Resultados 1 al 10 de 10
Tema: Elegir Inversor
- 23/02/2011, 00:13 #1
- nov 2010
- Huelva
Elegir Inversor
Buenas, espero que me podais echar una mano ya que ando algo pegadillo en el tema.
Tengo que dimensionar en un trabajo una pequeña instalación solar. Considerando irradiación y demanda he de instalar 9 paneles de 135W en paralelo. El consumo simultaneo de la vivienda es de 600W. A la hora de elegir el Inversor/Cargador he de suponer un coef. de seguridad del 25%, por lo que me sale que la potencia del inversor debe ser de 750W. Ahora viene mi duda.
Estoy entre 2 modelos, de la marca Victron. (He elegido esa porque es de la que he encontrado más información, que es lo que me interesa para el trabajo)
1ºModelo: Potencia cont de salida:1000W - 1200VA
2ºModelo: Potencia cont de salida:700W - 800VA
¿PODRÍA ELEGIR EL 2ºMODELO?. Si el cos(fi)=1, la potencia del inversor es 750VA ¿no?
Otra cosa:
*Con el primer modelo me sale una intensidad nominal entre las baterías y los receptores de 146A, por lo que debo de poner 4 reguladores en paralelo de 40A cada uno. (Me parece mucho para 9 paneles, ya que luego me sale que está sobredimensionada la instalación)
*Con el segundo, tendría que poner solo 3 reguladores en paralelo, ya que la intensidad nominal es de 117A.
¿Cómo lo veis? Espero una respuesta por favor. Saludos.
- 23/02/2011, 08:13 #2
Respuesta: Elejir Inversor
Con un único regulador de 60A a 24V tienes de sobra; te deja margen para una posible futura ampliación.
Ya tiene que ser un consumo bastante continuo para poner tanta potencia de placas con tan poca potencia pica, ¿no?
En principio te recomiendo el inversor más potente de 1000W (a 24V) por el tema de trabajar en un mejor rango para el rendimiento y alaragar la vida útil; luego, según el tipo de consumos, podría ser que los picos de arranque sean bastante maypres que la potencia nominal, ten esto en cuenta...
- 23/02/2011, 11:24 #3
- nov 2010
- Huelva
La potencia pico es de 1100W. El consumo es en mayoría por alumbrado, tan solo un pequeño motor eléctrico es el que me genera el pico de potencia. Yo he cogido la tensión de trabajo de 12V, por eso los paneles, el regulador y el inversor que he cogido ha sido también de 12V. ¿Paso la tansión de trabajo a 24V?¿Qué regulador hay de 60A?solo los he visto hasta 40A.
- 23/02/2011, 12:19 #4
De 60A (y con MPPT) tienes de Morningstar (Trsitar MPPT 60), Xantrex, Outback etc.
- 23/02/2011, 12:41 #5
- nov 2010
- Huelva
Respuesta: Elegir Inversor
Acabo de ver el Morningstar. He vuelto a realizar los cálculos con una tensión de trabajo de 24V. En este caso me sale que la intensidad de acoplamiento entre las baterías y los receptores es de 73A, por lo tanto no me bastaría con 1 regulador de 60A, necesitaría 2 de 40A.
- 23/02/2011, 13:47 #6
El regulador se dimensiona a partir del generador fotovoltaico. La intensidad entre batería e inversor no tiene nada que ver con el regulador (al menos no si conectas el inversor directamente a la batería y no a través del regulador...); así que para 24V sí te vale el de 60A...
Si te refieres a los consumos en CC, tampoco hay que dejarlos pasar por el regulador...
- 23/02/2011, 13:47 #7
- abr 2008
- Huesca
- 23/02/2011, 15:09 #8
- nov 2010
- Huelva
Lo siento. Vereis estoy siguiendo el ejemplo de un libro para el cálculo, y he confundido 2 términos:
*Intensidad nominal del interruptor de conexión y desconexión de la corriente eléctrica desde el generador fotovoltaico hasta el subsistema de acumulación = 44A
*Intensidad nominal del interruptor de acoplamiento entre las baterías y los receptores = 73A
Para el dimensionado del regulador se toma el valor del 1º término, según deciis, por lo que valdría un solo regulador de 60A.
El 2ºtérmino tiene en cuenta valores del inversor elegido, pero nose realmente para que se calcula.
- 23/02/2011, 16:16 #9
- feb 2011
- badajoz
solo te digo que si quieres bajar amperaje lo unico que tienes que hacer es poner menos modulos en paralelo por ejemplo: 5 ramas en paralelo de 2 modulos en serie (asi te subira la tension y no sera tan grande el amperaje)lo unico que tendras que poner un modulo mas.
- 24/02/2011, 20:31 #10
- ene 2011
- Sierra Aitana 1050m Altitud
Opino tambien que añadas un panel y que subas la tension a 24 en cuanto al inversor estoy contigo Victron FUNCIONA soy usuario de 2 24-3000-70 en paralelo y no tienen limite pero eso si cojete almenos un 1000w 1200va debes ir con sobras siempre es mejor que llevarlos al limite
