni a consumos desde hace 72 horas.
¿Qué os parecen los datos? ¿Cómo creéis que están las baterías?
Como sabéis el regulador que tengo lo voy, como dicen en mi tierra " a hondear", vamos que lo voy a cambiar por un Xantres C-35, me comentan que está bastante bien y al menos estará mejor que el que tengo actualmente.
- 27/03/2011, 12:34 #47
- abr 2010
- Cáceres
Compañeros, definitivamente he podido comprobar que el polímetro no debe estar afinado, me temo que con lo único que cuento es con el densimetro, al menos de momento, lo dicho los valores de densidad después de 72 horas desconectadas las baterías del regulador y de consumos 1,24 de media, quizá el polo positivo esté algo más bajo +- 1,22. Mañana supongo que estará aquí el nuevo regulador que he comprado (Xantrex C-35), sin display ni gaitas, según parece es bastante configurable y muy seguro, no tiene display y no indica con números ni gráficos, simplemente con leds, que teniendo en cuanta para lo que me han servido en el steca, pues ya me entendéis, que le den por ahí, tampoco hace la eculización por caída de tensión que tampoco me importa, una vez al mes o manual, y andando
para terminar como veis los valores de densidad??
1,24 es lleno 100%, así que bien. El positivo es el que lleva mas castigo, pero eso es de siempre.
- 28/03/2011, 12:21 #49
- abr 2010
- Cáceres
Muchas gracias Photon, de cualquier forma voy a cambia el regulador por un Xantrex c-35, que además de ser configurable los valores de bulk y flotación, no ecualiza por baja tensión, unicamente manual o una vez al mes. Visto lo visto es por donde falla el que tengo. Lo configuraré a 14v la carga bulk, 13,5V la flotación y como la regulación la hace 1V por encima de la bulk la hará a 15V. una vez al mes y andando.
- 15/04/2011, 11:37 #50
- abr 2010
- Cáceres
Bueno compañeros, se acerca la prueba definitiva de la instalación, jejeje, 5 diitas de campoooooo, la Semana Santa, "todita toda" metido en el campiri, comiendo y por supuesto bebiendo, la chimenea y buenos amigos. Vamos que de ponerse la cosa así, aunque sea con un "campingaz".
Eic
