Resultados 1 al 5 de 5
- 17/02/2011, 15:41 #1
- jun 2010
- TENERIFE
ra12-120s caracteristicas
Hola, Buenas tardes, espero que me disculpéis si este no es el medio para esta consulta pero estoy algo perdido con la ficha técnica de esta batería y me tienen algo confundido, por ello recurro a vosotros, si me podeis explicar por favor lo abajo insertado, esto me han enviado solamente.
Método de carga
Constant Voltage Tensión Constante0.2Cx2h +14.4~15.0V, 24h max. 0.2Cx2h 14.4 ~ 15.0V, 24 horas máximo. Current 0.3CA 0.3CA actualConstant Current Corriente constante-0.2C x 2h + 0.1CA x 12h -0.2C x + 2h 0.1CA x 12hFast Rápido-0.2C x 2h + 0.3CA x 4h -0.2C x + 2h 0.3CA x 4 horas
Discharge Current VS. Aprobación de la gestión actual VS. Discharge Voltage De alta tensión
- 17/02/2011, 15:50 #2
Respuesta: ra12-120s caracteristicas
Hola Floo.
De lo que has puesto, deduzco que .
Puedes cargar la batería a tensión, o a corriente constante.
A tensión constante, te pide que la cargues primero a una corriente de 0,2 veces la capacidad de la batería durante un máximo de 2H, y a posteriori le fijes una tensión entre 14,1 y 15V durante 24 Horas máximo.
Si la carga se hace a corriente constante, te pide que :
Cargues a corriente de 0,2 veces la capacidad de carga de la batería durante 2H, y luego a 0,1 veces la capacidad de carga de la batería durante 12 horas.
La carga rápida, es 0,2 veces la capacidad de carga de la batería, durante 2H y luego 0,3 veces la capacidad de carga de la batería durante 4 horas.
Si tienes una batería de 10A/h, 0,1C significa 1A/h, 0,2C equivale a 2A/h, y así sucesivamente.
- 17/02/2011, 17:22 #3
- jun 2010
- TENERIFE
hola, gracias por tu ayuda.
cuando es corriente constante el signo es negativo -0.2Cx +2h 0.1CA x 12h, me imagino que al ser en amperios la carga sera para bateria 110AH, 22A Durante dos horas y luego 11A durante 12horas.
y por ultimo que lo copie en el primer hilo pero veo que no salió.
Final Discharge Voltage V/cell Final de alta tensión V / celda
Discharge Current (A) Corriente de descarga (A)1.75V 1.75V1.70V 1.70V1.60V 1.60V
(A)≤0.2C (A) ≤ 0,2 C0.2C<(A)<1.0C 0.2C <(A) 1.0C <(A)≥1.0C (A) ≥ 1.0C
esta batería con estas corrientes de descargas 0.2C (22A) y 1.0C y tensiones de por celda se podrá descargar hasta 1.60 x celda 9.60V. sin dañarla?. según estos datos.?
gracias de nuevo por tu ayuda.
- 17/02/2011, 18:04 #4
Hola Floo.
No se el porqué del signo negativo, puede que se trate de un simple guión. Las cifras son las correctas, si te he leído bien.
Y referente a la tensión de descarga, yo no me arriesgaría a llevar una batería a tal punto. Pero en cuestión de baterías conozco lo justo, yo también tengo una duda respecto al tema, en el foro.
- 18/02/2011, 17:28 #5
- jun 2010
- TENERIFE
hola
yo tenia entendido de no bajarla nunca de 12V, he visto otras a 10,55V descargagadas total( siempre según fabricante), pero como viene en la ficha técnica pues me asaltó la duda.
un saludo y gracias por tu ayuda
