Pues en el mismo aliexpress, ebay...:
https://www.google.es/search?q=filtr...sel+%22186f%22
Buenos días:
¿Me gustaría que alguien me dijera o me esplicara si hay alguna diferencia de un A.V.R. de un generador de gasolina de 6000W a un A.V.R. de un generador diésel de 6000W si los hay que sirven para los dos?
El dispositivo AVR sirve para regular la tensión de salida del generador. Los generadores portátiles suelen hacerlo regulando la velocidad (las revoluciones) del motor del generador
Un motor Diesel funciona con inyección de carburante, sí o sí. Para aumentar las revoluciones, inyecta más carburante
Un motor de gasolina puede funcionar con carburador o con inyector de carburante
Si el AVR actúa sobre el carburador, solo sirve para motor de gasolina
Si es un AVR que actúa sobre el inyector, puede funcionar para motores Diesel y de gasolina (con inyección)
Lo dicho lo deduzco de lo que sé sobre generadores (que no es mucho); nunca he desmontado un AVR
Muchas gracias por tu rápida respuesta y tu aclaración.
Pero me queda una duda, normalmente los generadores tan pequeños de gasolina son de un cilindro solamente y no suelen llevar inyección al resultar mas cara la fabricación.
Y otra duda si las revoluciones son para regular los Hz y la tensión se hace por excitación del bobinado ¿No daria lo mismo?
GRACIAS un saludo.
