Respuesta: ayudadme a decidirme
Un generador de 5.600 Wattios es demasiado grande para tus baterías y el cargador. Lo tendrás todo el rato a carga parcial,por lo cual la eficiencia baja y pagas por algo que no aprovechas en condiciones nominales...
a 24V 5.600 Wattios son 233A de intensidad, salta a la vista que eso es demasiado; sin leer la ficha técnica de tu cargador (solamente por los números del modelo) entiendo que no puede cargar con más de 70A, lo que equivale a una potencia de 1.680W; pues el generador, mira si puede ser de 1.500 Wattios
Te planteaste cuanto consumes de energía por día,porque si se vienen abajo esas baterías tan grandes quiere decir 3 cosas: muchos días nublados...exceso de consumo...o paneles chicos para 3 horas de sol efectivas que cubran demanda diaria y un 30 o 40% más para los dias que debe reponer nublados. Yo imagino así. Que opinas ? por ahí anda la cuestión. saludos
HLEBTOMANE, me han comentado que un generador de 2000 w. es pequeño para cargar mis baterias.
uruguayito, el consumo ahora es muy pequeñito, un frigorifico AAA, 3 ó 4 lambaras de bajo consumo y puntualmente una bomba de presion pequeña, pero claro cuando nos quedamos 8 en la casa durante 4 dias somuchos
Quita los 2 reguladores y mete un FM60. No pierdes nada y puedes tener una solución a tus problemas con una inversión mucho menor que la del grupo.
Los dos de 40A no son como uno de 80A ni de lejos.
Haber Pelayo.....te veo igual de perdido que yo hace un año...
El tema de las baterias y la densidad ya lo has hablado en otro hilo... es lo que te han/he comentado...
Busca si quieres por internet "equalizaciones" hay muchos archivos donde te contaran como y que hacer... te pongo un archivo que encontre...
Del generador.... con uno de 2000w.. cargarias, pero muy posiblemente el generador lo llevaras muuuuuuy exprimido..
Si pones el de 5000w.y encima es diesel...el motor ira mas descansado, consumira menos y te cargara bien..... (tambien depende del cargador que tengas).
Quiero decir que si tu cargador es de 40A (por ejemplo) y tu generador produce 100A (por ejemplo) solo cargaras 40A.
hasta ahora vamos bien...
Lo que puedes haceer es poner el generador de 5000w... con este cargas las baterias cuando haga falta... pero tambien puedes hacer una derivacion para que la corriente del generador tambien alimente la vivienda sin pasar por las baterias.
Si el generador es de 5000w.. 2000w van para el cargador de baterias y te quedan 3000w teoricos o potenciales para usar en la vivienda......Tendrias que poner un cuadro de conmutacion....no es muy complicado...
muchas gracias a todos. si, lapeliseorient, en efecto estoy perdido, soy un comodon y lo que quiero es estar tranquilo, porque ademas esa casa aislada la alquilo algunos fines de semanas y puentes como turismo rural, y no quiero tener problemas, por eso ptreguntaba. tu me dices que ponga un generador de 5000 para cargar baterias cuando haga falta y yo busco algo que solo se arranque de forma automatica cuando haga falta o vea en peligro la carga de la bateria y que nunca me quede a oscuras algo que lo haga solito, crees que es posible y que yo duerma, como se dice por aqui, a pata suelta sabiendo que los inquilinos en la casa rural no tendran problemas, eso si que solo arranque cuando sea necesario que seran pocas veces y por lotanto con un consumo pequeño de gasoil y minima contaminacion
gracias
lapeliseorient, tambien te digo que el inversor cargador es un victron energy multiplus 24/3000/70
Buuuuuuuuuuuu!!!!!!!!!!!!!
Me pareces que pides mucho....
Me explico... si la alquilas.. el que paga no creo que sea una persona tan "solidaría" que te haga un consumo moderado para tu instalación....
