Respuesta: INSTALAR FRIGORIFICO
Vaya que no es posible, no habrá casas en españa con placas, frigo, piscina y lo que quieras.
PD muevo el hilo a sistemas aislados
Hola fjgil,
Claro que se puede alimentar un frigorífico con placas solares; para hacerte un dimensionamiento de componentes, habría que saber:
- ¿hay más consumos eléctricos previstos aparte del frigorífico? Si eso, ¿qué consumos?
- ¿el uso de la instalación sería de todos los días o sólo fines de semana? Ten en cuenta que aunque vayas sólo fines de semana, puede ser que quieres tener enchufado el frigorífico durante toda la semana para conservar alimentos
- ¿qué características tiene el frigorífico (potencia, alimentación CC o CA etc.)?
- ¿donde está ubicado la casita? ¿qué orientación/inclinación tiene la cubierta?
Según los consumos que tengas puede ser que te hace falta un inversor (para CA) o se alimente todo directamente por CC (hay neveras de CC).
Hola, tienes razon te indico un poco lo que tengo pensado.
es una casa que tiene unos 10 puntos de luz aprox+un TV y el frigorifico que quiero poner , he mirado la posibilidad de uno de CC pero son carisimos y entonces seria de AC 220v y no se que potencia pero un clase A de estos de una puerta solo que llevan un pequeño congelador dentro, o algo asi. normalmente el uso es de fin de semana pero como bien dices a veces se quedaria encendido el frigo para consevar alimentos. la casa esta ubicada en una dehesa, aqui en Extremadura y la verdad que aunque tiene buena ventilacion y la cubierta esta alta para apaciguar el calor, hace calor en verano. esta orientada al sur.
te agradeceria que me orientaras y me aconsejara lo mejor y mas economico por que he preguntado para poner frigos de estos de butano y me piden mucho dinero por ellos, una burrada.
gracias
Ok, perfecto, ya quedan menos dudas. En principio las únicas dudas que me quedan son sobre los consumos (potencia de la tele, potencia de luces y otros aparatos que vas a usar y las horas al día/semana de uso) y la inclinación de la cubierta.
Te voy a mandar un cuestionario por mensaje privado que es la forma más cómoda y eficiente de recoger todos los datos necesarios.
hola
si te parecen caros los frigorificos,ya verás cual es el resultado monetario,de lo que planteas,nada asequible para bolsillos normales;no se que tal andas de viento en esa zona....,si fuese buena,mira el tema eolico.
olvidate de paneles, caros y dificil de amortizar,amén de otros
pero si aun te decides por alguna de éstas opciones ,olvidate de comprar en europa.
un saludo
mmmmm, en ubicaciones aisladas de España, la energía solar fotovoltaica es la que suele ser la más barata; compara el coste de generación de luz con el de un grupo electrógeno de gasolina o diesel durante sólo 10 años de uso y verás que la energía solar no es nada cara; además funciona sin hacer ruido, mientras el ruido de un generador te puede volver loco si lo usas de forma continua.
La eólica puede presentar un coste similar de generación de kWh a una instalación fotovoltaica, pero el viento es menos constante en España que el sol (aunque puede haber localidades dentro de España que no sea el caso), por lo cual como única fuente de luz, la eólica no la veo muy viable; no obstante para complementar una instalación solar puede ser buena opción, ya que en temporadas de poco sol suele haber más viento...
No sé de donde ha salido el Sr. mmmm este, pero decir o apuntar que la energia solar fotovoltaica es cara con respecto a su rendimiento es una aberración.
ahora tengo poco tiempo en estar por estos foros, pero ya me explicaré...
tverok
para mostrar tu mala educacion si que has tenido tiempo.
un saludo
desde donde he salido.....
Hlebtomane
Como bien he dejado claro,desde el comienzo,EN ZONAS DE VIENTO, me inclino por lo eolico, empezando por los precios, y sin tener en cuenta a Europa(un robo).
