Diferencias intensidad de entrada y salida regulador
Hola a todos y todas,
lo primero daros mi enhorabuena por la web y el foro, es estupendo esta forma de colaborar entre todos para mejorar todos.
Tengo una pequña instalación fotovoltaica en una casa de campo, con un regulador Steca PR 2020. El problema es que cuando veo en la pantalla la intensidad de entrada de los módulos (5A) y la intensidad de salida del regulador hacia las baterías (0,3)A, esta segunda medida es una décima parte o menos que la primera.
Pero claro, esto no es normal, donde va la energía sobrante? no tengo nada conectado directamente a las baterías, y esta medida me da incluso cuando tengo el inversor desconectado y sin consumos.
El porcentaje de carga de la batería según el SOC es de alrededor de 80%.
Sabe alguien cual puede ser el problema?
Muchas gracias
Respuesta: Diferencias intensidad de entrada y salida regulador
Versus
Osea que el inversor cuando funciona pasa a través del regulador?
Si Photon,
el inversor lo conecto directamente a la salida de consumos del regulador, para evitar la descarga excesiva de las baterías. Pero ya te digo qeu con el inversor desconectado me da las mediciones del propio regulador que comentaba en el primer mensaje
Pero es un error que se arrastra. Deberías cambiar en el PR la medición de SOC a modo tensión.
Y cual es el error que provoca? Se que es mejor conectar el inversor directamente a baterías, los inversores suelen tener limite de descarga demasiado bajo.
De todas formas, como afectaría esto a lo que comento de que las intensidades de entrada y salida sean tan diferentes? Podría ser error de medición del regulador? Podría el regulador limitar la corriente de carga por alguna razón que se me escapa?
Olvídate de las tonterías que te he dicho. Al pasar le inversor por el regulador la medición SOC es correcta y no te hace falta tocar nada.
Puede que esto e solucione la duda:
Boletín de HMSistemas
La descripción de la etapa de bulk podría ser exactamente lo que te pasa, No anormal por otro lado.
Muchas gracias Photon,
lo mantendré en observación. La verdad que e momento lo uso bastante poco porque lo acabo de instalar, y la batería está siempre bastante llena.
Si la cosa se mantiene así con la batería mas descargada, os volveré a preguntar.
Por cierto, respecto al tema de conectar el inversor directamente a baterías, no es necesaria la protección extra de un rele referenciado al regulador, para evitar el exceso de descarga de las baterías? El inversor no se puede configurar en muchos casos, y su limite de corte por descarga es demasiado bajo tengo entendido...
Es cierto que el inversor puede cortar demasiado tarde, pero si el sistema está bien diseñado, con el consumo bien mirado es muy raro que llegue.
Si lo hace es por que se ha acabado la autonomía y el pobre inversor tiene poca culpa de eso.
En el artículo anterior del boletín viene una situación similar.
Si, pero un fallo, o dos o tres...en unos años los tiene cualquiera...
Muchas gracias por la info Photon
