Resultados 1 al 5 de 5
    sito4x4 está desconectado Forero
    mar 2010
    valencia
    Predeterminado Rapida perdida de baterias
    Hola, como os comente ya tengo todo el material instalado, he estado observando y veo que cuando llega la noche y consumo algo ( 2 fluorescentes o tres de 18w y la tele de 50w) en 15min. o asi se baja al 80% de capacidad, segun el regulador, creo que deberia aguantar mas no?
    Claro que las baterias son unas opz de carretilla elevadora que no se de cuanto son, si eso este finde medire la densidad de cada vaso cuando llegue y antes de acostarme, tambien es acosejable medir los voltajes sin consumo ni carga, verdad?
    He visto tambien que los vasos de las esquinas (primero y ultimo) siempre dan menos densidad que los otros, sera casualidad o tiene su explicacion?
    Gracias y un saludo.
    Ufff, que es flotacion absorcion y no se que mas que lo leo muchas veces y aun no se que es.
    Ahora creo que si que esta todo.
    ago 2010
    alicante
    Predeterminado Respuesta: Rapida perdida de baterias
    No se de que capacidad son las baterias, pero cuando están en descarga o carga, la tension que puedes medir en sus bornas no se corresponde con el estado de carga que tiene. Para ello tienes que dejarlas sin carga ni equipos conectados durante un buen rato para que se estabilice la tensión. Entonces ya puedes medir voltaje y saber la carga que tienen.
    A las baterias se le pueden aplicar varios estados de carga, según como sea el cargador-regulador:
    - Bulk: carga a la intensidad máxima que te puede dar el cargador-regulador y se inicia al comienzo del dia en instalaciones solares.
    - Absorción: es el estado de carga donde las baterias empiezan el gaseo. El regulador da la máxima intensidad que pidan las baterias, pero siempre sin pasarse de una tensión prefijada(la tensión de absorción) y durante un tiempo prefijado (1,2, 3 horas, según). Digamos que es la máxima tensión a la que se puede cargar la bateria.
    - Flotación: una vez que ha concluido el tiempo de absorción, se pasa al de flotación. Es un estado de carga en la cual se mantiene a una tensión prefijada constantemente, mas baja que la de absorción. Con la flotación lo que se pretende es mantener la batería llena al máximo aplicándole una pequeña intensidad para contrarrestar las perdidas por autodescarga.
    - Equalización: es un estado de carga especial que se aplica de vez en cuando para remover el electrolito (acido) que queda mas denso en la parte baja de la bateria y que es perjudicial. Ademas elimina la cristalización en las placas.¿y como lo hace?, pues aplicandole una tensión mayor que la de absorción, con lo cual la bateria hierve y asi, con la burbujas, homogeniza el electrolito. Tambíen sirve para igualar la tensión de los distintos vasos
    Última edición por carlos6025; 04/02/2011 a las 07:33
    jul 2008
    barcelona
    Una explicacion muy clara, correcta y grafica para que la gente se pueda hacer una idea de las diferentes etapas de carga y la importancia de hacerse cada una correctamente.
    Saludos!
    luisrus está desconectado Forero
    ago 2009
    Valladolid
    En cuanto a la densidad de los vasos de las esquinas solo se me ocurre (si no es una casualidad) que se deba a que tengan por alguna razón mas temperatura que los demás lo cual provocaría un descenso de la densidad del electrolito aunque no seria muy significativa, así que prueba a medir las temperaturas de los vasos para descartar esa posibilidad.
