Resultados 1 al 8 de 8
    jaumepalau está desconectado Miembro del foro
    oct 2008
    Predeterminado Duda baterías
    Hola Amigos,
    tengo una duda o necesito que alguien me lo aclare.
    Para calcular los kWh de las baterias para una instalación cómo lo puedo sacar para hacer el dimensionado?
    Pongo un ejemplo a ver si es correcto.
    Tengo un consumo de 10 kWh/dia. Quiero una autonomia de 1 día máximo.
    Voy a trabajar con 48 Voltios porque necesito una potencia de salida de 5000W.
    Entonces he pensado colocar unas baterias opzs 420 Ah. 420Ah x 48 Voltios= 20.160 Wh. con una descarga del 60% se me queda con 12 kWh aprox.
    Con 12 kWh de bateria, quiero poner 24 vasos de 420 a C10 Ah @ 48 Voltios.
    Cómo lo veis?
    Avatar de Hlebtomane
    mar 2007
    Predeterminado Respuesta: Duda baterías
    ¿Estás seguro de que no quieres tener más autonmía que para sólo un día?
    Es que poco autonmía significa también que se descaragan rapidamente las baterías y su rendimiento y capacidad se disminuye en comparación a una descarga más lenta.
    Para evitar que se sulfaten demasiado, tienes que asegurar que el número de placas dentro de la batería sea bastante alto para la carga que aplicas. En el caso mencionado, podrías emplear vasos de 420Ah en C10, pero que sean de al menos 6 placas; el número de placas y la capacidad (C10) te lo marca siempre el código del producto, por ejemplo: 6OPzS420 = 6 placas y capacidad C10 de 420Ah.
    oct 2008
    realmente no quiero mas autonomia que esto, ya que dispongo de un grupo y también quiero utilizarlo. Las que he mirado son baterias con 5 placas.
    En principio sólo quiero que sea un soporte para la noche, y quiero programar el inversor que cuando los consumos pidan mas de 2kW salte el generador y es que no tengo suficiente con el campo solar.
    Estas baterias estan mas bien pensadas para mantener las cosas básicas por la noche. Luz, televisión, etc...nada de lavadoras, hornos, aires, etc....
    gracias
    mar 2007
    ok, entonces no hay problema emplear baterías de 5 placas, pero te digo que también los hay de 6 placas y 420Ah en C10...
    Y porque a tiene que ser a 48v?
    jul 2008
    barcelona
    A mi me da que va a ser una pifia estrpitosa este sistema, pero bueno, haz lo que quieras.
    REpasa valores de intensidad de descarga, capacidad C10 de descarga, y vida util de acumladores por los ciclos de carga/descarga.
    A ver que encuentras. Y 48v para 10 Kwh de capacidad tambie me parece un poco disparate.
    Saludos y ya nos cuentas
    oct 2008
    Bueno, voy a trabajar a 48 porque ya tengo el inversor y los modulos.
    La red donde me conecto es inestable, aquí el motivo de esta instalación.
    El dimensionado pequeño de las baterias es porque tengo la red convencional y grupo, y solo quiero almacenar para unas horas...
    jul 2008
    barcelona
    Cita Iniciado por jaumepalau Ver mensaje
    Vamos, que quieres hacerte una especie de SAI autosuficiente.
    Te vas a gastar una fortuna en baterias.... pero si ya tienes el inversor.... A malas puedes seriar 4 baterias monobloks de 250Ah o buscar otra configuracion asi, si es un sistema destinado a "soporte" y no "uso continuado" y ahorrarias mucho dinero, en lugar de buscar vasos estacionarios. Tambien tienes otras configuraciones de fabricantes en monobloks de 6v con diferentes capacidades.... pero claro, tener que levantar el voltaje de acumulacion hasta 48v no resulta economico.
    Saludos y ya nos cuentas.
