Resultados 1 al 1 de 1
Tema: ISOLER 30D ( SENSING )
- 30/01/2011, 16:08 #1
- dic 2010
- Lleida
Hola chicos una pregunta... tengo los dos isolers, solo el cable del positivo puestos en el mismo borne de una bateria...
No me monitorean cuando cargo con el generador de gasolina....
deberia cambiar su ubicación para que lo hagan?
Ahora son el último por encima del empalme de la entrada de las placas....
y el primero és la entrada del cargador del generador...
Que hago?
Parece que lo puedan monitorear todo pero no lo hacen...
Una questión a parte...
Porqué mi generador saca 40amps,, y mi inversor senoidal mete en la splacas solo 13 o 14? si no hay nada consumiendo me refiero....
A mas vacias , mas carga o al contrario?
Saludetes
