Medida del consumo (Watts) en Corriente Alterna o en Continua?
Hola soy Diego de Chile.
Estoy terminando el proceso de independizacion de la red electrica, a base de paneles solares, tengo un inversor de 400 W para comenzar y ahora debo comprar las baterias, pero no se cuantas o de que medida en Ah debo comprar, ya que estoy tratando de hacer una lista de mis electrodomesticos a partir de sus potencia en Watt.
Pero me e topado con el problema de medirlos en corriente alterna o en continua, ya que en algunos aparatos dan ambos tipos de informacion.
Por ejemplo:
- Tengo un cargador de mi notebook que dice que consume 65 W. En el INPUT dice "100 - 240 ~ 1.7A (50-60 Hz)", y en el output dice: "19V ... 3.42A".
Por lo tanto, si multiplico el voltaje y amperaje en continua me da 65 W, pero no ocurre asi si multiplico 220 V (que es el standar en chile) con 1.7A, ya que en ese caso me da 374 W?.....
La verdad yo pensaba que conocia bastante del tema, pero me e topado con esto que creo que jamas resolvi.
Sinceramente estoy confundido.
Espero su ayuda.
Diego_Weichafe
El link contiene una imagen del cargador que hablo
http://i1001.megapix.com/84846e6fdda...88efa53634.jpg
Respuesta: Medida del consumo (Watts) en Corriente Alterna o en Continua?
Aprovecho de hacer otra pregunta:
Tengo mis paneles solares que son capaces de entregar como maximo 200 W, y tengo un inversor de 400 W que puede dar como sobreconsumo 800 W por 10 minutos (se que no hay que sobredimensionarlos pero me lo trajeron de regalo).
Ahora quiero comprar el banco de baterias, pero me acaba de saltar la duda sobre cual de los 2 componentes limitara la potencia que puedo obtener.
Me explico:
Con los paneles y un inversor de red (que se pueden conectar directamente a los paneles y luego se enchufan a la red de la casa), podria obtener como maximo lo que me dieran los paneles solares osea 200 W.
Con los paneles cargando las baterias, el inversor va conectado a estas (las baterias), por lo que ahora la potencia que puedo obtener con mi inversor esta limitada por los "Ah (amperes por hora)" que me puedan dar las baterias?
De antemano agradezco su ayuda.
Diego_weichafe
Tienes que considerar los A a la tensión de la batería ya que es de ahí de donde salen, no te compliques con los que tengas a 220.
No entiendo bien tu segundo mensaje.
Photon
Muchas gracias por la respuesta.
Respecto de la primera pregunta:
Osea que la potencia la calculo solo como corriente continua?... ya que la tension de las baterias son 12 V en continua.
Entiendo eso y gracias por la respusta, pero aun no se que hacer con los aparatos en alterna que no traen especificacion, como mido su potencia si solo me dice la tension en alterna y los amperes?.. por que claramente con correspondera a los valores que me daria en continua, tal como el caso del notebook.
Respecto de lo segundo:
Me refiero a:
Si con mis paneles solo podia obtener 200 W maximo, ahora que los voy a usar para cargar baterias y no para conectarles aparatos en continua, entonces. Mi potencia maxima a obtener correspondera a las baterias?..
Por ejemplo (a modo de referencia solamente)
12 V (continua, que es la de las baterias) X 50 A (suponiendo que estoy ocupando 50 A de una bateria de 100 Ah) = 600 W.
Muchas Gracias
La potencia es potencia, un resultado.
V * I siempre te tiene que dar la misma potencia.
19 * 3,42 = 64.98W que es la potencia de tu aparato.
65W / 12 voltios = 5.41A que chuparía de funcionar a 12v.
En alterna no sale la cuenta por que va de 100 a 240v, pero sería como 65W/220= 0.30A
La otra cuenta sale bien, pero si sacas 50A de una batería de 100Ah le haces muchos daño. En tu caso depende del tamaño fina de acumulador que escojas.
