Resultados 1 al 9 de 9
    joseluki está desconectado Miembro del foro
    feb 2011
    barcelona
    Predeterminado presentación y solicitud de ayuda
    Hola buenas a todos, conocí este gran foro por casualidad y cada día estoy más contento de haber caido por aquí, porque con lo que he aprendido de vosotros me esta ayudando enormemente. Bien paso a contaros mi problema que seguro que a vosotros os puede provocar hasta algo de risa pero para mi es importantisimo, vereis pertenezco a una pequeña organización ecologista que nos hemos propuesto hacer un estudio del periodo de cria de una importante ave, por supuesto contamos con todos los permisos de medio ambiente, dirección del parque y gobierno de la comunidad, como yo soy el unico que entiende algo de informatica y a la vez un poco de electricidad pues se me ha encargado a mi la instalacion, no podemos encargarla a un tecnico porque somos muy pocos y solamente en esta instalación se nos va el presupuesto de todo el año, he conseguido calcular la placa, bateria, regulador, camara ip y resto de equipo informatico, lo hemos hecho funcionar perfectamente en una casa particular pero el problema viene a la hora de montarlo en el campo ya que necesito alejar la placa de la bateria como minimo 50metros para que el ave no recele y abandone, a poder ser incluso más lejos pero no se que diametro de cable he de utilizar entre la placa y la bateria y que no le afecte la caida de tensión a la carga de la bateria, por si me podeis ayudar la placa es 80Wp Alta Eficiéncia Ico-GE Generador-Electrico.com ONLINE - Tu tienda de Energía Alternativa en Internet y la bateria es una de coche (porque no daba el presupuesto para más) de 12v 90A/h, y en todo caso ¿ podria ponerla más lejos?. Espero que podaís ayudarme. Gracias de antemano y saludos
    Predeterminado Respuesta: presentación y solicitud de ayuda
    No tienes buena solución, 50 metros son muchos y ni con mppt lo solucionas.
    Revisa esto http://www.solarweb.net/forosolar/fo...cables-cc.html
    feb 2011
    barcelona
    Uffffffff! Me Acabo de hundir, muchas gracias por la respuesta, ¿Sabrías decirme con esta placa y esta batería a que distancia como mucho podría poner la placa de batería? Me he jugado todo el presupuesto de la asociación y por lo que veo la he cagado bien, admito sugerencias y gracias de nuevo. Saludos
    Con el cable de la sección adecuada (como tu muñeca) valdría pero es un poco locura.
    100 metros de 25mm2 como poco es un poco barbaridad.
    Igual un panel amorfo que "canta" menos y un mppt pequeño te valdría, pero luego hay que ver si con la batería de coche te llega para lo que necesitas.
    Tienes que reducir esa distancia panel-bateria como sea o poner una camara de otra manera.
    feb 2011
    barcelona
    Muchas gracias de nuevo, pero podrías explicarme como has sacado el grosor del cable necesario, yo creía que cuanto mas grueso era mas caída de tensión producía, además podría quizás acortar la distancia a tan solo 20 metros también a lo mejor me planteo no acercarla y rascarme yo el bolsillo y poner una cámara con zoom, pero de todos modos tendría que saber como calcular el diámetro necesario para el cable no sea que provoque un incendio en medio de la montaña. Gracias de nuevo pero necesito mucha ayuda. Saludos
    Rayon está desconectado Miembro del foro
    dic 2010
    Cunit
    A lo mejor digo una tonteria, pero porque no pones la placa y bateria, a 50 metros o lo que necesites y luego tiras el cable de la camara, al lado donde tenga que grabar.
    A mas cable, menos caía de tensión porque los electrones no se van dando coces entre ellos. Para el calculo pincha en mi firma, calculo de secciones y en el dato de Amperios pon 4.7
    No se si hay camaras que se alimenten con el cable UTP como algunos puntos de acceso.
    Te queda calcular el consumo al día para saber si el dimensionado es correcto.
    luisrus está desconectado Forero
    ago 2009
    Valladolid
    Elemental, eleva la tensión a 230 Ac con un pequeño inversor y así puedes transmitir la corriente con un cable mas fino, al final la conviertes nuevamente a DC al voltaje de la cámara.
    feb 2011
    barcelona
    Gracias a todos, me estáis devolviendo la vida poco a poco, me pongo a trabajar en ello y ya os contare los resultados, veo mas factible lo del inversor que lo dejar cerca batería y placa y tirar cable hasta la cámara porque ya tenía calculados otros 30m desde la batería a la cámara mediante un puerto poe que teóricamente me soportaba la caída de tensión entre esos dos puntos, es decir en total rean 80m desde la placa a la cámara pero los que me faltaban solucionar eran los 50 de la placa a la batería. Gracias de nuevo y saludos
