Respuesta: Elejir Inversor
Con un único regulador de 60A a 24V tienes de sobra; te deja margen para una posible futura ampliación.
Ya tiene que ser un consumo bastante continuo para poner tanta potencia de placas con tan poca potencia pica, ¿no?
En principio te recomiendo el inversor más potente de 1000W (a 24V) por el tema de trabajar en un mejor rango para el rendimiento y alaragar la vida útil; luego, según el tipo de consumos, podría ser que los picos de arranque sean bastante maypres que la potencia nominal, ten esto en cuenta...
La potencia pico es de 1100W. El consumo es en mayoría por alumbrado, tan solo un pequeño motor eléctrico es el que me genera el pico de potencia. Yo he cogido la tensión de trabajo de 12V, por eso los paneles, el regulador y el inversor que he cogido ha sido también de 12V. ¿Paso la tansión de trabajo a 24V?¿Qué regulador hay de 60A?solo los he visto hasta 40A.
De 60A (y con MPPT) tienes de Morningstar (Trsitar MPPT 60), Xantrex, Outback etc.
Respuesta: Elegir Inversor
Acabo de ver el Morningstar. He vuelto a realizar los cálculos con una tensión de trabajo de 24V. En este caso me sale que la intensidad de acoplamiento entre las baterías y los receptores es de 73A, por lo tanto no me bastaría con 1 regulador de 60A, necesitaría 2 de 40A.
El regulador se dimensiona a partir del generador fotovoltaico. La intensidad entre batería e inversor no tiene nada que ver con el regulador (al menos no si conectas el inversor directamente a la batería y no a través del regulador...); así que para 24V sí te vale el de 60A...
Si te refieres a los consumos en CC, tampoco hay que dejarlos pasar por el regulador...
elixir
Se conectan asi:
Placas -> Regulador -> Baterias -> Inversor -> Consumos
Con 9 placas de 135W = 1215W, cargarias a un minimo de 26V = 46A para el regulador.
Lo siento. Vereis estoy siguiendo el ejemplo de un libro para el cálculo, y he confundido 2 términos:
*Intensidad nominal del interruptor de conexión y desconexión de la corriente eléctrica desde el generador fotovoltaico hasta el subsistema de acumulación = 44A
*Intensidad nominal del interruptor de acoplamiento entre las baterías y los receptores = 73A
Para el dimensionado del regulador se toma el valor del 1º término, según deciis, por lo que valdría un solo regulador de 60A.
El 2ºtérmino tiene en cuenta valores del inversor elegido, pero nose realmente para que se calcula.
solo te digo que si quieres bajar amperaje lo unico que tienes que hacer es poner menos modulos en paralelo por ejemplo: 5 ramas en paralelo de 2 modulos en serie (asi te subira la tension y no sera tan grande el amperaje)lo unico que tendras que poner un modulo mas.
Opino tambien que añadas un panel y que subas la tension a 24 en cuanto al inversor estoy contigo Victron FUNCIONA soy usuario de 2 24-3000-70 en paralelo y no tienen limite pero eso si cojete almenos un 1000w 1200va debes ir con sobras siempre es mejor que llevarlos al limite
