Resultados 51 al 75 de 215
- 23/02/2012, 21:54 #51
- may 2011
- valencia
Respuesta: ¿Como aprovechamos la energia que nos sobra?
- 24/02/2012, 07:54 #52
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
Ayer estube probando la bomba de la depuradora, de 1/2CV y efectivamente le pasa lo que te dije. Cuando hay potencia disponible de sobra, funciona perfectamente, pero cuando esa potencia comienza a bajar, empieza a hacer un ruido anormal, debido a que la onda senoidal deja de serlo, y llega un momento que se para, pero continúa haciendo rudio. Eso no es bueno para la bomba.
- 24/02/2012, 22:20 #53
- may 2011
- valencia
- 25/02/2012, 10:52 #54
Os comento lo que yo hice en un inversor STUDER XTM 2400/24.
Aprovechando el 2º contacto que tiene (el primero es para el grupo) programamos que se activase el contacto cuando la tensión de la batería llegase a 29v (que subimos la tensión de absorción del OUTBACK de 28,8 a 29,2) y se desactivase al bajar la tensión de la batería 5 minutos por debajo de 27v. Ese contacto activa un emisor que me manda la señal a un receptor monoestable que, a través de un contactor, me alimenta el termo. Lo lógico es que se hubiese hecho todo con cable, pero era casi imposible pasarlos. En total costó unos 100 euros pero la señal que llega es senoidal pura. Mientras las baterías no estén en absorción ese contacto no se activa.
Está probado y funcionando. Como la equalizacion es manual, cuando se le va a hacer una con el grupo, se desactiva con un interruptor. Esa sería la mejor forma para alimentar una bomba monofásica.Última edición por fotovoltaicagm; 25/02/2012 a las 21:00
- 25/02/2012, 19:53 #55
- may 2011
- valencia
lo que e entendido es que lo activas con un rele mediante el inversor que le da la orden a cierto voltaje no e es asi
nosotros lo estamos haciendo mediante el regulador flemax que lleva el auxiliar no obstante el victron que es el que poseo creo que tambien lleva esa opcion lo mirare a ver.
- 25/02/2012, 20:09 #56
Así es, lo único que le hemos subido un poco la tensión de absorción al MPPT para asegurarnos que ya la ha completado bien. De 28,8 a 29,2 y el contacto del inversor se activa a 29v.
Última edición por fotovoltaicagm; 25/02/2012 a las 21:01 Razón: Edito para no confundir
- 25/02/2012, 20:25 #57
¿Flotación a 29,2 V? Te refieres a la tensión de absorción, ¿no? Así, entiendo que una vez llegado a 29 V (que no quiere decir que la absorción estuviera completa por cierto, porque sí rinden muchos amperios los paneles, la tensión puede subir perfectamente a 29 V sin haber completado la absorción) se activa el termo, al menos por 5 minutos, hasta que la tensión llegue a 27 V. En flotación, no obstante debería bajar a menos de 27 V (a no ser que se ha puesto más de 27 V para flotación que no les viene demasiado bien a las baterías), entonces enseguida se para. En fin, la solución de carlos es mucho mejor (aprovecha al máximo los excesos - y si sólo los excesos) y para consumidores térmico vale perfectamente. Para la bomba sí que se podría hacer un arreglo de estos, pero no sería aprovechar 100% los excesos (que para una bomba sólo sería posible con variador de frecuencia).
- 25/02/2012, 20:58 #58
Perdón, quise decir absorción. La de flotación no se modifica. Cuando el inversor detecta la tensión por debajo de 27, temporiza 5 minutos y desactiva. A mi también me parece mejor la de Carlos, pero el problema que tenía era pasar cables desde el inversor hasta el termo sin hacer obras ni pasar cables por fuera. Y para mover bombas o cargas que necesiten la onda constante no creo que sea mala opción.
Saludos...
- 27/02/2012, 11:03 #59
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
[QUOTE=Hlebtomane;190136...... Para la bomba sí que se podría hacer un arreglo de estos, pero no sería aprovechar 100% los excesos (que para una bomba sólo sería posible con variador de frecuencia).
Saludos.[/QUOTE]
¿que tipo de regulación tiene un variador de frecuencia? ¿por medio de una tensión variable? ¿como lo hace?
salu2
- 27/02/2012, 11:14 #60
- abr 2008
- Huesca
El mio es un IMO iDrive y tiene una entrada analogico. Puedes ponerlo en modo V, con entrada de 0-10V CC o modo I, con entrada 4 - 20mA.
