Resultados 1 al 9 de 9
    ricardo está desconectado Miembro del foro
    jun 2005
    Granada
    Predeterminado Que le ocurre a ésta instalación
    Buenas tardes, saludos. Hace mucho tiempo que no andaba por aquí, !hasta que me surgio el problema!. Necesito ayuda!!!!!! A ver si me podeis ayudar.
    Tengo una instalación con:
    3 módulos Zytech de 165W (24v)
    12 vasos (2v) de 200Ah
    1 regulador Phocos de 40A (no es maximizador)
    1 inversor Solener 1800W 24V (senoidal pura)
    Las baterías no se cargan ni a la de tres, la instalación tiene año y medio y no ha funcionado en condiciones nunca, solo se usa los fines de semana para luces y TV, un frigorífico (600W) durante toda la semana.
    Cuando llega el fin de semana a las 3 horas me quedo sin energía, teniendo la instalacióntoda la semana para cargar las baterías.
    Lo he mirado y creo que está todo correcto, ¿Podría ser que los módulos sean para conexión a red?
    jun 2005
    Granada
    Predeterminado Respuesta: Que le ocurre a ésta instalación
    Los datos de los colectores son:
    Voc: 43.2v
    Isc: 5.27A
    Vmp: 35.2v
    Imp: 4.68A
    Este colector es para conexión a red
    Avatar de Hlebtomane
    mar 2007
    Los paneles sí que son para 24V, esto no es el fallo...
    Me parece simplemente que el consumo es demasiado alto para tu instalación. ¿Puede ser que la nevera consume mucho?
    Ten en cuenta que por la nevera, el inversor estará todo el rato encendido y te consumo un par de watios contínuamente seguro.
    Por todo eso, probablemente tus baterías están tocadas, tienes que cargarlas completamente y luego aplicar una carga de ecualización.
    Para hacer todo eso, desconecta la nevera por una semana si puede ser.
    A lo largo probablemente no te queda otra que añadirle otro panel (el regulador deja margen para ello) o cambiar de nevera a una que consume menos (y si puede ser en CC).
    jun 2005
    Granada
    Muchas gracias por tu respuesta, las baterías son de 200Ah C100 y están nuevas, las instalación nunca ha funcionado bien, podía ser que las placas sean para conexión a red??
    De todas formas intentaré probar con lo que me dices, desconectar el frigorífico, aunque lo he comprobado y es de 600W, creo que no es mucho.
    Avatar de Uruguayito
    ene 2011
    Uruguay
    Imagino que precisas baterías de 600 ah. porque en invierno seguro que la instalación se retrasa o sea siempre hay saldo negativo de carga.
    La nevera de 600W por día son 25 amp por día,agregar 12 del inversor más eficiencia. o sea 25+12=37 amp por día.
    tienes 3 paneles de 4.5 amp /h cada uno= 13.5 amp por hora el sistema.
    Es invierno alli: 3 horas pico solar: 3x 13.5 = 40.5 amp por día. Gueno verás que si gastara 600w más inversor todos los días contando ninguno nublado!!!!! No acumulás practicamente nada. esos 3 amp. se diluyen en pérdidas no contabilizadas. Suponte 3 días nublados y el gasto del fin de semana termina en que en el correr del tiempo esas baterías se agotaron del todo y están a pura pérdida. Mi recomendación humilde es : Aumentar la capacidad del banco de baterías al doble o triple. Colocar al menos 3 pantallas más para irte a 80 amp de carga por día en invierno. En verano lo que sobra los gastas en ventilador de pie (600w cada 10 horas de uso). Así seguro llegas al fin de semana con resto para gastar más. Ojo son datos por arriba, yo no sé cuanto ahorra la nevera no abriendola nunca durante la semana pero no lo tengas en cuanta para futuros usos . saludos
    Puedes apagar la nevera cuando no estés?
    Avatar de TAVEROK
    ago 2007
    Badajoz
    No es por preocupar pero con esos panles todo deberia ir perfectamente. con menos tengo instalados los balay que ya he comentado en varias ocasiones y a no ser este diciembre y enero pasados que no ha salido el sol nada mas que tres o cuatro dias todo ha ido perfectamente y mis clientes
    Avatar de TAVEROK
    ago 2007
    Badajoz
    (no sé que coño a pasado, estaba ecribiendo y dice que este post es igual que otro, me ha quedado con el escrito en los dedos)
    pues eso que mis clientes no han quitado el frigorifico, solo este mes de enero.
    algo no vá bien en esa instalación...
    C0BR4 está desconectado Miembro del foro
    dic 2009
    Mexico
    a lo mejor la nevera gasta mucho mas de 600w o no sella bien la puerta y se escapa el frio
