    EIC
    EIC está desconectado Forero
    abr 2010
    Cáceres
    Predeterminado DUDAS SOBRE INFORMACIÓN DE REGULADOR
    Me podríais explicar qu es eso de SOC??, os lo digo porque tengo un regulador con display y me da información que no puede identificar por no tener el manual de usuario, me salen varias pantallas en su display con la siguiente información "IL", "SOC", y otra pantalla que no recuerdo pero me parece que es cuando están cargando las placas, , además tiene dos leds, uno fijo y otro debajo de una "i" en intermitente también de color, ahora que tengo las baterías a tope me lucen los dos en verde, como os digo uno en intermitente, normalmente el SOC a todo (es gráfico), y el el voltaje sobre 13.5v y 56 lbt, me parece recordar.
    También he oído hablar de que no es conveniente fiarse del gráfico "SOC" para ver la carga de la batería??
    Predeterminado Respuesta: DUDAS SOBRE INFORMACIÓN DE REGULADOR
    State of charge.
    En modo SOC el regulador cuentas los Ah entrantes y los salientes y así sabe cuantos hay dentro. Si tienes algún consumo que no pasa por el regulador (inversor) dicha cuenta no sale porque cuenta correctamente los entrantes pero no los salientes y se monta el cacao mental.
    La otra manera de saber la carga es por medición de voltaje.
    EIC
    abr 2010
    Cáceres
    Bufff, pues estoy listo, resulta que el inversor lo tengo directo a batería, vamos que según tus explicaciones ya de entrada me está dando una lectura errónea.
    Estoy buscando el manual del regulador pero no lo encuentro por ningún sitio, creo que es el Steca Solarix, seguiré buscando, al menos para saber que me indica el regulador,