Manual: IMO Precision Controls - Product Catalogues
- 27/02/2012, 11:23 #61
Hey Stephen, cuanto tiempo sin leerte. Te echamos de menos por aquí.
- 27/02/2012, 11:42 #62
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
OK, gracias por la información STEPHEN
Entonces, aprovechar la energía sobrante de una forma automatizada, con el FM60/80, para alimentar un motor eléctrico (una bomba en este caso), es super sencillo: Un filtro RC(resistencia x condensador) a la salida del contacto auxiliar del FM80. De éste, conectarlo al variador de frecuencia y a la bomba.
Así, el consumo sería variable en función de la velocidad de la bomba.
- 27/02/2012, 11:46 #63
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
Bueno, parece que hay un problema "mayor". La bomba tiene que ser trifásica.
- 27/02/2012, 11:48 #64
- abr 2008
- Huesca
Jeje, igualmente señores!
Wow. Entonces tambien tenemos otro opcion para una bomba solar directa:
- Placas
- Outback MPPT - (600 Euros?)
- Bateria de coche - (100 Euros)
- Tu electronico - (5 Euros?)
- Variador - (300 Euros)
- Cualquier bomba trifasico (800 ? )
Total sin placas: mas o menos 1800 Euros con capacidad de 1.5kW de bomba. Cuanto vale la sistema de Grundfos y lorentz?
- 27/02/2012, 11:55 #65
- abr 2008
- Huesca
- 27/02/2012, 12:01 #66
Baneado
- sep 2008
- madrid
lo estaba escribiendo yo!...jajajaja
con el inverter ya se va de coste, el sistema lorentz sin paneles ya cuesta eso y esta muy bien desarrollado, y tambien te ahorras las baterias!...;-)
jejeje, hace tiempo que no escribe, pero estar, yo se que esta!....jajajajaja
- 27/02/2012, 12:01 #67
- 27/02/2012, 12:09 #68
Baneado
- sep 2008
- madrid
carlos6025 es perfecto el sistema que te has inventado para aprovechar SOLO lo que sobra, de una manera precisa y automaticamente, teniendo miles de aplicaciones diferentes...seguramente los ingenieros de outback pensaron en eso al ponerle la opcion pwm al rele auxiliar, pero me da la impresion de que es algo que muy poca gente ha utilizado...
asi que muchas felicidades tio!!!..., eres un tio inquieto, exceptico pero ingenioso, una persona util!...enhorabuena!... ;-)
yo tengo muy lejos la planta de energia de la vivienda (+de 200m) y la implementacion es mas complicada en mi caso, pero claro, algo tendre que hacer...jejejeje
- 27/02/2012, 13:10 #69
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
- 27/02/2012, 13:20 #70
- abr 2008
- Huesca
- 27/02/2012, 13:23 #71
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
- 27/02/2012, 14:08 #72
Baneado
- sep 2008
- madrid
si, claro, y una chavala de martini destrozandose las piernas con los patines por el campo, no?...jejeje
la verdad es que como teniamos esto no sobraba nunca demasiada captacion, estaba muy equilibrado, pero ahora con los 800 wp mas....jejeje, si que va a sobrar, ya me han regalado una panificadora electrica...jejejeje
- 27/02/2012, 14:14 #73
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
Pues puestos a estar "mirando" el seguidor solar, te voy a contar una anécdota super curiosa que me ocurrió hace un tiempo.
Antes tenía instalado un seguidor solar artesano, de 1Kwp, en el tejado de casa, que lo tuve que quitar o el viento se lo podría haber "llevado".
El caso es que, en verano, a una determinada hora del dia, oscilaba a izquierda y derecha, constantemente. Con poco recorrido, pero sin parar. Y el caso es que no lo hacía todos los dias.
Me pasé horas sentado vigilando para ver si descubría el motivo. Porque unos dias lo hacía y otros no. Y siempre a la misma hora más o menos. En invierno no lo hacía. Incluso le instalé un temporizador para que, entre actuación y actuación pasara un tiempo y no oscilase continuamente.
Y un día, bañándome en la piscina, me dí cuenta donde estaba el problema. Resulta que había una hora del día en la que luz del sol se reflejaba en el agua de la piscina, y al moverse el agua con el baño, el reflejo incidía intermitentemente sobre los sensores del seguidor, y se "volvía loco"
Y claro, solo lo hacía cuando los crios o alguien se pega el baño justo a esa hora.
En fin, cosas de la fotovoltaica, que siempre hay algo que "aprender".
- 27/02/2012, 14:16 #74
Baneado
- sep 2008
- madrid
- 27/02/2012, 14:20 #75
Baneado
- sep 2008
- madrid
