Resultados 1 al 5 de 5
    Glucas está desconectado Miembro del foro
    feb 2011
    chiclana
    Predeterminado Emplazamiento distante de la vivienda
    Hola a todos.
    Perdonadme si ha salido este tema antes en el foro. No lo he visto.
    Estoy tomando interés en fotovoltáica e intento concebir un proyecto de instalción adecuado para mi vivienda aislada. Calculo que me puedo abastecer con tres placas BP a 24v. con VMPP=35,5v. y una intensidad máxima de 4,7A (en paralelo supondría 15,5 A). Baterías a 24v. Mi problema es que el tejado de la casa no está bién orientado al sur y cuenta con el obstáculo de una chimenea. He pensado montar las placas en el cuarto donde tengo el generador, pero está a más de 20 metros de la vivienda. Las secciones de los cables se me hacen enormes, a menos que eleve la tensión in situ. ¿Qué opináis de colocar baterías, regulador e inversor en el cuartito? Temo que, especialmente el inversor exija una manipulación de encendido y apagado muy dificultosa de estar tan lejos, o ¿él solo entra en stand by cuando deja de tener aparatos conectados? ¿Podría ser una solución colocar las placas en serie para elevar la tensión hasta un pico de 106,5v. con I max de 4,7A.? Reduciría aceptablemente la sección de los cables, pero ¿puedo encontrar un regulador que trabaje adecuadamente con ese voltaje superior sin que se dispare de precio?
    Gracias a todos.
    Predeterminado Respuesta: Emplazamiento distante de la vivienda
    Para esa tensión hace falta un mppt " de los grandes " o que sean 4 placas y que pongas dos series.
    El tener todo el equipo a 20 metros no es para tanto como dices y una vez que pongas el inversor a tu gusto ni te acordarás de el.
    3ª opción, poste o estructura que ponga las placas cera y bien orientadas.
    sep 2008
    hola Glucas,
    yo tengo toda la planta de energia lejos de casa, unos 100 m y decidi hacerlo asi por que estos cacharros pueden ser molestos si estan muy cerca de casa...(ruidos,zumbidos...etc)
    el unico problema es el precio del cable...jeje
    por este tema es preferible montarlo todo junto y distribuir en 220v que ya el tema del cable es menos grave.
    feb 2011
    chiclana
    Les doy las gracias. Si los dispositivos no me exigen supervisión continua, mejor lejos.
    Por cierto, me habéis despertado el interés por el MPPT. Los instalares que visité no eran partidarios, quizá porque ganan más vendiendo un 30% extra de placas que el regulador avanzado, pero ¿realmente se obtiene esa diferencia sensible de carga instalando el MPPT?
    Rotundamente SI!!!!!!!!!