El que paga quiere ducharse con agua caliente cuando le de la gana... poner un lavavajillas cuando quiera y poner el secador de pelo cuando le salga de las narices.. QUE PARA ESO PAGO!!!!!
Vamos me imagino yo que esa sera la frase que mas te dirán..
lo que tu quieres y me refiero a la instalcion es posible...
los motores diesel mas pequeños suelen ser de 3000w... el automatismo que tu quieres...tambien se vende...Hay foreros como "unicornio y Stephen" que tienen y conocen esos aparatos...preguntales que seguro te ayudaran...
Pero lo que es seguro son las perras....
Si como dices eres comodon y quieres que te lo instalen todo.... prepara esos 3000 euros tranquilamente...(por lo menos).
No conozco a gente con instalciones aisladas y que alquilen las viviendas...
Y me gustaria conocerlos y que den su opinion..
Estaba escribiendo...
has mirado la descripcion de tu inversor cargador?
El mio es solo inversor.. yyyyyy tiene la funcion para arrancar el generador..
Desconozco el tuyo.. pero miratelo...
LAPELISEORIENT, si que es cargador tambien y segun tengo entendido muy bueno y esta preparado para ese tipo de generadores del que hablamos, lavavajillas no tiene , pero si la he alquilado 3 veces, ninguna vez se han quedado a oscuras, pero segun vi con el densimetro despues del puente de la inmaculada(largo, frio,oscuro y lluvioso)con 8 personas duchandose y todo lo que se hace a diario casi que se quedan sin luz, por eso mi pensamiento era poner el generador, para que cuando se ponga algo que consuma mas de la cuenta salte y las baterias no tengan bajadas tan fuertes, mientras no sea necesario el estara calladaito a la espera de que lo necesiten. te digo que durante el mes de agosto entero lo tuve alquilado y todo fue perfecto solo fue para una pareja , aunque de vez en cuando llegaban amigos y se juntaban 5 pero todo a ido bien , pero no quiero que solo vaya bien en verano...
preguntare a esos usuarios que me has dicho
PELAYO
No tendrás un calentador de agua eléctrico verdad?
photon , no hombre no tengo un calentador electrico, pero si una bomba de presion que cada vez que se abre un grifo o se pulsa la cisterna funciona
Como ya he dicho desconozco tu inversor...
El mio si que tiene la posibilidad de hacer que active un generador en caso de baterias bajas o de exceso de demanda... por ejemplo que alguien ponga un secador y un calefactor electrico.......
Lo del exceso de demanda esta muy facil de regular por cantidad y hasta por tiempo maximo que quiero que este el generador en marcha....
Pero por bajas baterias no es tan bueno..
El inversor solo me deja regular hasta 23,5v.. osea que si las baterias bajan hasta 23,5v el generador salta... hasta que vuelva a la cantidad que yo quiera y cuanto yo quiera....
Que ocurre que yo creo que 23,5v es demasiado bajo.... y si espero a que baje tanto le afectare a la densidad..
Al final acabo arrancandolo yo.....
En tu caso yo creo que deberias invertir un poco en ponerte una centralita de control como te he comentado antes... en el hilo "arrancar en grupo electrogeno facil" o algo parecido, creado por unicornio hablan un poco de esto y de bastantes grupos... y de centralitas...
Y COMO ESTAS DE VIENTO EN ESA ZONA??....TAL VEZ UN AEROGENERADOR,Y NO PAGAS FUEL....
Con el victron puedes configurarlo para arrancar un grupo si las baterias estan bajas (por voltaje) y esta voltaje es totalmente configurable. Y tambien puedes configurarlo para arrancar dependiendo en la corriente, por ejemplo si detecta demanda para 2800 W para 20 segundos (o lo que sea), entonces arranca el grupo.
Si el grupo ya viene con arranque remoto en su panel de control, entonces no necesitas nada mas, conectar el relé de Victron al panel en el grupo y configura el victron, y ya esta.
