voy a montar una pequeña instalacion y tengo de dudas
me gustaria montar una pequeña instalacion y quitar la antigua.
la nueva consta de 8 placas 175 -24 ,2 grupos de 6 baterias de 600ah hoppecke un inversor studer hp compact 2800-12 y un regulador mppt flexmax 80 ,como lo montariais es que tengo un cacao mental
gracias
Respuesta: voy a montar una pequeña instalacion y tengo de dudas
Como es que tienes 12 vasos y un inversor de 12v?
Eso, parece que quieres montar las baterías a 12V con 2 grupos en paralelo. Para disminuir pérdidas y evitar problemas que te va a producir una agrupación en paralelo, es recomendable pasar la instalación a 24V o incluso 48V; también comentarte que incluso un regulador de 80A se te queda un poco corto si acumulas a 12V, si acumularas a 24V con uno de 60A tendrías suficiente y si acumularas a 48V, te podría valer un regulador de 30A.
Yo, si fuera tu, montaría 4 series de 2 placas conectadas a un regulador MPPT de 60A, la acumulación a 24V y el inversor por supuesto también; aparte que te va a funcionar y rendir mejor la instalación, te sale más barata...
por supuesto, ¿el material te lo han aconsejado, o te lo has planteado tu? ¿a qué precio te sale?
El inversor/cargador Studer HP 2800 solo existe en 12 V. el modelo de 24 V. es el HP 4400-24 asi que por ahí andas mal.
De cualquier forma el montaje es bien sencillo Paneles-regulador-baterías-inversor-vivienda dinos lo que no entiendes para evitar tener que explicar paso a paso todo el proceso de instalación, aunque lo lógico dado tus escasos conocimientos sobre el tema sería que te lo montara un profesional de tu zona.
el problema es que el inversor ya lo tengo de la antigua instalacion y todo lo demas ya lo compre entonces,no se si empalmar en paralelo las placas o en serie puesto que el regulador lo permite ,pero el problema es el inversor que es de 12v y una vez me dijo un intalador que se podia forzar a 24v,pero no me esplico como , no se si es cierto o no y asi colocar baterias en serie a 24v .
si no que hago con el inversor lo vendo y me compro uno de 24v
yo me monte la antigua a 12v 4 placas de 80w en 12v 2 grupos de bateria BAE 210-290 ah y regulador de 1400w studer compact 12v y regulador xantrex c40 y un molino de 400w y tengo que poner la burra cada dia , tambien tengo muchos consumos
Pues yo lo que haría seria cambiar la batería y me iria a 12 vasos de 800 Ah. que esta mas adecuado a la potencia de paneles que tienes, creo que si no las has estrenado y además te vas a una potencia superior, tu proveedor no va a tener inconveniente en cambiartelas,
En caso negativo trataría de cambiar el inversor por otro de 24 V. el Hp Compac 4400/24 ya que como dices tienes muchos consumos, el inversor Studer es muy bueno pero algo delicado cuando lo exprimes al máximo.
En caso negativo, la peor solución sería la de trabajar a 12 V. con el inversor que tienes actualmente para ello tendrías que montar dos grupos de seis vasos de batería en serie y conectar ambas series en paralelo.
Los paneles habrá que conectarlos en función del voltaje de trabajo que vayas a decidir tener al final.
y si monto despues de las baterias trabajando a 24v un convertidor studer DC/DC MCD 2412-30A es factible alguien me lo puede decir
salu2
gracias
danrustika
salu2
gracias
Seria muy mala solución ya que un converstidos de dc a dc no lo puedes utilizar al máximo de su potencia, como mucho podrías sacarle 25 A. y eso quiere de cir que 25 * 12 = 300 Wts. eso sería lo máximo que podrías consumior a 220 V.
vale pues comprare otro inversor un studer 2600w-24 que voy sobrado con mis consumos con la lavadora siempre la tengo directa con la burra ,seguira igual ,la nevera es de gas y los discos duros y portatiles no es tanto consumo yo creo que ire bien.
una cosa alguien sabe si es cierto lo de forzar un inversor de 12 a 24 o es bulo
salu2
gracias
El inversor de Studer HPC Compact es mucho mas robusto que el Studer Compact 1600/24 que ya te dije que sonb muy buenos pero que algo delicaditos cuando se les exije con demasiada frecuencia la máxima potencia y OJO la reparación cuesta lo mismo que comprar otro nuevo, si puedes económicamnete vete al HPC 4400/24.
Lo de forzar un inversor de 12 a 24 es un BULO como una CATEDRAL el que te lo haya dicho, o es un inepto en temas de solar fotovoltaica o es un mentiroso como Pinocho, fíjate a ver si se le pone la nariz larga.
