Resultados 1 al 6 de 6
- 24/02/2011, 19:47 #1
- ene 2011
- tarragona
Fallo en inversor studer compact
buenas, ayer acabe la instalacion de mi casa y tengo dudas ,he quitado la antigua instalacion y he montado la nueva que consta de 8 paneles de 175-24
un regulador flexmax80, 12 vasos de baterias de 600ah de las cuales 6 eran antiguas de hace 3 años y un inversor studer HPC 4400-24 y resulta de que la led del inversor de AC IN , CHARGER ,Y TRANSFER no se iluminan con la led verde ,solo se iluminan cuando cargo con el generador cosa que en el inversor studer 1400-12 que tenia antes si se me iluminaba en el control remoto RCC-01. creo que hay algo mal porque no me reconoce la entrada de las placas y su tranferencia .
*¿ alguien sabe si puede estar bloqueado en programacion?
y si es asi, ¿ como se desbloquea ?porque en las instrucciones no lo explica muy bien.
* ¿ puede influir que los 6 vasos de las baterias antiguas tengan otra densidad diferente que las de las nuevas y esto afecte al inversor ?
estoy equalizando para conseguir que las densidades de los 12 vasos se equiparen , pero no se si es lo correcto, los 6 vasos antiguos estan a una densidad de 1,18 y los 6 vasos nuevos ya los tengo en 1,24.
un saludo espero respuesta
- 24/02/2011, 20:26 #2
- ene 2011
- Sierra Aitana 1050m Altitud
Respuesta: Fallo en inversor studer compact
si es como yo entiendo lo que dices las nluces de ac in y transfer solo se encienden cuando detectan entrada de ac el studer 1624 compact que yo tenia lo hacia asi
- 24/02/2011, 22:39 #3
- ene 2011
- tarragona
y no se suelen encender las tres led la de charger , transfer y inverter cuando recibe carga de las placas lo desmonte hace 3 dias pero recuerdo mas leds encendidas o la de solar charge no?? no lo se
- 24/02/2011, 22:49 #4
- ene 2011
- tarragona
yo lo que entiendo que AC IN es la corriente alterna del generador no? y la transfiere a AC OUT directa sin inversor y otra en CARGA entonces se encienden las leds de ,AC IN,TRANSFER,CHARGER ,AC OUT, pero solo con el generador y cuando recibe DC corriente continua ,osea lo que baja de las placas no se en cendia AC IN pero si TRANFER , CARGA , INVERTER Y AC OUT y ahora no
- 28/02/2011, 18:08 #5
- ene 2011
El que yo tenia no tenia entrada de DC yo tengo el regulador de carga solar independiente se que hay compacs que lo tienen incorpoprado este debe ser tu caso, NO?
- 28/02/2011, 19:56 #6
- ene 2008
- Zaragoza
Hola Danrustica.
Yo tengo funcionando a la perfección un HPC 440/24 desde noviembre de 2009.
Las luces que tienen que encenderse normalmente son las que dices "AC OUT" e "INVERTER", las otras solo se encienden cuando funciona como cargador, es decir cuando conectas el generador.
El inversor/cargador no tiene nada que ver con las placas ya que estas van al regulador, lo único que detecta es, muy aproximadamente, la capacidad de las baterías.
