Resultados 1 al 7 de 7
- 22/02/2011, 18:46 #1
Baneado
- sep 2008
- madrid
alguien tiene un seguidor solar lorentz de un eje?
eso, que si alguien lo tiene funcionando...estaria interesado en saber su experiencia
- 22/02/2011, 20:05 #2
- ene 2008
- Zaragoza
Respuesta: alguien tiene un seguidor solar lorentz de un eje?
Hola "unicornio", yo tengo un seguidor Lorentz EtaTrack 1500, de un eje, desde agosto de 2008, sin darme hasta la fecha ningún problema, toco madera.
Tengo 6 paneles de 155W y su mayor producción ha sido de 8Kw, hace dos o tres semanas me cargaron 5Kw, que para ser invierno creo que está bién.
Si quieres más datos me lo dices.
- 22/02/2011, 21:49 #3
Baneado
- sep 2008
- madrid
hola AgusPe, gracias por contestar...
me llama la atencion saber con que inclinacion lo tienes y si la cambias a lo largo del año...(tambien dependiendo de donde estes) son unos hierros brutales, es muy rigido pero muy pesado para andar cambiandolo de inclinacion, no?...
- 23/02/2011, 18:57 #4
- ene 2008
- Zaragoza
Hola unicornio.
La inclinación no recuerdo exactamente pero debe andar por los 45º, desde que lo instalé no lo he tocado, creo que no está pensado para que se modifique el ángulo, en mi caso estoy contento con su rendimiento.
Los 45º favorecen la producción en invierno, en verano no importa que no sea la adecuada pues normalmente las baterías están a tope.
Mi instalación consta de:
- 6 paneles policristalinos Blitzstrom de 155Wp
- 12 vasos de 2v Hawker OPSZ 1500AH
- regulador MPPT OutBack Mx60
- inversor/cargador Studer HPC 4400/24/100
- monitor de baterias BMV600
Tengo que decir que me lo he instalado todo yo, con la ayuda inapreciable de este foro, que llevo leyendo desde hace años.
También tengo solar térmica, pero eso es otra historia.
- 23/02/2011, 19:52 #5
Baneado
- sep 2008
- madrid
hola, AgusPe!...
el caso es que como vivo casi debajo de los paneles, estoy intentado montar alguna solucion que me permita tocar la inclinacion unas cuantas veces al año sin tener que invitar a merendar a mis amigos para que me ayuden, por que con una sola persona es imposible de manejar este artefacto...jeje
claro, el tema es bastante complicado, por que sino se quiere comprometer la robustez de la estructura, habria que conservar las fijaciones de la viga que hace de soporte para graduar la inclinacion, y eso lo dificulta mucho...
yo lo tengo funcionando desde hace unos 4 meses, y la verdad es que va perfecto. solo hubo un problema con el actuador que fallo a los pocos dias, pero los de lorentz me enviaron otro a mi casa completamente gratis (respondieron muy bien, yo acudi directamente a ellos por que mi proveedor no me hizo ni caso) y el actuador que me enviaron no tiene nada que ver con el chino que se habia averiado, es mucho mas robusto y mejor fabricado y acabado, y ademas, de paso me actualizaron la tarjeta electronica de control, es decir me enviaron una nueva sin coste alguno (es la version 17). muy buenos los de Lorentz!!!...
dime como lo tienes alimentado, por que ahora han cambiado y dicen que es mejor destinar para ello un pequeño panel de 5 a 10 vatios, en vez de alimentarlo, como ponia en la info antigua, con uno de los paneles del array...yo todavia lo tengo conectado a uno del array, pero ya he comprado uno de 6 vatios para usarlo alimentando el seguidor, y aun tengo que ver como instalarlo
tambien me lo he montado todo yo, aunque para el seguidor si que tuve que pedir ayuda...jajaja. como cimentacion he usado unos encofrados de 2,20 m de diametro y 1 m de altura, para hacer aros de pozo, y he metido ahi 4 m3 de hormigon...se trata de una zapata superficial, no la he hundido en el suelo
yo tambien tengo el flexmax 60, inverter vfx3048, FlexNet y Mate, la bateria es de 48v 985 AH C20, y cinco placas de 210 wp mitsubishi, todas en serie con unos 130 VOC. la maxima cosecha que he tenido por ahora es de unos 5 KWH...
- 24/02/2011, 19:57 #6
- ene 2008
- Zaragoza
Que tal unicornio.
La alimentación del seguidor es con un pequeño panel, no sé de que potencia, que venía de serie en el equipo.
También monté una zapata sin hundir en el terreno, en mi caso cuadrada y con 3 o 4 m3 de hormigón.
No tengo ni idea de la versión de la placa.
Lo único que me ha ocurrido es que se ha roto el fuelle de goma del motor, se han quedado los anillos sueltos, ahora me dicen que son de neopreno y aguantan mejor pero el repuesto vale más de 100€, de momento así se queda.
NOTA: En mi anterior mensaje dije "con la inapreciable ayuda de este foro", el sentido que quería darle a la palabra "inapreciable" era de "inestimable", "inmejorable"...
- 24/02/2011, 20:16 #7
Baneado
- sep 2008
- madrid
ehhh...no pasa nada por inapreciable, puede sugerir algo asi como que no se puede apreciar tanto por que es mucho...jajaja
creo que los que lo hayamos leido lo hemos cogido bien...
vaya, has usado el mismo metodo de cimentacion que yo...jeje
lo del fuelle son muy faciles de encontrar, los que son de goma, pero el que trae el nuevo actuador no parece que sea de neopreno, es mas bien una lona plastificada superfuerte que yo habia visto antes en aplicaciones militares, y tiene aros metalicos internos en cada pliegue, por eso deben venderlo tan caro. la cubierta del motor es del mismo material...
mientras encuentras el fuelle, con darle grasa consistente en la junta de los dos tubos creo que valdra para que no entre mucho el agua, y la poca que entre se ira por un drenaje que tiene abajo...