Un inversor de 24V suele ser la mejor opción para potencias >1000W porque:
- la capacidad de baterías en 12V no suele llegar a la requerida sin poner varias en paralelo lo que no es aconsejable
- en 12V tienes el doble de intensidad, lo que te cuesta más en regulador, cableado, protecciones ...
- inversores de 24V suelen tener mayor eficiencia y menor coste que inversores de 12V para la misma potencia de salida
Ahora bien, si ya tienes un inversor a 12V y no lo puedes cambiar, la opción de quedarte en 12V, puede ser más barata, pero técnicamente no veo bien el conjunto de equipos (el regulador se queda algo corto, las baterías en paralelo...).
Pero parece ser que soy el único que piensa así y un "inepto en temas de la solar fotovoltaica...", jeje
Vamos a ver Hiebtomane, lo último que yo quiero en este foro y en cualquier otro sitio es molestar a nadie, no sabía que eras tu el que aconsejaba "forzar el inversor de 12 V. a 24 V" si es así dime como se hace porque yo no acabo de comprenderlo, pense que el que hacía este comentario era uno de esos vensedores que pululan por internet.
La unica manera a mi entender de cambiar un inversor de 12 V a 24 V. es destriparlo por dentro, cambiar parte de la electronica y por supuesto el transformador, pero supongo que no es eso a lo que haces referencia al decir "forzar"
Ya me explicaras y si me la tengo que envainar, me la envaino sin problemas.
doble post, mirar el mensaje justamente debajo de este...
Yo no dije nada de "forzar un inversor de 12V a 24V", dije "cambiar" el inversor (siempre cuando el proveedor lo cambia...); nunca he dicho nada de poner un inversor diseñado para 12V a una instlación de 24V y no fue la manera como interpreté lo de "forzar", yo lo interpreté como "ver necesario que sea a 24V en vez de 12V" y a eso se refiere mi comentario.
Ahora bien, ¡me alegro que estamos de acuerdo!
Un saludo Conchuo
Danrustica ha comentado en un par de ocasiones que alguien le había dicho que un inversor de 12 se podía "forzar" a 24 V. vamos como si fuesen los ISO de una cámara fotográfica de carrete, yo he contestado que el que ha dicho esto es un inepto en temas de fotovoltaica y tu en uno de tus últimos posts has dicho ironicamente "sere un inepto en temas de fotovoltaica" por eso he pensado y con lógica que lo de forzar venía de tu parte.
Me alegro que no haya sido así y tema aclarado.
buenas haya pazzzzz
el problema es que prefiero comprar el inversor 2600w-24 que me vale 1750€
que el 4400w-24 me sale 3400€ ,es por cuestion economica pues estoy trabajando ahora mismo con un 1400w-12 y nunca enchufo maquinaria potente de carpinteria o de obra pues la enchufo directo ala burra,es por tener toda la instalacion en 24v tengo entendido y me lo habeis confirmado que lo suyo es que todo vaya a un mismo voltaje 12/24/48 no???? si no el regulador tambien tendria que cambiarlo y si monto el que tengo 2800w-12 trabajara mas el regulador para poner a 12v el voltaje que trae de las placas 1400w en total a 24v ,en verano tendre las baterias siempre llenas no?? y el regulador hara un poco de embudo creo
muchas gracias por vuestra ayuda me habeis aclarado algunas dudas que tenia
salu2
danrustika
buenas haya pazzzzz
salu2
LOs Studer los estas comprando algo caros, deberías buscar mejores precios en un distribuidor.
En ningún caso tienes que cambiar el regulador, el Outback que tienes es muy bueno y con el puedes trabajar las baterías a cualquier voltaje desde 12 hasta 48, pero como las baterías las vas a tener a 24 V. lo mejor es conectar los paneles a 48 V. seriando de dos en dos y luego conectando las series en paralelo.
Veras como todo te ira bien, pero recuerda no fuerces el inversor. C-2600/24/55 que en realidad lo que te da son 2300 VA no 2600 Wts. arriba a la derecha tiene una especie de escalerita que se va iluminando con leds en función de la intensidad de carga que le estas haciendo, procura que no pase del 75% de las lucecitas, este inversor te puede dar hasta tres veces su potencia nominal para arranque de motores, es decir que es capaz de darte durante unos segundos unos 6500 Wts. claro que para eso el motor a arrancar debería ser de un apotencia nominal de unos 1300 Wts casi dos caballos de potencia o tienes dos motores que coincida que arranquen al mismo tiempo, no abuses de eso.