Photon
Entonces como puedo hacer una equivalencia entre estas dos potencias?.. ya que no las puedo tomar y sumar.
Por ejemplo tu escribiste:
"En alterna no sale la cuenta por que va de 100 a 240v, pero sería como 65W/220= 0.30A"
Pero en la foto que deje en el post dice que con alterna consume 1.7 A. Entonces estoy confundidisimo.
Por ejemplo si quiero calcular cuanto consume mi refrigerador y se que funciona a 220 V en alterna y consume 3 A (por hora).
Podria decir que consume 660 W? (por hora)
Luego tengo mi notebook que dice que funciona con 19 V en continua y 3,42 A , y ademas especifica que son 65 W.
Entonces estos 2 valores no los puedo sumar ya que no son equivalentes.
Entonces como lo hago?
Por que estoy tratando de estimar las baterias de ciclo profundo para mi sistema solar, pero necesito saber el consumo de mis aparatos electricos en alterna, y en la mayoria dice, pero en algunos no sale nada, solo los Amperes y que funcionan con 220 V el anterna.
Cualquier carga en corriente alterna tiene una parte de potencia reactiva. En los electrodomésticos, la potencia que hay que tener en cuenta a efectos de dimensionado de instalaciones es la potencia aparente, son los VA (voltamperios) o KVA (Kilovoltamperios, o mas vulgarmente Kaveas). Y es el producto de los voltios por los amperios que pone en la placa de características. De esta forma ya lleva incluido la potencia reactiva, que para un inversor es un dato importante.
Otra cosa es la potencia real, los Watios, que es lo que pagamos a Iberdrola, Endesa, etc., normalmente menor que la Potencia aparente.
En un domicilio particular, la potencia reactiva "nos la trae floja", pero a una industria no, porque tiene que pagarla.
Sin embargo, a un inversor le afecta la potencia reactiva. Realmente la vé como una potencia real, sino al 100%, casi. Con lo cual, tambien hay que tenerla en cuenta a la hora de los consumos, tanto por potencia para calcular la potencia máxima del inversor, como por energía que se "extrae" de las baterias.
Esa energía reactiva no es una energía real que te ve a proporcionar la carga, por lo que se convierte en calor en el propio inversor.
Resumiendo, en tu caso, si el cargador del notebook te dice que consume 100-240v--1,7A, significa que habra momentos, por ejemplo cuando la batería esté totalmente descargada, que la potencia aparente, será :
- 100 vol. x 1,7 A = 170 Va (voltamperios)
1,7 amp. será la intensidad máxima a la mínima tensión, 100volt.
Si el cargador lo tienes conectado a una red de 220 volt. será:
- 170 Va. / 220 Volt. = 0,77 Amp.
Por lo que a efectos de consumo, cuando las baterias estén totalmente descargadas, conectado a la red de 220 vol. será:
- 170 Va.
- 65 watios
- 0,77 Amp.
A efectos de consumo para un inversor a 220 vol., será:
- 170 Va. o algo menos, depende de otros factores.
- 170 W. de consumo, a algo menos, depende de otros factores.
- 0,77 Amp.
Y en el caso del frigorífico, si la placa te dice 3 Amp. a 220 volt, sera: 3 x 220 = 660 VA. y no 660 Watios. Pero para un inversor es lo mismo, o casi, depende de otros factores.
Asi que, siempre hay que tener en cuenta los VA. (voltamperios) para todo, excepto para pagar la factura de la luz: en ese caso, los WatiosHora
Potencia en circuitos de corriente alterna (c.a.), potencia real, aparente, reactiva | Electrónica Unicrom
Ojo con esos fuentes, no dicen que 65W es el consumo del notebook, dicen que es la maxima potencia que pueden subministrar. El notebook seguro pide menos. Mi macbook pro tiene un fuente de 85W pero solo consumo 25W en espera y 55W maxima.