Coincido en que el grupo electrogeno, en la comparacion de ruido, no tiene nada que hacer; pero hay que efectuar una comparacion de la generalidad de los aspectos a tener en cuenta,y pensando en ello; y hablando de instalacion aislada, casi seguro que cuentas con lugar suficiente para instalarlo en una ubicacion desde la que no oigas nada….; menos que braderos de cabeza en cuanto a su instalacion, que los paneles;
No importancia de si llueve, esta nublado u otros; en contra el fuel a suministrar, pero segun los recaudos que cada usuario pueda tomar, se reducirian los inconvenientes……(un buen deposito de almacenaje); rendimiento casi al 100%,desde su puesta en marcha….
En cuanto a la amortizacion,y siempre teniendo en cuenta que es AISLADA,Habra que tener en cuenta si su uso es aislado o permanente.Suponiendo que fuese aislado, me atreveria a decir que el recambio de los paneles,y baterias, se produciria al mismo tiempo o incluso ANTES,que el grupo electrogeno…
Y me dejo, seguramente, varias ventajas y desventajas ,por el camino…..,quizas para otro momento.
Hola fjgil,
Con instalaciones aislados el clase "A" es muy justo en la tema de eficiencia, mejor A++ que existen y no son tan caros. Ademas lo que gastas en comprar una nevera mas eficiente ahorras en placas solares. Tambien con la tema del tele, los de LED dan buena eficiencia.
mmmmm
No puedo estar mas en desacuerdo contigo, tal afirmación denota un total desconocimiento de como funcionan sobre todo las placas. Y las baterías tratandolas tan bien como lo podrías hacer con el grupo lo mismo. Ambos elementos podrían asistir al funeral por el grupo sin inmutarse.
Desde donde escribes para que la solar no te sea suficiente?
y si optamos por el fiable frigo a gas?............
ahorra un dineral en instalacion y son muy fiables............ tengo uno desde 2004 y no ha dado ni una pega.
no lo descartes.
yo tengo uno de butana desde hace un tiempo, y enfriar enfrian de película pero otra cosa es su autonomía, en mi caso, con uso exclusivo de fin de semana me dura la bombona de butano no más de 20-30 días y siempre me deja tirado, siempre tengo que acabar tirando algo de su interiro por estar descongelado y demás. Personalmente no me queda otra que seguir con este, pero si tuviera que comprarlo de nuevo mi consejo sería uno de A++ potenciando algo la instalación, será más cara pero es muchísimo más autónoma.
hay muchos frigorificos y congeladores de alto rendimiento tanto en lo que se refiere al funcionamiento (motor/compresor) y tambien al aislamiento, lo que redunda en un consumo anual bajisimo.
suelen tener todos el formato "arcon" de manera que pierden muy poco aunque se abra mucho la puerta, y pueden alimentarse con 220 v o tambien con corriente continua, directamente de las baterias...
por ejemplo:
STECA Frigorífico/congelador
hay muchos mas, gogleando "frigorifico congelador solar"
usar butano es una lacra, yo prefiero uno electrico...
y tambien, para refrigeracion sin congelacion, no nos perdamos de vista los sistemas peltier, que tambien funcionan de maravilla. yo utilizo un peltier de 100 vatios en un frigorifico de hace casi un siglo (sin exagerar) que lo uso para el vino a unos 12º/15º C, pero podria usarlo como frigorifico normal a 5ºC si quisiera, el peltier da de sobra...para congelar ya es otra historia, claro...
unas foticos de mi superfrigo peltier, una vieja nevera de madera con el interior de zinc, a la que habia que meter hielo, de fabricacion catalana (gelat) de 1920...jeje, restaurada con aislamiento de poliuretano y juntas de cierre hermeticas...va alimentado a 24 vdc, o tambien a 220 vac, con un alimentador de 24 v conmutado que da un rendimiento aceptable...
