    lluis pomar está desconectado Miembro del foro
    feb 2011
    mallorca
    Predeterminado baterias
    buenas noches a todos, tengo una pequeña instalacion de e. solar compuesta por 2 placas de 85 w, un regulador steca 2020, un convertidor joker 400 y una bateria de 250ah los cuales me dan servicio a una pequeña tv de 250w, y 5 o 6 puntos de luz de bajo consumo, el consumo se reduce a los fines de semana, el problema es el siguente, se ha estropeado la bateria y nuestra duda es si seria factible instalar dos baterias de 110ah conectadas correctamente para un servicio correcto o por el contrario instalar una sola de 250ah.
    ¿tendria esta instalacion capacidad suficiente para cargar la bateria de 250ah o mejor las dos de 110ah?
    las dos pequeñas tienen una potencia de salida de 600w/hora.
    muchas gracias anticipadas por las posibles respuestas.
    Predeterminado Respuesta: baterias
    Si puede evitar poner en paralelo las baterías mejor. Ya con eso queda claro que mejor una sola de 250Ah que cargarás sin problema.
    feb 2011
    mallorca
    mis disculpas por la insistencia pero si las coloco en serie (modo correcto) no es mejor que una sola de mas capacidad a la hora de cargar?, lo digo por las caracteristicas de mi instalacion, gracias anticipoadas de nuevo.
