Resultados 1 al 5 de 5
Tema: Soy completamente novato
- 31/01/2011, 14:29 #1
- ene 2011
- Jaen
Hola. En primer lugar me presento. He encontrado este magnífico foro buscando información sobre energía fotovoltaica.
Soy un completo novato. Lo que quiero hacer es poner células fotovoltáicas en una casa situada en la provincia de Jaén. Lo que quiero saber es cómo he de calcula la potencia de las placas, qué baterías tengo qué comprar y qué electrónica necesito para que todo funcione conectado a la red eléctrica de forma que cada vez que el sistema placas/batería no pueda satisfacer la demanda de energía por las razones que sea, la energía se obtenga de le red eléctrica.
Por otra parte, no sé dónde y como comprar los componentes. He visto que existen placas de silicio mono y policristalino (¿qué diferencia hay?).
Si por ejemplo quiero disponer de 2000 W, ¿de cuánta potencia han de ser las placas? ¿cómo y cuantas baterías necesito? ¿qué electrónica necesito?
El consumo va a ser para una casa con iluminación con bombillas de bajo consumo, un frigorífico, un congelador, un ordenador de sobremesa, una televisión TFT de 30 y pico pulgadas, una bomba de agua, un microondas y un calefactor eléctrico.
La bomba de agua, el microondas y el calefactor van a estar encendidos unos minutos al día y no tienen por qué estar dos de esas cosas encendidas a la vez.
Como veis no tengo ni idea de nada. Si tenéis alguna pregunta , hacedla.
- 31/01/2011, 15:13 #2
Respuesta: Soy completamente novato
Hola cobito,
tienes muchas preguntas, lo mejor es ir buscando por aquí en el foro temas relacionados a tus preguntas, te prometo que encontrarás bastantes respuestas a tus preguntas.
Por el tema de tus consumos, hacen falta las potencias de los equipos y las horas de funcionamiento al día; por ejemplo: 2 bombillas de 18W cada una 5 horas al día etc.
También nos pueden servir mucho los datos de tu factura de luz para los 12 meses pasados (debería de marcar los consumos de kWh para cada mes), de ahí se puede derivar mucho y comprobar si tus estimaciones cuadran con la realidad.
¡Ínimo y un saludo!
- 31/01/2011, 15:21 #3
Lo primero es que nos tienes que decir es lo watios de cada aparato electrico y el tiempo de utilizacion, localizacion exacta de la vivienda, y tiem`po de utilizacion de la misma(si es para fines de semana, para todo el año ...)
Por otra parte en temas legislativos no se que decirte si es posible que aparte de autoabastecerte, puedas tener conexion a red pero creo que no se puede.
El tema de saber lo que vas a usar, cuando y el tiempo es imprescindible para el calculo de todo en el caso de una vivienda aislada.
- 31/01/2011, 15:36 #4
Entiendo que sí es posible por normativa, solamente hay que asegurar que no se inyecta energía a la red, entonces en principio no debería de hacer falta ni la autorización por la compañía de la red;
eso se puede llevar a cabo con un inversor/cargador que en principio no llega a inyectar a la red, solamente "chupa" de la red cuando falta energía solar y cuando la producción solar es más alta que la demanda, pues se acumula...
- 01/02/2011, 15:32 #5
- ene 2011
- Jaen
En los proximos días me pondré a buscar para culturizarme un poco.
La verdad es que no tengo ni idea de cuánto tiempo tengo cada aparato. Tendré que fijarme en esos detalles.
En la casa hay gente viviendo todo el año.
Efectivamente, lo que quiero es que se obtenga la energía de la red cuando haya déficit en las placas.
En general veo que lo importante es la energía consumida más que la potencia máxima que se pueda necesitar en momentos puntuales. A ver si localizo las facturas, porque de ellas supongo que se podrán obtener datos mucho más precisos que las estimaciones de uso que pueda hacer de cada aparato.
Por último he olvidado mencionar en el primer post que el presupuesto es de unos 7000 €. Entiendo que con esa cantidad no pueda suministrar el 100% de toda la energía, pero supongo que sí se podrá buena parte de ella.
Cuando tenga los detalles de los consumos, los pongo aquí.
