Resultados 1 al 7 de 7
- 31/01/2011, 16:39 #1
- ene 2011
- chile
dudas proyecto fotovoltaico simple!
Mi proyecto es simple y quiero que me presten su ayuda.
Primero que todo tengo que contarles que soy de Chile, y que acá no hay retribución por la generación de energía.
Mi proyecto es ensamblar un sistema fotovoltaico aislado con el fin de tener una mayor independencia del sistema nacional.
Como vivo en una zona rural y además me encuentro muy cerca del epicentro del terremoto 8,8 que hubo acá en Chile la reposición del sistema eléctrico demoro más de dos semanas. Lo que me llevo a pensar, y decidirme por hacer este proyecto.
La idea es tener un sistema de emergencia, que sea capaz de mantener las cosas básicas en caso de una catástrofe como la que hubo.
Es sistema debiera ser capaz de alimentar :
-refrigerador 245W (nominal)
-5 a 6 luces 40W C/U
Intermitentes:
-Televisor LCD 65W
-radio 130W
- cargar celulares
-otros electrodomésticos menos imprescindibles y por lo tanto descartables como (microondas, laptops,).
Por lo que se para mantener cosas electrónicas debiera tener un inversor sinusoidal verdadero.
1) ¿Pero de que potencia?, si pueden recomiéndenme alguno de EBAY.
2) ¿Cuánta capacidad de baterías debo poner (cantidad de baterías)? , ¿Es imposible mantener el sistema con baterías de automóvil?, si es imposible y debiera usar baterías monoblock recomiéndenme algunas por EBAY.
3) ¿las baterías deben ser conectadas en serie?
Y otra pregunta sobre el funcionamiento de baterías que esto es lo que menos entiendo.
Si tuviera 5 placas de 144 watt y 12 volts. Estas las conecto en serie, pasando por el regulador y luego a una sola batería de automóvil de 55Ah.
.Las 5 placas me darían una potencia de: 720watt
.la batería tendría una de : 55*12: 660watt
4) ¿Por lo tanto mi batería se cargaría en 660/720=0,83 horas ?
5) ¿si le conectara más potencia en cuanto a celdas se carga más rápido?, ¿o la batería falla al recibir tanta potencia en tan poco tiempo?
Estoy seguro que ustedes me podrán ayudar a sacar adelante este proyecto.
De antemano muchas gracias.
- 31/01/2011, 17:56 #2
Respuesta: dudas proyecto fotovoltaico simple!
Hola y un saludo a Chile; si vivieras en la zona del desierto de Atacama, te diría que te olvides de la conexión de red ya que allí la irradiación es tan enorme y contstante (hemos medido la irradiación y sólo había dos días medio nublados en un año entero y una irradiación global horizontal de >2.500 kWh/m², así que mucha capacidad de baterías no haría falta...).
El uso de solamente sistema de emergencia, no lo veo muy aconsejable, si instalas un equipo fotovoltaico lo lógico es que lo aprovechas en todo el año y no sólo un día que falla la red. Pero para ello te recomiendo poner buenos acumuladores y no baterías de coche...
Habría que investigar la irradiación en tu zona, para calcular la capacidad de acumulación, pero en general te puedo decir que si te gastas un poquito más de lo planteado, la instalación fotovoltaica te puede abastecer (casi) todos tus consumos y te puedes dar de baja en la compañía; para ver si es económicamente viable, habría que saber el coste del kWh de red en Chile (supongo de la red SIC, ¿no?).
- 31/01/2011, 18:39 #3
- ene 2011
- chile
Si, está claro que nuestro desierto tiene un potencial enorme, pero yo vivo en la séptima región, y el costo del kwh es $115,93 pesos chilenos, = 0,25 dolares el kwh
- 31/01/2011, 19:15 #4
- dic 2009
- Mexico
mira yo arme un equipo de emergencia como el que quieres pero lo uso del diario ya que no estoy en todo el dia en mi casa y solo llego por las noches a ver 2 o 3hrs de TV y mi laptop.
pues para comensar tienes que sumar los watts que consumes, pero veo que pones luces de 40w te recomiendo fotos ahorradores de 15w maximo que te iluminan muy bien y no gastan o unos de 20w que equivalen a los de 100w antiguos.
en fin puedes bajarle un buen de costo si bajas tu consumo, la radio de 130w se me hace igual muchisimooo, yo entiendo por radio el aparato con el que escuchas musica y noticias que puede usar pilas para ser portatil.
despues a la hora de conectar no se conecta asi a menos que quieras invertir en un regulador mppt pero te recomendaria mejor comprar paneles a 24v en lugar de 12 para que ahorres en el cableado.
mira si conectas tus paneles en serie sumarias voltajes osea 12v x 5 paneles = 60v necesitarias un controlador de carga que aguante 60v un mppt. si quieres trabajar a 12 necesitarias conectarlo en paralelo sumando amperaje osea sumas los amperes que da canda panel.
Otra cosa para la cantidad de paneles que quieres, lo mejor seria conectar una bateria de mas amperaje.
yo para 1 solo panel de 60 watts uso 2 baterias de 100Ah conectadas en paralelo osea 100ah + 100ah = 200ah a una descarga del 50% para no dañarlas me dan 100ah. Con todo lo que tienes planeado conectarle esa bateria de 55Ah no te duraria nada
- 01/02/2011, 00:59 #5
- ene 2011
- chile
muchas C0BR4 .
me quedo bastante claro solo me quedan unas pequeñas preguntas.
para utilizar tu televisor .. ¿que tipo de inversor utilizas ?
en tu sistema 100ah+100ah, ¿tu tienes el cuidado de no consumir mas de 100ah para que no se dañen ?
y con las placas unidas en paralelo .. ¿también hay que tener cuidado de que el amperaje no sea muy elevado para que no se dañen las baterías ?
muchas gracias.
- 01/02/2011, 01:10 #6
- dic 2009
- Mexico
mira yo uso un televisor pequeño de 14" de 60w CRT osea no es plasma ni LCD es de los viejitos, para usar tu TV necesitas un inversor de onda pura por que la electronica de tu TV es mas delicada.
de la bateria se encarga tu controlador de carga que comprarias deacuerdo al voltaje y amperaje que vas a usar en tu instalacion.
si conectas en paralelo sumas amperajes y con el total de amperios pues ya sabes de cuantos amperes tiene que ser tu controlador. Recuerda que si trabajas a 24V es la mitad de amperios que en 12V y tambien baja el diametro del cable.
y para no consumir mas de lo que debo pues solo me fijo en el estado de carga de la bateria cuando veo que baja el voltaje de 12.2 dejo de gastar.
lo optimo seria tenerlo siempre entre 13v y 12.8 que indicaria que estan llenas, si baja a 12.7 y 12.5 estan a media carga entre 12.4 y 12 ya estan bajas. Podria bajarlas mas pero ya podria dañarlas.
- 01/02/2011, 02:16 #7
- ene 2011
- chile
Gracias por tu excelente respuesta.
Ultima duda con las 5 placas de 144 watt y 12 volts tendría un amperaje de= 144/12 = 12 amperes.
Y como son 5 placas unidas en paralelo esto serian =60 amperes
¿Por lo tanto necesitaría un controlador de 60 amperes aprox?
Y qué pasa si con ese controlador se carga batería de menor amperaje ejemplo una de 40ah (hipotéticamente).
