Intensidad máxima aceptada por la bateria
Hola. ¿Alguien me puede corroborar que la intensidad máxima con la cual puedes cargar las baterías desde un generador es el 10% de la capacidad de la batería?
Es decir que si tengo unas baterías de 1500 Ah el máximo amperaje de carga que le puede entrar producido por un generador es 15A.
Respuesta: Intensidad máxima aceptada por la bateria
Pocasluces
Buenas noches.
Sí y no.
Por lo general, una intensidad superior al 10% de la capacidad se considera "carga rapida" y no se debe cargar más del 70-80% de la capacidad de esa forma, pero no significa que por debajo de esa capacidad no se pueda hacer.
El 10% de 1500 Ah son 150A, no 15A, creo que te ha bailado un cero.
De todas formas, los reguladores de carga, en función de la tension variaran la intensidad para hacer el bulk, o carga a tope, la absorcion, una carga limitada en intensidad pero de voltaje constante, y por ultimo la flotacion con mucha menos intensidad, asi que se tiene que tener en cuenta, pero tampoco es demasiado preocupante si no te pasas por mucho.
Saludos!
Gracias por la respuesta.
Entiendo.
La duda viene por un parametro en la configuración de mi inversor Tracex SW de 3000va
"Set Max Charge
amps AC 15"
Establece la cantidad máxima de corriente alterna de entrada que utilizará el cargador para cargar la batería.
También se puede utilizar para limitar la salida del cargador. El cargador “retrocederá” si la combinación de la
carga de CA y el cargador alcanza los parámetros de
AMPS AC (amperaje de CA) de la salida de CA
conectada para evitar que la fuente se sobrecargue o que se activen los cortacircuitos. Este proceso se produce
automáticamente.
Por defecto viene en 15A y entiendo que si lo dejo en 15 le va a hacer cosquillas a las baterías y el generador estará encendido mucho más tiempo del necesario.
¿Es así?
pretender cargar un acumulador de 1500Ah con un tope maximo de 15A de intensidad es un error de configuracion muy gordo.
Lo ideal es que lo pusieras "sin limite" y ya esta.
Si te obliga a que cierres por arriba, poniendo un limite de carga maxima, marca el 10% de su capacidad que son esos 150A y listos... aunque no creo que tengas 150A de paneles.... o si? :eek:
Saludos!
Pocasluces
Entiendo.
"Set Max Charge
amps AC 15"
automáticamente.
Por defecto viene en 15A y entiendo que si lo dejo en 15 le va a hacer cosquillas a las baterías y el generador estará encendido mucho más tiempo del necesario. ¿Es así?
Bueno bueno, vamos a ver, que creo que se confunden los datos:
-En el inversor-cargador se habla de 15 Amp AC, con lo cual entiendo que no se refiere a la intensidad de carga de las baterias en DC, sino en la máxima corriente de entrada a 220 voltios AC, con lo cual, la máxima potencia de entrada a 220 v. seria: 220 x 15 = 3300 watios. Y convertidos a coriente continua será aproximadamente, 3300wat. / 24 volt.= 137.5 Amp. Esto ya se acerca mas al 10% que te decía MBLADE
mblade
Saludos!
Piensa que estamos hablando de cargarlas con un generador.
Por arriba no deja limitarlo.
carlos6025
[/LEFT]
Es decir que el valor 15, estaría bien?
Si claro, estas muy cerca de los 150 amp., que es el 10%. Supongo que el generador tenga como mínimo los 3500-4000 watios.
carlos6025
Es de 15KVA, creo que si podra con ello.
Subirias ese valor un poco más?
Vamos a ver. ES que el límite de los 15 Amp. que estamos hablando, no se refiere al límite de carga de acumuladores, sino el de entrada al inversor. Entiendo que dicho límite es para proteger el generador, no los acumuladores.
Tiene que haber otro parámetro de configuración que te limite la
intensidad de carga de los acumuladores.
De todas formas puedes ir probando a subir el límite hasta que la intensidad de carga sea el 10% de la capacidad del acumulador.
carlos6025
Es decir:
Si lo subo a 16, será 220v * 16 a = 3520w
Si 3520 /24 = 146,6 A de carga para las baterias??
Mas o menos correcto, aunque carga a mas de 24V pero no influye mucho. Pero el limitacion es en el cargador del Trace SW3024E que un limite de 100A (en CC). No puede cargar mas de esto.
Si el generador es de 15 kva subele la entrda de AC al maximo que te permita el tracex que seguro que el generador puede con el, asegurate de regular la potencia de salida de DC que es lo que cuenta por que si echas las cuentas sin tener en cuenta la eficiencia de conversion seguro que te quedas corto de carga DC es decir que 3000w de AC no se convierten en 3000w DC y mantener en marcha un grupo de 15 kva para cargar 150 A DC es mucho consumo de gasoil y poca eficiencia energetica
