Resultados 1 al 4 de 4
Tema: problema con inversor
- 31/01/2011, 21:24 #1
- ene 2011
- guadalmez
Hola , tengo un inversor marca tracer modelo 1524.El problema es que la salida de corriente alterna solo llega a 175 voltios.No se si llevará algun potenciometro para poder llegar a los 22o voltios.Espero que me podais ayudar.Muchas gracias.
- 01/02/2011, 12:29 #2
Respuesta: problema con inversor
Si el inversor es de onda seniodal modificada y mides con un medidor digital es normal esa medida. Ello es debido a que la onda senoidal pura tiene la cresta más alta que la onda modificada. Normalmente los equipos conectados no detectan esa aparente medida de energía. yo te aconsejaría no tocar nada bajo pena de quemar algún dispositivo en 220.
- 04/02/2011, 19:46 #3
- ene 2011
- guadalmez
hola,me gustaria saber cuantos watios podre obtener realmente de una instalacion a 24 voltios y 970ah por cada vaso.Tambien me gustaria saber cuanto tiempo se tardaria en cargar dicha bateria con cuatro placas de 165watios 24 voltios. muchas gracias de antemano.
- 04/02/2011, 22:49 #4
Ese tema es para abrir un nuevo hilo,ya que cambió el sentido de las respuestas de lo que comenzaste.
Yo estoy en hemisferio Sur y las estaciones están opuestas así que conviene que abras un nuevo tema y plantees tu última pregunta.
De todos modos te faltan algunos datos: en que estación del año las quieres cargar porque en invierno demoran más. Segundo no especificas ningún consumo. Tercero: debes comprar un regulador que banque esas pantallas y se sobre para futuras ampliaciones. Cuarto: debes pasar los amp de las pantallas(etiqueta en la parte posterior o marca y modelo del fabricante al menos).
imagina en invierno 3HSP al día..... estimando 5 AMP cada panel son 4 o sea 20 Amp. por hora. Regulador de 45 AMP por lo menos.
Tenemos 20 por 3 horas solares de pico son 60 amp. por día aprox. de carga. sacamos 5% por pérdidas en cables en paneles y a las baterías optimista de descontar enonces 60-5%= 57 amp por día
En realidad siempre algo más cargan porque son 3h a pico y tienes algún amperito de la mañana y de la tarde.
si tienes 970 Ah y la batería estuviera descargada al 70% habría que reponer 680 A . Entonces 680/57=12 días . Ojo 12 días soleados sin ningún consumo. Luego te averiguas cuantos días nublados ocurren promedio en invierno y se los restas en esa semana y media para ver cuanto más demorarías. Yo imagino agregar 4 días nublados...conclusión 16 días para topear la batería. ojo son cuentas al aire pero bastante optimistas. seguro muchos amigos del foro enriquecerán tus datos. saludosÚltima edición por Uruguayito; 04/02/2011 a las 22:58 Razón: ajuste datos intensidad de paneles
