Resultados 1 al 11 de 11
    faznaran está desconectado Miembro del foro
    jul 2009
    PERU
    Predeterminado PANEL SOLAR FOTOV.... SE CAE SU VOLTAJE
    Hola a todos, por favor tengo un problema con mi panel solar fotovoltaico de 65 w. cuando le conecto la carga, el voltaje cae entre 8 y 10 voltios y queda oscilando en estos valores (a pleno sol), y solo conectando una lámpara de 11 w. le pongo un poco mas d ecarga y se cae totalmente y las celdas calientan demasiado... es normal?... otra consulta quiero conectarle un inversor de 12 VCC a 220 ACC directo a mi panel, el panel da un voltaje a circuito abierto de 18 VCC, al conectar al inversor este lo detecta como un voltaje elevado de entrada por lo que no quiere encender y da un error, lo he probado directo de una batería y enciende normalmente. gracias por su respuesta.
    Avatar de TAVEROK
    ago 2007
    Badajoz
    Predeterminado Respuesta: PANEL SOLAR FOTOV.... SE CAE SU VOLTAJE
    en primer lugar casi que seguro que tengas el diodo roto, suele ir dentro de la caja de conexiones y parece estar en corto.
    en segundo lugar, los paneles son para producir energia para su almacenamiento y no para alimentar directamente algo de 12v, tiene que pasar primero ,al menos, por su regulador.
    Cita Iniciado por faznaran Ver mensaje
    Que voltios tienes antes y después de la caída?
    jul 2009
    PERU
    el voltaje inicial es de 18V y se cae a 8 y 10 v. se queda oscilando en esos valores, esto es a pleno sol al mediodía.
    jul 2009
    PERU
    TAVEROK, gracias por la respuesta, he revisado el diodo y esta bueno. que puede ser? tienen reparacion estos paneles?
    Y en circuito abierto te da solo 18v? que años tiene ese panel y cuantas células?
    jul 2009
    PERU
    PHOTON, ci circuito abierto da 18 v. el panel tendra mas o menos 5 años y tiene 36 celulas. una consulta como lo conecto a un inversor directamente, teniendo en cuenta q inicialmente el voltaje de los paneles es mas de 12v. y el inversor lo detecta como una sobre voltaje de inicio y no se pone en marcha y de enciende el led de fallo.
    Los paneles no se conectan directamente a nada mas que a un regulador. Esos 18 son demasiados para el inversor y se protege cortando. Otra cosa, mide la tensión por la mañana con frío, que no este el panel a mas de 25 grados, debería darte 21 v.
    Que modelo de panel es?
    jul 2009
    PERU
    gracias nuevamente photon, el modelo es BP268T
    jul 2009
    PERU
    LA MARCA BP SOLAR DE AUSTRALIA
    Avatar de TAVEROK
    ago 2007
    Badajoz
    Si el diodo está bien...¿NO estarás metiendole mas carga que cede el panel en potencia pico?
