Resultados 1 al 6 de 6
    fornessanchis está desconectado Miembro del foro
    feb 2011
    Alicante
    Predeterminado Como Conectar dos placas solares de 75W
    Hola soy nuevo en este foro, mi pregunta es como unir si en serie o en paralelo dos paneles solares de 75W, tengo una bateria de 100Ah 12v.
    Muchas gracias.
    Predeterminado Respuesta: Como Conectar dos placas solares de 75W
    SOLO puedes ponerlas en paralelo, es decir uniendo los dos + en un solo punto y de ahi al regulador (asumiendo que es un regulador normal y no un mppt). Lo mismo con los negativos.
    feb 2011
    Alicante
    Dos cosas.
    1Que es un mppt¿?, el regulador que tengo es este:
    Phocos Productos: CX10, CX20, CX40
    2 Si las conectases en serie la tension se sumaria y tendria 24v, no entiendo lo de solo en paralelo.
    Muchas gracias de antemano
    mandragora está desconectado Forero
    may 2008
    Talavera de la Reina
    Cita Iniciado por fornessanchis Ver mensaje
    Dos cosas.
    picha: Boletín de HMSistemas
    si no tienes un regulador mppt: al tener la batería 12 v, el regulador trabaja con esa tensión, por tanto la entrada del regulador debe trabajar a 12V.
    Conexión paralelo varios paneles:
    Tensión: tensión de 1 panel
    Corriente: suma de todos los paneles
    Conexión en serie varios paneles:
    Tensión: suma de tensiones todos los paneles
    Corriente: la de 1 panel
    luisrus está desconectado Forero
    ago 2009
    Valladolid
    Hazle caso a Photon. Un máximum power point tracker (o MPPT) es un seguidor del punto de maxima potencia.Tu regulador no lo es. Así que si las placas son de 36 celdas y la batería de 12 v, no tienes otra opción. Con un MPPT ya es otra historia.
    feb 2011
    Alicante
    Muchas Gracias las conectare en paralelo como decis muchas gracias
