Camaras de seguridad para casa aislada
Hola de nuevo a tod@s, como muchos de los forer@s , tengo una casita aislada , y siempre e pensado poner una camara para poder conectarme desde mi casa/trabajo/movil, para echar un vistato.¿alguno conoce alguna marca,web, etc.. donde vendad algun sistema de camaras ,que se puedas conectar a traves de movil, para asi verlo on line? claro y que consuma lo minimo,me imagino que en los huertos solares tendran algo parecido, pero mas profesinal.
Gracias y un saludo
Respuesta: Camaras de seguridad para casa aislada
Bueno yo estoy montando algo similar a lo que tu quieres pero para otro tema distinto, yo soy novato en estos temas pero si tu tienes mas experiencia en fv no creo que tengas problemas, básicamente necesitas una cámara ip, un router, una conexión a internet y algo que alimente los dos aparatos, si vas a utilizar fv has de contar que los routersn consumen como máximo unos 6w y las cámaras ip si son con infrarrojos normalmente otros 6watios, la cámara la puedes alimentar con el mismo cable de ethernet que saques del router si utilizas un puerto poe. Saludos
Si, pero el problema lo veo, en la conexion a internet, pues con conexion de 3g (de telefonia movil) no se como conectrarla. He visto camaras como dices tu de ip que se conecta directamente al router y sistemas que son varias camaras conentadas a un controlador, y luego le sale un puerto USB, para conectarlo a un pc
Gracias:icon_biggrin:
Hola Octavio.
1- Camaras IP: La puedes conectar directamente a cualquier router, usando los puertos ethernet que tiene el propio router, y su correspondiente cable.
2- Camaras USB: La puedes conectar directamente a routers que tengan puertos USB. No hay muchos modelos, aunque cada vez van aflorando mas.
3- Camaras Wifi: Necesitas un punto de acceso, o bien el router para conectar via wifi.
4- Camaras 3G: Creo que ya hay algun modelillo por ahi, que directamente insertas la tarjeta SIM y se conecta al 3G.
Habria que tener en cuenta, en cada uno de los casos el consumo... que puede ser elevado, dependiendo de la calidad y resolucion de la camara en si. Así como la necesidad de un router que coencte a internet via 3G para los casos 1, 2 y 3 (Por ejemplo, router de vodafone)
Si no tienes router con 3G. Igual la opcion que mas te puede interesar, es la 4, la camara con 3G. Creo que puede ser la alternativa mas sencilla, pero a la vez la mas cara. Esta todavia en pañales.
PD: Tambien relacioando con esto, es la tecnologia PoE, que alimenta en este caso la camara, via el cable ethernet. Aunque tambien es necesrio un route,r que soporte esta tecnologia.
Mira esta opción a ver si es lo que necesitas, el enlace que te pongo es de los mas económicos pero en esa sección hay otros interesantes. CompraGSM - Cobertura movil | Tienda online repetidores GSM y accesorios . Saludos
Encontré este modelito en ebay, no parece estar mal de precio, con zoom etc, solo que la resolución no es muy buena que digamos:
camera video 3G surveillance GSM, haut parleurs duplex en venta en eBay.es (finaliza el 20-feb-11 22:58:01 H.Esp)
No lo se, no me gusta la pinta que tiene, yo quizás si tienes cobertura 3G probaría con una cámara ip conectada a un router que se
Le pueda conectar un USB 3G tipo al que te pongo en el enlace CompraWifi | Tienda Wireless | Tienda Wifi | Antenas y Equipos ahora con la compañía que lo hicieses ya podrías contratar una tarifa plana porque me da que si no se te va a ir una pasta buena cada mes. Saludos
joseluki
Mientras mas aparatos, mas consumo y eso en aislada es critico.
Ok muchas gracias a todos/todas como siempre.
0ctavi0:)
