Resultados 1 al 8 de 8
    tejero está desconectado Miembro del foro
    ene 2011
    guadalmez
    Predeterminado placas solares con distinto voltaje
    Hola de nuevo, quiero por favor que me ayudeis en una duda que tengo.
    Dispongo de una instalacion con placas 60watios y 86voltios, e comprado de segunda mano 5placas de 24voltios 50 watios, mi pregunta es la siguiente:
    ¿puedo conectar estas placas al mismo regulador que tengo puestas las otras? veo que la diferencia de voltajes es mucha. muchas gracias por vuestra ayuda.
    Avatar de Hlebtomane
    mar 2007
    Predeterminado Respuesta: placas solares con distinto voltaje
    Deberías de indicarnos las tensiones de cada placa (Vmpp y Voc) y el modelo de regulador que tienes, sólo así te podemos ayudar...
    ene 2011
    guadalmez
    Hola de nuevo las placas que tengo montadas son 4 el voltaje es 98voltios y 60 watios, yo las tengo montadas en un regulador marca santrex c40 24voltios, me han dicho que este regulador no sirve para estas placas pues no rinde todo loque debiera, me han hablado de un regulador maxificador , parece ser que con este aparato las placas cargarian el doble que con el que tengo, por favor me gustaria que me ayudarais tambien si me podeis dar algun precio sobre este aparato,¿que amperios deberian entrar en las baterias con las placas que tengo montadas? MUCHAS GRACIAS POR LA RAPIDEZ QUE ME AYUDAIS.
    Parecen kanekas de 60w, y con esas tensiones vas a tener que coger un mppt de los que llegan a 150VOC. Los pequeños no te valdrán por sus tensiones.
    Y solo para estas placas, si juntas todas en el mppt va a ser un desastre.
    mar 2007
    Vaya lío, las placas nuevas y las Kaneka son incompatibles, no las puedes conectar al mismo regulador.
    Las placas de Kaneka con un regulador normal de 24V seguramente rinden mucho menos de lo que podrían rendir con un regulador MPPT, aprte de que te lo pueden romper; lo que pasa es que los reguladores MPPT pequeños, como ya te ha dicho Photon, no suelen admitir tensiones mayores de 75V, así que tiene que ser uno grande (por ejemplo Morningstar Tristar MPPT de 45A) que te deberías comprar para tener la instalación en consiciones; eso, aún no te resuelve el problema de las placas nuevas que compraste.
    Las placas nuevas, puestas que son de 24V (si eso tendrán una Umpp al torno de 35V), se pueden conectar al regulador xantex c40, pero dudo que sea posible poner un regulador MPPT en paralelo con el existente a la misma batería, así que no te servirá para mucho; lo que podría hacer es comprar también dos baterías monoblock de 12V cada una, y conectarlas en serie (para que sean 24V) al regulador xantrex, mientras tus otras baterías se cargan por el nuevo regulador MPPT. Podrías tener un grupo de baterías conectado al inversor para alimentar los consumos mientras el otro grupo de baterías solamente se carga; siempre conectarías el grupo más cargado al inversor y así el otro grupo se puede recuperar.
    No sé si me entiendes, pero es lo único que me surge para aprovechar todos los compenentes bien.
    ene 2011
    guadalmez
    hola,estoy pensando en comprar otro tipo de placas , me ofrecen placas flesibles marca flexcell mfo100, estas placas me las han ofrecido por 100euros pero no tengo ni idea si estas placas funcionan bien para baterias , no se si el rendimiento es bueno,me gustaria me dijerais si las podria conectar en un regulador de 24 voltios, y por ultimo que os parece el preciol, tambien cuantas tendria que comprar para unas baterias de 12 acumuladores de 2voltios y 375ah. muchas gracias.
    Estamos en las mismas, mi anterior mensaje vale igual.
    mar 2007
    Cita Iniciado por tejero Ver mensaje
    No encuentro la ficha técnica del producto de Flexcell, así que no sé qué potencias, tensiones e intensidades tiene.
    Yo, si fuera tu, ampliaría la instalación con los módulos de Kaneka de 60W (iguales que las que tienes instalados ya), que además son bastante baratos y conectaría todos los módulos en paralelo a un regulador MPPT de suficientes amperios.
    ¿Qué has hecho al final con las plcasa de 50W de segunda mano?
