Resultados 1 al 5 de 5
- 09/02/2011, 11:49 #1
- nov 2010
- albacete
duda en caracteristicas de regulador
hola,estoy mirando por la red,reguladores de carga para 24V y me he encontrado con este:SOL30UC24V/ (de velleman).
Entre cuyas caracteristicas se lee que es apto para una corriente de mx. 30A (300W).
Y en las especificaciones: (entre otras)
corriente de entrada solar mx. 30A
corriente de carga mx. 30A
tension de entrada mx. 50V
yo lo veo correcto pero mi duda es: esa corriente de mx.30A (300w)
¿que significado tienen esos 300w entre parentesis?
- 09/02/2011, 12:40 #2
Respuesta: duda en caracteristicas de regulador
30A en 24V son 720W, así que no sé que quieren decir los 300W entre paréntesis; lo único que me surge como explicación es que los 300W son la limitación de carga que se conecta en 24V al regulador para el suministro de consumos en CC, pero no sé si eso será el caso...
- 10/02/2011, 00:25 #3
- nov 2010
- albacete
vamos haber si me entero.Es como si conectasemos a la salida del regulador a 24V y con un adaptador un motorcito que vaya a 10V (cc) si el motorcito consume 300w la I=30A ...iria justito¡¡¡¡¡ y claro si la tensión fuese a 9V (cc) con el mismo consumo 300w la I=33,33A ya nos pasamos.
Puede ser que signifique eso .
Muy agradecido
- 10/02/2011, 08:11 #4
En la ficha técnica no se menciona limitación de 300W en ningún dato, son 30A máximos de entrada como salida, pero nada de 300W...
http://www.velleman.eu/downloads/6/s...vgbnlfresd.pdf
- 10/02/2011, 09:07 #5
- nov 2010
- albacete
Gracias : efectivamente no hay nada de los 300w en la ficha tecnica.
Mi confusion estaba en el enunciado:
Regulador solar 30A(mx.30A-300w) 12V o 24V
saludos y hasta otra
