Resultados 1 al 9 de 9
    cal_lo está desconectado Miembro del foro
    feb 2011
    zafra
    Predeterminado Problema sobrecarga
    Hola, soy nuevo en el foro y querria pediros ayuda ya que he estado mirando por hay y no encuentro respuestas.
    Mi problema es que en el regulador (isoler 30a) me sale una alarma que dice sobrecarga . El regulador admite en torno a los 20a de carga pero hay veces que llega a 38 o 39a y por eso saltara la alarma. al que le compre los aparatos dice que puede ser que se le haya ido un diodo a las placas.
    Tengo 4 placas de 80w, regulador isoler 30, 6 acumuladores techno sun 5 opzs 350a y inversor 2000w todo a 12 voltios. Las placas estan conectadas los + con los + y los - con los -.
    ago 2010
    alicante
    Predeterminado Respuesta: Problema sobrecarga
    Dicho regulador soporta hasta 30 Amp. de carga , y en tu caso tienes 320 w / 12 volt = 26.7 Amp. en paneles. Lo soporta bien. Pero, tambien tiene un límite de consumo, por lo que si el inversor está conectado al consumo, mas de 30 amp. no puede, que son unos 30 A. x 12 vol. = 360w máximo a la salida del inversor, que es poco.
    Para solucionar el problema, conecta directamente el inversor a las baterias, con su debida protección.
    El isoler ha salido varias veces con fallos, no es de fiar. Si es nuevo que te lo cambien por otro modelo.
    Mas me extraña que veas 39A....
    feb 2011
    zafra
    Tengo conectado las placas al regulador, el regulador a las baterias y el inversor a las baterias.
    Cuando lo pongo a cargar sin consumir nada, me salta la alarma en el regulador y tambien salta la proteccion de inversor. Y los acumuladores se ponen a burbujear mas de la cuenta. Entre las placas y el regulador tengo un magnetotermico de 40a y entre el regulador y las baterias tambien otro de 40a.
    ago 2010
    alicante
    Entonces me remito al post de Photon
    Ahora se entiende algo mas, ese regulador tiene antecedentes policiales de meter mas tensión que la adecuada. Si pasa de 15 con algo es muy normal que el inversor corte ya que se sobrepasa su tensión máxima de entrada.
    Que te lo cambien por otro modelo y marca.
    feb 2011
    zafra
    Gracias por las respuestas.
    Una ultima duda, si se averia alguna diodo de las placas, cual seria el comportamiento, cargaria poco, nada o se producirian sobrecargas como en mi caso?
    Gracias otra vez.
    feb 2011
    zafra
    Buenas,
    Voy a cambiar de regulador ya que el isoler saltaba la alarma de tension alta a los 15.2v y las placas mandaban 17v.
    Cual recomendais, me ofrecen xantex, atersa y solener.
    Xantrex, aunque seguramente el solener sea mas barato.
