Resultados 1 al 8 de 8
    sacks está desconectado Forero Junior
    feb 2011
    malaga
    Predeterminado como aprovechar instalacion dañada
    Hola a todos y gracias por vuestra informacion, llevo unas 5 horas leiendo post y cada vez me entero de menos. Ya que no tengo mucha idea o ninguna de esto.
    Bueno os comento mi problema por si alguien me puede echar un cable, ya que no tengo dinero pa seguir echandole cardo al generador.
    Tengo 10 placas de 110w y unas doce baterias de esas gigantes pero supongo que estaran chungas porque llevan 5 años sin funcionar.
    El inversor le caio agua y echo fuego segun me comento el casero.
    Ahora mismo no tengo dinero pero me gustaria saber una cosa.
    ¿Que necesito aprovechando la instalacion de las 10 placas para ver la t.v. (150w) y un ordenador otros (150w) mas o menos?.
    No dispongo de red electrica, y uso un generador.
    ¿seria mejor usar el generador para recargar una bateria? ¿o dos?
    ¿que bateria me haria falta?
    ¿y que cargador?
    Todo esto teniendo en cuenta que no tengo dinero, osea que me importa un rayo que todo sea de mala calidad.
    ¿podria cargar una bateria interrumpiendo la carga 1 dia?
    Bueno paro de preguntar de momento y os agradezco de antemano.
    Predeterminado Respuesta: como aprovechar instalacion dañada
    No dices nada del regulador. Con uno merecería la pena ver si esas baterías respiran, a poco que hagan te valdrían.
    Si el inversor esta muerto del todo con uno nuevo de 300W te llegaría.
    feb 2011
    malaga
    Gracias por responder amigo, que es el regulador? es el inversor? dime cual y lo compro ahora mismo
    Seguro que no tienes ninguno? debería haber uno cuando todo eso funcionaba.
    feb 2011
    malaga
    Puedo mirar pero me supomgo que no, osea que me hace falta un regulador y un inversor, pero cuales compro?
    Regulador de 40A y un inversor de 300 seria suficiente SI te respiran las baterías.
    sep 2008
    no se, pero igual molaria que fuera alguien por alli a echarte una mano, por que aparentemente tienes caña suficiente para vivir bien y solo hace falta recoponer un poco todo el sistema sin grandes inversiones...si tuvieras algun conocido o algo?...por donde estas?...jeje
    Avatar de luispe
    luispe está desconectado Forero
    feb 2009
    almuñecar
    echale unas fotos a lo que tienes a ver si vemos el regulador
