Resultados 1 al 6 de 6
Tema: Ondulador quemado.
- 11/02/2011, 23:25 #1
- dic 2010
- Huelva
Ondulador quemado.
En esta semana he instalado un cargador IREPSOL LMS 24V 60A según instrucciones del cargador. Antes de cerrar el circuito del mismo con el fusible aconsejado, dimos corriente al regulador de carga y a las placas, luego levantamos el Ondulador Conver CSE Senoidal Pura de 3000W y este salio ardiendo quedando inutilizado. Lo único distinto era el cable del negativo que si esistia "una cierta continuidad" pues también esta el selector en Off.
¿Que a podido pasar?Última edición por manueltp; 12/02/2011 a las 12:20
- 13/02/2011, 10:12 #2
- feb 2010
- TOLEDO
Respuesta: Ondulador quemado.
creo que deberias explicarte un poco mejor, yo personalmente no te he entendido.
- 13/02/2011, 12:54 #3
- may 2008
- Talavera de la Reina
Montelec tiene razón, lo que se entiende es que el inversor salió ardiendo, por lo visto este tipo de inversor CSE 3000 no tiene protección por cambio de polaridad. !Es posible que fuera esta la causa!...
- 13/02/2011, 16:21 #4
- dic 2010
- Huelva
Los cables que van a la batería se quitaron y se conectaron uno a uno. Y estaban bien conectados. También reafirmo que el cargador estaba desconectado a nivel de interruptor y de fusible.
- 14/02/2011, 13:17 #5
- dic 2010
- Huelva
Hoy he llamado al fabricante parar el tema de la reparación, al parecer este tipo de sucesos no tiene relacion en este caso con una mala instalacion, mas bien parece problema de electricidad estatica y tomas de tierra asi que tendremos que revisar la instalacion de la toma de tierra.
- 16/02/2011, 22:24 #6
- dic 2010
- Huelva
Bueno el ondulador ya esta reparado por el fabricante, según me comenta es el primer ondulador que tenia el transformador defectuoso dando un consumo en vació de mas de 2A cuando lo normal es de 1,5A y hacia un ronquido anomalo de funcionamiento. El coste de la sustitución del potenciometro son 280€ y 180€ del núcleo del transformador.
Dicho esto comprendo por que se recomiendan fabricantes españoles, El servicio técnico es rápido en 1 solo día me lo tienen funcionando y vuelve para tras. Ademas de que en todo momento he conocido el estado de la reparación. Un servicio técnico ejemplar en de conver electronica.
