ayuda que no tengo ni idea
Despues de leer el año pasado en el foro hicimos una instalación en una caseta de campo os cuento y os digo mis dudas:
1 Dos placas solares de 123 w creo
2. Dos baterias de 210 ah (marca exide)no logro ver en internet el modelo
3. regulador digital marca dres
esto alimenta
1.una tv de 19" que consume 50 w hora,total funcionamiento unas 6 horas,2 al medio día y 4 por la noche
1. Una radio de coche de 12 v que ni se entera el cosumo pq se usa en verano durante el día y las baterias ni se enteran
3. 5 tubos fluorescentes,2 se usan poco solo para cenar y tres se quedan encendidos toda la noche.
Todo esta conectado tanto baterias como placas + con + y - con -.
Hemos pasado el verano y nunca nos hemos quedado sin luz pero mi duda es la siguiente yo configuro el regulador a 420 ah de capacidad de baterias,el regulador a las 12 ya me indica que las baterias estan al 100% pero a partir de las 9 cuando enchufo la tv en cuanto la pongo ya me dice 60% y de ahí a antes de apagarla ya me dice 35% ¿he hecho algo mal? ¿como es pòsible que baje un 35 o mas % con solo enchufar la tv dos minutos?
perdonar por el tostón pero es que no tengo ni idea.
Ahora mi suegra ha comprado otra placa porque desmontamos todo el tinglao en invierno por el tema de robos y esta la utilizamos para tener un mínimo cuando subimos en invierno,es de 120 watios, creeis que haciendo otra linea independiente podria abastecer a 7 tubos fluorescentes encendidos de 9 de la noche a 8 de la mañana en pleno verano en valencia.
muchas gracias a todos y de nuevo perdonad
Respuesta: ayuda que no tengo ni idea
vuelvo a subir el post,el problema que tengo es que con batarias al 100% corta la carga de baterias (ya se que son monoblock o algo asi para instalaciones sencillas) en cuanto enciendo la tv 50w de consumo el regulador me baja de 100% de carga al 60 %,¿ como es posible que baje la carga de baterias un 40% en dos minutos?
¿ y una vez que apagas la tele y dejas reposar la bateria un buen rato, sin carga ni descarga, cuanta carga te marca?
El regulador "sabe" como está la carga de la bateria porque "mira" la tensión de ella. Pero la tensión de una bateria no es indicativo al 100% de su estado de carga.
Una bateria cargando con 14,4 voltios te dirá que está al 100%. Pero con 13,5 volt. tambien puede estár al 100%.
Una bateria descargando con 12,5 volt. tambien puede estar al 100%, pero cuando le quitas la carga y la dejar reposar, la tensión te puede subir a 13 volt.
Para saber la carga de una bateria sólo con su tensión debes dejarla reposar un buen rato (horas). E incluso así, no te puedes fiar mucho de lo que te digan sus voltios.
Si pudieras medir con un tester la tensión a la que te marca ese 100%, 50% o lo que sea, podrias asegurar que cuando te dice 100% es 100%.
Otra cosa. Los cables que van de la bateria al resto imagino que seran de una sección suficiente.
carlos6025
Desde mi corta experiencia, que me corrijan si me equivoco, sería mejor medir la densidad, en mi caso en concreto, no sé si será por el "maldito" polímetró, pero las lecturas que he hecho de las tensiones nunca me han servido para saber con exactitud el estado de carga de las baterías. Sería muy recomendable, y te lo digo por experiencia propia, que compraras un densímetro, son baratos, los encuentras en cualquier distribuidora del automóvil y son definitivos para saber el estado de las baterías.
Tienes inversor?, donde esta enchufado?
gracias carlos 6025 te comento por ejemplo pongo la tv a las 13 horas,baja al 60 y luego 40 % (tras unas dos horas)la apagamos cuando acaba el telediario o algo más y al rato (media hora o un poco más) ya estan al 100% otra vez. De todas formas ya lo mirare el lunes con exactitud.
creo que el regulador marca sobre 13,7 v el estado de las baterias. Me hare con un tester pero otra duda que tengo es que si el regulador llegase a marcar poca bateria el inversor lo detectaria y aunque hubiese bateria no funcionaria o que??
Es que todo lo que leo en el foro me sobrepasa (me tocara hacer un cursillo al final ya veras)
Para photon (gracias por tu interes) el inverson lo tengo conectado al regulador así se lo que se consume,tengo conectado un cableado desde el inversor a un enchufe de pared,ahí conecto el inversor,antes de llegar a este un fusible (porque aunque lo tengo señalizado por si la parienta se equivoca no se joda nada) y luego la tv al inversor.
En definitiva ,no se por donde voy
xifu4
creo que el regulador marca sobre 13,7 v el estado de las baterias. Me hare con un tester pero otra duda que tengo es que si el regulador llegase a marcar poca bateria el inversor lo detectaria y aunque hubiese bateria no funcionaria o que?? Pues si, lo mas probable es que se pare el inversor.
Es que todo lo que leo en el foro me sobrepasa (me tocara hacer un cursillo al final ya veras) Pues sigue leyendo.:icon_biggrin: Poco a poco iras pillando los conceptos, que es lo mas importante.
ya he comprobado un poco lo que me indica el regulador,con barias cargadas me da 13,7 voltios las baterias,encendemos el tv y rapidamente baja a 60 % carga de baterias y tension a 12,6 v,consumo 5a (entre tv e inversor), al rato de apagarlas media hora ,bateria al 100 % y tensión 13,7 voltios, no sera que tengo mal configurado en el regulador la capacidad de almacenaje,tengo una opción donde le digo al regulador cual es la capacidad de mis baterias en ah así que dos baterias de 210 ah le indico que 420 ah no? (tambiewn indican en las baterias 2100a) gracias por todo
otra cosa que se me olvidaba,le estoy dando vueltas y no se si mis baterias son c10,c20 o c100) como puedo saberlo,he mirado en ellas in situ solo pone exide 620 210 ah 2100 a,e mirado en intenet hasta la saciedad y no veo el modelo ,va a ser que algún vendedor se saco este verano algún dinerillo extra conmigo y sino al tiempo
pues los 12.6v en consumo esta bien por que estas consumiendo la energia que generas, lo peor seria que bajara a 12.4v o menos ahi si quiere decir que no estan cargando tus baterias
No acabo de entender como es posible, y lo digo porque a mi me pasa lo mismo, como puede bajar tanto la tensión, de estar el flotación a con una simple tv de 14" bajar a 12,6v, de tirón, y a poco que consumas te baja a 12.4-12.3, incluso llegando al final de la noche a 12,2-12,1V,
