    ludico2 está desconectado Miembro del foro
    feb 2011
    Lima - Peru
    Predeterminado Eleccion de regulador segun arreglo de paneles
    Buenas noches,
    Tengo una duda respecto al calculo que estoy haciendo y a la eleccion del regulador para un dimensionamiento de un sistema de energia aislado con un consumo de 14.779KWh/dia (con 20% mas de sobredimensionamiento) y 501 watt de potencia pico. Para la eleccion de paneles estoy haciendo lo sgte
    • HPS(hora de sol) = 4
    • Potencia necesaria = 14779/ HPS = 3694watts
    • Potencia del panel solar = 145 w (Isc=8.5A Imp=8.15A Vmp=17.5v Voc=21.96v)
    • Nro de paneles = pot. necesaria/pot. panel solar=3694/145=25.48
    Osea al final tendre 26 paneles
    PARA SABER COMO COLOCAR EL ARREGLO Y ELEGIR MI REGULADOR:
    Tension max campo paneles= Vmp * nro de series paneles
    Intensidad max = Isc * Nro paneles paralelo (esto para elegir el regulador)
    Entonces si mi carga es de 24V , y coloco 2 series de 13 paneles en paralelo, al final tendre Tension max paneles = 35.6V y Intensidad max = 8.5*13 =105.5Amp
    Con estos valores como eligiria mi regulador ( uno de 110A a 24 v??)
    Y habra forma de bajar la intensidad max haciendo otro tipo de arreglo para poder usar un regulador de menos Amp.??
    Predeterminado Respuesta: Eleccion de regulador segun arreglo de paneles
    Vas bien, pero te aconsejo que no acumules a 24v si no a 48v. Los propios datos del regulador te invitan a subir la tensión.
    Busca información sobre como opera el MPPT FM-60 de outback. No se suele encontrar en los cursos por ser material nuevo que te va a salvar el diseño.
    Para 48v de batería puede albergar 4000W de paneles.
    feb 2011
    Lima - Peru
    OK buscare que tal es ese regulador, gracias!!
