- 22/02/2011, 09:53 #1
- feb 2010
- barcelona
Consumo grupo electrógeno
Buenos días a todos,
Estoy haciendo el "Estudio de la rentabilidad de la instalación solar" y comparo:
- Coste y posibilidad de conexión a la red eléctrica más cercana(24h).
• Coste de la instalación solar fotovoltaica(24h).
• Coste energética del generaror (24h).
Lo que hago es 24*365*10*(consumo a la hora)*precio del litro... es correcto?
- 22/02/2011, 10:30 #2
- abr 2008
- Huesca
Respuesta: Consumo grupo electrógeno
Lo haria asi:
En todos los casos trabajar con un numero por el consumo en Wh/año como el baso. Por ejemplo 2190kWh/año =~ 6kWh/dia
Por el generador, normalmente dan un consumo en litros/kWh - para mio es 0,25l/kWh entonces:
Coste por año solo en combustible: Euros/litro * litros/kWh del grupo * kWh/año de uso.
0,9 Euro/litro * 0,25litros/kWh * 2190kWh/año = 493 Euros/año.
Y debe añadir:
- coste de aceite para cada X horas de uso
- coste de mano de obra para cambiar aceite cada X horas
- coste por revision mas profundo cada Y horas
Si querias hacerlo mas detallado puedes usar distintas consumos en litros/kWh dependiendo en el cargo del grupo, por ejemplo 0,25l/kWh a 90% de carga y 0,4l/kWh a menos de 40% de carga (para decir un numero).
Ademas, el grupo debe ser apta para un uso de 24/7, es decir 1500rpm, uno de 3000 no puede estar en marcha para ese tiempo.
- 22/02/2011, 11:16 #3
- feb 2010
- barcelona
Muchas gracias no lo habia pensado de esta manera!