la nevera
https://lh6.googleusercontent.com/_j...2020.02.58.jpg
el peltier en el interior
https://lh6.googleusercontent.com/_j...2020.03.46.jpg
los sistemas solares funcionan de una manera fiable y tienen un durabilidad asegurada, por lo que son absolutamente amortizables y consiten en una solucion optima para alcanzar la autosuficiencia en materia de energia...quien diga lo contrario debe tener un oscuro interes...jeje
mmmmm
hola
un saludo
mi "mala educación" a veces se sale de sus casillas cuando uno lee comentarios en contra de lo que AQUI SE DEFIENDE. eso si que es una falta de respeto a todos nosotros y los usuarios que comentan sus dudas y quieren asesoramiento por que precisamente apuestan por este tipo de energia y sistemas, para que ahora venga MMMMM a decir que: "YA VERÍS" (cuidado que estos de aqui te convenceran y te faltará dinero...) Eso si que es una falta de criterio real, aqui ya se ha demostrado por activa y por pasiva lo que es la energia solar fotovoltaica y sus muchisimas ventajas, entre ellas economicas a medio y largo plazo.
Por lo tanto yo no acepto tu comentario y si para lo que has venido por aqui es a "quitar puntos" y entorpecer con tus comentarios la labor que muchos usuarios y compañeros hacen aqui dia a dia, por mi, digo por mi...estás de sobra...
Unicornio....dejaros de inventos. Por aqui ya se a expuesto lo de los frigorificos muchas veces, yo ya hos comenté hace tiempo que anualmente suelo probar modelos nuevos convencionales clase energetica A++ que no son para nada caros y en instalaciones fotovoltaicas van de miedo por su reducido consumo y por su bajo pico de arranque, mira post antiguos y lo verás. Ya comente que tengo realizadas muchas intalaciones pequeñas que van bien con ese frigorifico, por privado, si quieres te comento la que puse este verano que fué muy bien acojida y funciona de maravilla, te sorprenderias...
Y como soy muy vinagre...machaco.
Chicos buscad proveedores fuera de europa, segun nos aconseja MMMMM, aqui son unos careros y estafadores...
unicornio
por ejemplo:
la nevera
Estoy de acuerdo en parte, un frigorífico tipo arcón conserva mucho mejor el frío que uno de puerta (en iguales condiciones de aislamiento por supuesto) debido a que el aire frió es mas denso y por eso no entra el calor cuando abres la tapa. Por eso seria el ideal siempre que el compresor sea tan eficiente como los de tipo A++.
En cuanto a las Peltier no estoy de acuerdo porque su COP es muy pequeño, tiene de 5 a 8 % de eficiencia en el ciclo de Carnot,(Un COP de 0,3 a 0,6) mientras que un compresor de un frigorífico domestico estará alrededor del 45% de eficiencia.( COP :de 2 a 4) así que imagínate la cantidad de energía que derrochas con un modulo termoeléctrico.
gardania
no lo descartes.
Estuve sacando cuentas y si realizáramos una instalación fotovoltaica aislada solo para alimentar un frigorífico de bajo consumo como los que aconseja Taverok (0,54KW/dia con una autonomía de 7 días para lo cual necesitaríamos por ejemplo :2 paneles de 150w de 12v, 7opzc de 2v 735Ah, un regulador Steca solaris 2010, un inversor Victron Energy 12/350w, los soportes, cableado etc, estariamos hablando de cerca de 3300 euros en total. Para unos 25 años.
Un frigo de butano Taver242 cuesta unos 789 euros y consume 28gramos/hora. Suponiendo que la botella de butano que cuesta 12,78 euros no subirá de precio en el futuro lo cual es imposible, resulta que la diferencia de precio entre ambos sistemas se iguala a los 10 años de explotación, (sin contar los gastos de desplazamiento para buscar el butano etc.Osea que en 10 años ya he amortizado el sistema fotovoltaico y todavía me quedan de 10 a 15 años mas de funcionamiento, por lo que se puede decir que es por lo menos 2 veces mas rentable que con butano.
hola luisrus,
no tengo practicamente idea alguna en termodinamica, y aunque ya sabia que los sistemas peltier tenian un rendimiento mas bajo (en terminos de energia consumida) que los tipicos gas/compresor, sinceramente no sabia que habia tanta diferencia...
a pesar de ello, el rendimiento en los procesos de fabricacion, en su duracion, y en la sencillez de su funcionamiento, yo creo que los sistemas peltier aventajan a los sistemas tradicionales. y ademas hay que tener en cuenta que los sistemas peltier estan practicamente empezando a funcionar por lo que les queda una buena dosis de i+d+i para poder establecerse como una solucion ideal, esto tambien lo reconozco...
