Instalacion de placa solar 24 v a 12 v
Hola soy nuevo en el foro, me gustria a ver si me podeis echar un cable. Tengo una placa solar de 24 v 180 w. y quiero instalarla en mi camion vivienda, con una instalacion de 12 v. Me e informado sobre los reguladores MPPT y me gustaria saber cual tendria que comprar, las caracteristicas del regulador, y tambien como le puedo sacar el mayor partido a la placa. Gracias
Respuesta: Instalacion de placa solar 24 v a 12 v
Hola ka85os,
necesitas un regulador MPP de mínimo 15A; no son muy baratos pero es la única manera de aprovechar la placa en una instalación de 12V. Con el regulador MPP sacarás un rendimiento del panel de 180Wp como si fuera uno de al menos 200Wp conectado a un regulador convencional.
Muchas gracias por tu respuesta, por ultimo si no es mucha molestia, sabrias donde puedo encontrar un sitio que los vendan y que no se exceda muchisimo el precio, jeje. esque busco por internet pero, bufffff complicado me aparecen unos que creo que son demasiado bueno para lo que yo quiero, creo que seria algo mas pequeño. gracias
si la placa de 24V a 180w es para carga de baterías (72 celulas) entonces te vale el regulador Mppt de Victron.
Si la placa es de conexión a red (60 celulas) entonces el victron no te vale, pero tienes otros que están bien y económicos
- soltronic 7520
- steca solarix
- morningstar sunsaver
fuera de estos ya te vas a otros precios.
muchas gracias por tu respuesta, sois muy amables en este foro.
Como se si mi placa es de carga de baterias o de conexion en red?¿?¿
yo la quiero para cargar las baterias de mi camion vivienda.
hola, encontre este regulador, a ver si me podeis decir si me vale pa lo que estoy buscando gracias
Regulador Solar MPPT 15A para Voltaje y Bateria de Paneles Solares | Virtual Village - ES
Desconozco el regulador, pero se ve que es un modelo muy básico; te puede valer, pero tienes que comprobar que admite la tensión de circuito abierto del módulo; en la página que indicaste no se encuentran especificaciones al respecto.
Tienes que tener en cuenta que este modelo no tiene la posibilidad de conectar una sonda de temperatura y no te da ninguna información sobre tensiones, intensidades, estado de la batería etc. por lo cual no te permite analizar si el sistema funciona bien o no.
Mira si te pueden facilitar una ficha técnica del producto, a ver si a partir de ahí se puede decir más...
uhhhh que mala pinta tiene....
gracias por aconsejarme, alguien me puede recomendar uno que me valga, y no sea muy caro?? os lo agradeceria mucho
Pues por debajo de 200€ es difícil que encuentres un producto bueno de calidad; yo creo que a lo largo el sobrecoste se compensa por mayor rendimiento y funcionalidad; ya sabes al final muchas veces lo barato sale caro...
