Resultados 1 al 5 de 5
Tema: Problema con Ed media
- 03/02/2011, 12:02 #1
- feb 2010
- barcelona
Buenos días a todos,
Me encuentro con un problema cuando calculo la energía media diaria, ya que, como ya he comentado otras veces, mi sistema es para fin de semana un uso de 2000*2 más un uso de cada día un uso de 500*5, mi idea inicial era calcular la energía media diaria haciendo:
(2100*2+550*5)/7=1000Wh/día hasta aquí correcto.
Cuando voy a ICAEN me comentan que la A que he de usar para mi sistema es de 4 días, el problema es que cuando calculo la capacidad hago:
C=(A*Ed)/... pero si hago (A=4) * (Ed=1000)= 4000 mientras que 4000 lo gasto en menos de 2 días.
Mi consulta es, puedo decir que yo uso los 4 días peores, que es igual a 5300, y que mi A= a 5 o a 6 ya que equivale a los 4 días perores? A puede ser días medios????
Visto lo visto mi instalación no es ni de fin de semana ni de 7 días.
Se que es una tontería pero me esta trayendo muchos problemas...
- 03/02/2011, 12:39 #2
Respuesta: Problema con Ed media
Tu problema no tiene solución fácil, la autonomía necesaria depende, aparte de la información entregada, también de las condiciones de irradiación, de la potencia de tu generador fotovoltaico, del regulador empleado y de si dispones de un sistema auxiliar para la generación de electricidad o tu voluntad de renunciar a algo de la potencia cuando el sol no aporta suficiente...
Si no tienes sistema de apoyo, ni quieres acondicionarte al sol, contaría con una autonomía de una semana entera (en una localidad donde fases de lluvia y nubes no suelen tardar más de una semana); en tu caso serían unos 7000 Wh. que resultarían en 12 vasos de 700Ah (si fuera a 24V) contando con algo de márgen para evitar descargas profundas.
- 03/02/2011, 12:46 #3
- feb 2010
- barcelona
Creo que no me he explicado bien,
Idae me ha dicho que mi A=3,
Mi problema es de nomenclatura, donde pongo A realmente no son días, ya que si pongo A=3 no equivale ni a 2 dias perores( sabado domingo) al usar Edmedia, la pregunta es, lo puedo hacer al rebes¿??????? sabiendo que los 3 dias peores son 5800Wh y poner un A=6 ?? siendo 6 los 5600Wh que equivalen a 3 dias peores?
osea A=6
- 03/02/2011, 13:08 #4
Puedes poner como A lo que creas oportuno, la cuestión es que si vas a llegar con eso y como dicho es un problema más complejo e incluso si calculas con 7 días de autonomía, puede ser que te quedas corto cuando el tiempo es peor de lo normal...
Disponiendo de un grupo electrógeno para la carga de baterías, no pondría más de 2 días de autonomía, ya que las baterías son caras y con 2 días de autonomía probablemente aún llegas a abastecer todos los consumos el 90%-95% del tiempo.
Siento no poder aclararte mejor el caso.
- 03/02/2011, 13:37 #5
- feb 2010
- barcelona
Oks, muchas gracias por la ayuda, el unico problema qu etengo es que tengo que decir todo de donde sale, libros pliegos etc... el PFC ya esta acabado por eso...
