Resultados 1 al 8 de 8
    Jubri está desconectado Forero
    ago 2009
    Predeterminado Duda futura "ampliacion"...
    Hola a todos, me han surgido unas dudas, acerca de como se puede ampliar un sistema ya existente.
    Actualmente 4 placas de 130w. (Vmax 17.6V - Imax 7.39A)
    Regulador 30A
    El sistema, es de 24v. (Placas en serie primero y en paralelo despues)
    Queremos agregar, dos nuevas placas de 160w. (Vmax 36V - Imax 4.49A). La adición de una bomba de extraccion de agua, nos lleva a consumir mas de lo que generamos.
    Pregunta, ¿como nos aconsejariais interconectariais estas dos nuevas placas? ¿seria aconsejable un nuevo regulador?
    Por otra parte, nos gustaria tener mas informacion acerca de consumos y estado de baterias... el regulador que tenemos, un IVT Solar Controller sin display, unicamente con informa con 2 leds de estado (o sea, nada).
    Muchisimas gracias.
    PD: Los componentes, lo ha comprado un "familiar" y es el que se encarga de la instalacion. Por mi parte, estoy investigando "el como funciona" lo que tenemos.
    Predeterminado Respuesta: Duda futura "ampliacion"...
    Las de 160W en paralelo a las que tienes ya puestas. El regulador valdría el de ahora pero para esa potencia es mas que recomendable un mppt de 30A.
    Si lo que quieres es tener un mayor control del estado de las baterías lo mejor es un monitor de baterías.
    ago 2009
    Gracias Photon.
    Serian pues, ¿tres "elementos" en paralelo?
    - Agrupacion placas 130 (7.39A x2) (17.6V x2)
    - Placa 160 (4.49A) (36V)
    Corriente total = 23,76A
    Votaje total = 35.2V
    ¿Me aconsejais pues un MPPT?. Tenia pensado, haber cambiado a un Phocos CXN40.. que tambien tiene su display
    Si, las de 12v van en serie y en paralelo a las de 24v.
    El phocos te va a mantener informado mejor que el otro con dos leds, eso seguro. Con el mppt de repente tienes entre un 10% y un 30% mas de paneles.
    Como bueno bueno un mppt con pantallas o un sin pero con un monitor de baterías.
    ago 2009
    ...y un ultimo detalle.
    En la actualidad, tenemos un inversor (max 1500w) conectado directamente a las baterias.
    ¿Seria aconsejable, conectarlo al MPPT, para que gestione tambien los consumos de éste?... y en caso de ser un regulador PWM normal con display... ¿aconsejais conectarlo tambien para controlar consumos (SOC)?
    ago 2009
    Gracias Photon, por toda la informacion que radiais todos los dias
    ago 2009
    Buscando MPPT economicos... he dado con este
    Solartechnik - IVT-Hirschau
    podria complementarlo con
    ¿Alguna experiencia con esta marca?
    Los mppt raramente tienen conexión para consumos como tienen los pwm normales.
    El inversor va a bornes de batería, de hecho son un nodo electrico y de facto el mppt y el inversor si que se unen ,pero no pasa uno por el otro.
    Esos reguladores es la primera vez que los veo, parecen el hermano feo de los calatrava de los steca