sin embargo se estan usando mucho, y en algunos casos, por gente que sabe mucho de esto. por ejemplo yo uso una nevera peltier que esta fabricada por electrolux (que fabrica casi el 50% de los compresores de todo el mundo) de las que van incluidas de serie en las furgonetas mobil-home de volkswagen, y funciona perfectamente...tambien he visto mucho su utilizacion en refrigeradores en embarcaciones de recreo...
para mi nevera de vino yo encuentro tambien muy apropiado el uso de peltier por su sencillez de instalacion, en este caso, y por la total ausencia de ruido y vibraciones, (ciertamente no me imagino haber añadido a esta nevera un sistema de frio tradicional), y a mi me da un funcionamiento satisfactorio tambien por que no es una nevera que se abra con mucha frecuencia, aunque tambien influye el aislamiento, que en este caso, es como minimo, exhaustivo...no obstante voy a estudiar el tema registrando el consumo mensual, y lo contare por aqui...
ah!...muy bueno el estudio de comparacion que has hecho sobre los dos tipos de frigorifico,... el electrico gana!... y eso que has sido generoso por no tener en cuenta que por las instalaciones aisladas no suele pasar el butanero, que en el aspecto de la seguridad el gas es un peligro potencial, que la bombona es un engorro (esta prohibido llevarla en el coche), y tambien que el gas va a seguir poniendose por las nubes y cada dia mas...
Estoy de acuerdo contigo en que la clave o el éxito de los sistemas con Peltier, es su tamaño compacto, sencillez, Los elementos Peltier no se desgastan y no requieren mantenimiento, son silenciosos, se pueden colocar en cualquier posición.y su potencia
frigorífica se puede regular fácilmente a través de la tensión de suministro. Además no se requiere ningún refrigerante. Los elementos Peltier se utilizan para potencias frigoríficas pequeñas en la termografía, en la ingeniería médical así como para refrigeradores de bebidas. Su gran desventaja es el reducido rendimiento.Y este disminuye mientras mayor sea la diferencia de temperatura que quieras lograr entre el ambiente y la cámara frigorífica.
El efecto Peltier y por tanto su uso en sistemas de frio o calor en automoviles esta bien definido, para estraer el frio del interior de la nevera, por su parte opuesta produce mucha calo, calor que se disipa en el ambiente y éste termina por ir subiendo paulatinamente y a su vez requiriendo mas energia la celula para conservar el frio, el rendimiento como bien dice Luisrus es muy bajo y ademas decreciente por este mismo efecto, por eso nos encontramos maletines de viaje que por un lado enfrian mientras por el otro mantienen caliente. Para una vivienda, donde la capacidad de refrigeración ya comienza a ser elevada este sistema no sirve, "devora mucha energia" por que parte de ella se desperdicia en forma de calor, las perdidas son mucho mayores que incluso con el frio por absoción.
Yo llevo instalando frigorificos de compresor desde hace años y sé que es mucho mas recomendable y eficiente a medio largo plazo que el de gas, primero por que la energia que utiliza es de "tarifa plana" miestras que el butano, normalmente vá en alza, por lo que dia a dia se reduce considerablemente el tiempo de "recuperación de la inversión" por este motivo y por que además cada vez son mas eficaces los electrodomesticos...
Tengo una duda que me corroe y no queria añadir mas leña al fuego pero es que lo tengo que preguntar, porque a mi frigo le quedan¨dos pelaos¨y es que los de clase a++ llevan por lo menos los que yo he visto llevan pantallita, elecronica y no frost que consumen muy poco pero tienen que estar encendidas las 24h y los inversores lo mejor es que esten en staby mientras el compresor no ande,como se soluciona ?y que conste que soy un defensor de la fotovoltaica y aunque algun dia pase endesa por la puerta no me voy a conectar,
Luispe, no todos lo frigorificos clase A++ son No-Frost, hay modelos On-Off con termostato mecanico, son los que recomiendo.
mira por ejemplo el que yo mas vendo: Balay 3FEW2420
