Tema: Problemas de voltaje
- 26/02/2011, 09:04 #1
- feb 2011
- mijas costa
hola a todos soy nuevo y no tengo mucha idea de como va el foro.
llevo un tiempo leyendo sobre energia solar y he leido sobre photon.
El tema es el siguiente he montado un sistema aislado una casa campo en el cual he colocado dos placas isofoton 165w a un inverter,regulador,cargador freepower 2400w y todo a su vez a tres baterias de 8v de 170ah de coches de golf.El voltaje en el aparato me dice que tengo 28v y que estan cargadas las baterias y pasa a flotacion pero cuando leo con el voltimetro en las propias baterias me indica que estan a 21,22v.Viendo que me estaba dando problemas compre un regulador de carga isover pensando que era el inversor el que me daba los problemas y sorpresa lo mismo de lo mismo y encima el regulador y el inversor me da el mismo voltaje,pense que eran las baterias y las cambien pero igual pense que podria ser por ser un voltaje no tipico puse dos de 12v en linea y lo mismo ¿que sucede,si todo es nuevo porque tengo esa diferencia de 3v de dia,de noche,separandolo todo he echo de todo y sigue igual?el problema es como lee 3v de mas me corta la carga y no carga bien
- 26/02/2011, 09:58 #2
Respuesta: Problemas de voltaje
Si tienes un densímetro, mira que te indica para las baterías.
Si tanto el inversor como el regulador te indican que la tensión está a tope se debería de observar también en la densidad; igual es simplemente el multimetro que te indica mal la tensión...
- 26/02/2011, 19:27 #3
- feb 2011
- mijas costa
si era problemas con el voltimetro muchas gracias
