Resultados 1 al 4 de 4
- 22/02/2011, 13:13 #1
- sep 2007
que hacer con 2 instalaciones
Hola a todos, tengo el siguiente dilema y necesito me aconsejeis o que harias vosotros en mi caso y es lo siguiente, me encuento que ahora tengo 2 instalaciones en mi caseta (en valencia se dice asi) 1 es la que tenia hasta ahora y consta de 2 placas de 75w y 4 baterias monobloc de 230Ah con su correspondiente regulador e inversor de los chinos de onda cuadrada todo a 12v
y la 2 con idea de tener mas consumo consta de 2 placas venta red atersa de 230w mdlo A230p mppt phocos de 30A, una bateria de carretilla elevadora,creo recordar que conte 48 vasos preparada para 24v, de 2ª mano que segun el electricista que me la preparo para 24v estaba muy bien y un inversor solener de 3000w
uso: no es vivienda habitual, fines de semana excepto julio y agosto el consumo de estos fines de semana seran 4 bombillas de bajo consumo de 23w que pueden estar encendidas no mas de 4 horas, una nevera pequeña clase A a la cual le pondre un reloj programador para que se conecte los viernes y estar todo el fin de semana, tengo una tv pequeña que solo se conecta si estamos los amigos de comilona y hay carrera de f1 logicamente las bombillas no estan en funcionamiento o partido de futbol
En julio y agosto un mes de ellos va a ser ese consumo todos los dias y el otro mes un 50% en estos 2 meses quiero probar si puedo utilizar esporadicamente una limpiadora de presion karcher pequeña, creo que tendra 1500w no mas de 15 minutos.
Esto es en lineas generales el uso pensado y ahora es donde enpieza el baile de ideas en mi cabeza,¿que hacer? hago 2 instalaciones paralelas y utilizo una para unas cosas y la otra para otras. ¿podria conectar las 2 placas en serie a las que tengo de venta de red? ¿con las 4 monoblokc que hago ?. me desago de la instalacion pequeña? o me espero a que pase el verano y ver como responde la de la carretilla
en fin vosotros direis
- 22/02/2011, 18:44 #2
- feb 2011
- badajoz
Respuesta: que hacer con 2 instalaciones
ola estoy estudiando el tema de fotovoltaica y recomiendan que solo se usen placas de las mismas caracteristicas y marca.
con esto yo te recomiendo que una (las pequeñas)las pongas al sistema de alumbrado y si te da para la television, y las otras (las grandes) para el frigorifico, la tv si no puede el anterior y la maquina de limpieza.
otra cosa con la bateria no se cual sera pero las baterias de fv son diferentes las hacen para que duren mas tiempo.
por el contrario por ejemplo las de coches camiones etc te van a durar dos asaltos.
espero haber ayudado un saludo
- 23/02/2011, 21:06 #3
- sep 2007
no hay mas ideas por fa
- 25/02/2011, 19:38 #4
- ene 2010
- Castilla y Leon
Hola escarcha
Yo me he encontrado con algo parecido pero con placas mas pequeñas es mas, tengo tres placas de distintos w y no me van mal
las tengo con baterias de camion y de momento no me ha dado ploblemas .Eso si que sean del mismo voltaje 12v o 24 v
un saludo
