Resultados 1 al 12 de 12
    Javitxu está desconectado Miembro del foro
    feb 2011
    Donostia
    Predeterminado Ayuda para escoger un buen y "duro" regulador
    Hola, soy nuevo en este sitio y me presento a todos.
    Os planteo mis dudas, a ver que os parece:
    Tengo que instalar un par de instalaciones solares en el Congo (llevo años haciendo instalaciones de agua con motobombas), he echo algunas instalaciones sencillas de paneles y hasta ahora he utilizado los reguladores clásicos, han funcionado sin problemas (algun que otro rayo ha fastidiado los reguladores), he solido utilizar los reguladores de Isofoton, los antiguos iban de maravilla ( de hecho siguen funcionando), pero los últimos que puse, hará unos 4 años, son una m.. se fastidian enseguida. He leido que los fabrica Atersa y que tuvo problemas con Isofoton. Bueno, paso al grano: tengo que colocar un frigo y un arcon congelador de unos 338litros, dispongo de 8 paneles kiocera de 125w- 12v
    el cálculo está sobredimensionado, ya que tambien va a dar iluminación y en la zona no dispongo de mucho sol (en la selva).
    Mi pregunta es la siguiente: ¿sería acertado el colocar 2 reguladores mppt en paralelo de 40A? y siendo así ¿que marca me aconsejais? entendeis ahora lo de "duros", entre la humedad y los "manitas", pues os imaginais.
    Habia pensado en los victron, a ver que os parece.
    Se me olvida, la instalacion debe ser a 12 voltios ( por aparatos, luces y por lo que los "técnicos" de allí saben.
    Perdonar la intromision y gracias.
    Predeterminado Respuesta: Ayuda para escoger un buen y "duro" regulador
    Paralelar reguladores lo pondría como in extremis de ultimo recurso, un FM80 podría con todos los paneles.
    Avatar de Hlebtomane
    mar 2007
    Me parece mucha potencia de paneles para trabajar en 12V, pero bueno si no queda otra (¿convertidor CC-CC de 24V o 48V a 12V?), entonces casi diría poner un regulador MPPT de 80A (Outback FM80) o poner dos de 40A en paralelo; el Victron te puede servir, lo único que le pasa es que no admite tensiones tan altas que los reguladores de la competencia, pero para trabajar a 12V con paneles de 24V (o dos de 12V en serie) no te va a dar problemas; ahora bien, asegúrate que admite la conexión en paralelo con otro regulador igual...
    Si que daría problemas, y gordos............
    mar 2007
    A ver si te exlicas un poco...
    ¿Daría problemas porque no se puede poner en paralelo o a qué te refieres?
    Tiene ciertos problemillas por pulir. Por ejemplo no funciona correctamente con paneles a 24 y baterías a 12.
    mar 2007
    Bueno ya sé por qué....
    No admite más de 28V de tensión máxima de paneles cuando trabajas a 12V, por lo cual sólo te admite poner los paneles de 12V en paralelo...
    Edit: Perdona Photon, ya me habías contestado mientras yo estaba mirando la ficha técnica y vi el fallo...
    feb 2011
    Donostia
    Gracias por vuestro interes, ahora os comento la idea que tenia pensada:
    serian 2 instalaciones independientes de 4 paneles cada una, 1 regulador para cada instalación, un consumo para cada regulador (una el frigo y luz y otra el arcon con otra de luz), y lo que sí seria común son los acumuladores. Cada instalación llevaría aparejada su caja de conexión con fusibles automaticos y un interruptor de corte manual y total (para las tormentas) ademas de la posibilidad de cortar una instalación en caso de fallo (cosa muy comun) por manipulaciones, quedando operativa la otra.
    Asi los datos aproximados serían los siguientes:
    4 paneles Mitsubisi (dije Kiocera, pero me equivoqué) de 125W, con una intensidad max de 7,23A 17,3 de tension max en vacio de 21,8v.
    Colocando los 4 paneles en paralelo tendría una Imax de 28,92A y con una tensión maxima de 17,3 voltios aproximadamente. Entonces colocaria un regulador victron mppt de 40 A. En la segunda instalación haria lo mismo y luego se unirían los reguladores en el acumulador. Solamente compartirian acumulador.
    De verdad que me gustaría aumentar las tensiones, pero por experiencia os diré que allí es mejor que sean tensiones clónicas, como 12v y 220V.
    Me han quemado muchos aparatos, y además en caso de fallo de un panel la instalación seguiría en marcha hasta que la reparasen.
    vuelvo a la pregunta inicial ¿Creeis vosotros que puedo colocar los reguladores de esa forma? ¿Os parece una buena eleccion los victron o conoceis algun otro regulador mejor ( no por rendimiento, sino por dureza)?
    Como veis no soy profesional, es un proyecto de aguas en el que trabajo como cooperante voluntario y de paso hago estas instalaciones.
    Muchas gracias por vuestro tiempo.
    Si esta gente se dedica a tocar ni se te ocurra llevarte un mppt caro tipo FM, porque con el menú que tiene en 2 días lo han vuelto loco y vale demasiado para arriesgarse. El victron si que te valdría a ser paneles y baterías a 12v.
    Por eficiencia general con dos reguladores no es lo mejor,pero parece que te cuadra. 2 reguladores de 40A y a chutar, si no son mppt casi que mejor tal y como les pintas
    feb 2011
    Donostia
    Gracias Photon, realmente si son un poco manazas, hay que enteder su situación. Me inclinaba por los mppt para sacar un rendimiento maximo a los paneles ya que normalmente solo disponemos de total de sol maximo de 4 horas diarias (un buen día) y lo del victron (no lo conozco) su precio es bastante asequible, no se si se podra bloquear para que no lo desconfiguren, de todos modos llevare de los clasicos pero con esas intensidades son tambien caros. ¿Que te parecen los bitension de Atersa RSD? Lo malo es que solo son de 30 A.
    Los RSD no son de atersa, y te hace falta como poco de 40A.
    Avatar de luispe
    luispe está desconectado Forero
    feb 2009
    almuñecar
    Y los xantex c 40? solo lleva un leds por fuera y si le puedes cambiar los 4 tornillos de la tapa por torx o´alguna cabeza mas rara ni lo podran trastear
