Resultados 1 al 6 de 6
    escarcha está desconectado Forero
    sep 2007
    Predeterminado me faltan protecciones
    Buenos dias, tengo una duda que me hace preocuparme cuando repaso en el foro el tema de las protecciones y me gustaria si es posible que me comentaseis algo.
    En mi instalacion tengo puesto desde el mptt phocos de 30A un fusible de 40A(lo indicaba el manual del phocos) en el cable que baja a las baterias y del inversor solener de 24v 3000w en su salida a corriente un magnetotermico y un diferencial creo , hablo de memoria de 20A. Estoy leyendo que hay que poner tambien proteccion desde las placas al regulador y de las baterias al inversor y es ahi donde necesito que me digais algo. tengo 2 placas atersa de venta a red en serie de 230w 24v
    Isc 8,12 A
    Imp 7,62 A
    y respecto de las baterias al regulador pues no se que capacidad tienen, son de carretilla elevadora y los cables del inversor los veo "muy gordos" para ponerles un portafusibles,creo yo,
    sep 2007
    Predeterminado Respuesta: me faltan protecciones
    ¿Nada?................
    Todo circuito conectado a baterías tiene que tener un fusible. La cantidad de energía que guardan se puede comer los conductores en un santiamén. Así que en el positivo del inversor pon un fusible.
    En las placas es recomendable, pero menos necesario. Puede venir bien como desconectadores rápidos.
    Avatar de Conchuo
    abr 2007
    Andalucía
    Cita Iniciado por escarcha Ver mensaje
    Isc 8,12 A
    Imp 7,62 A
    Entre los paneles y el regulador un magnetotérmico doble de 20 Amp o casi mejor de 25 Amp. igual entre el regulador y las baterías.
    Entre las baterías y el inversor tienes que colocar un fusible de 250 Amp. no te asustes que los hay, son muy grandes y aparatosos, pero no hay otra cosa, cuando los compres los pides del tipo NH
    Y a la salida de ac a la vivienda un magnetotérmico y un diferencial comno has mencionado.
    De esta manera además de proteger todos los circuitos, puedes aislarlos y eso es muy interesante cuando se realizan comprobaciones o reparaciones.
    Conchuo
    sep 2008
    hay portafusibles para todos los tamaños de cable. siempre hay que proteger una bateria, que sin protecciones puede ser una bomba...
    sep 2007
    Como siempre superaclarado, gracias
