Resultados 1 al 7 de 7
    octavio está desconectado Forero
    nov 2007
    cuenca
    Predeterminado phocos mppt 100 20 muy bueno pero sin ningun tipo de informacion
    Hola foreros: tengo un phocos mppt 100 20, pero no da ningun tipo de informacion , tan solo si funciona o no,¿se le puede poner algun tipo de modulo o algo, que me diga el estado de las bateria,? aunque sea muy aproximado, solo para saber si estan cargadas o no. he vsito algunos modulos para Phocos que te dicen el voltaje, pero no se si son compatibles
    Muchas gracias y un saludo
    Predeterminado Respuesta: phocos mppt 100 20 muy bueno pero sin ningun tipo de informacion
    No, el 20 no. El 30 puede a través del módulo MCU.
    Sale mas barato y versátil un monitor de batería tipo al Victron BVM-600 (no, no es una moto XDDDDDDDDDDD)
    jul 2008
    barcelona
    Y colocando un simple voltimetro no te bastaria?
    Los tienes muy economicos y te da la medida universal de medicion de estado/capacidad de los acumuladores.
    Saludos!
    nov 2007
    cuenca
    si, tengo una pinza y mido los amperios que le entra, pero no se realmente, los amperios que le quedan a mis monoblok,mido y me suelen dar sobre 13v con algo,pero no se cuanta capacidad le quedad a mis baterias, ni siquiera una estimacion (al 80%,70% etc...)
    Gracias de nuevo
    C0BR4 está desconectado Miembro del foro
    dic 2009
    Mexico
    mmm.. me suena a que quieres informacion asi como en modo SOC, la mayoria usamos en modo de medicion de voltaje por que no podemos calcular los consumos de manera exacta mas conectando directos a la batería, con un voltímetro como dice mblade seria buena idea y barata. Solo necesitas saber leer los voltajes para que sepas cuando esta la bateria descargada, a media carga y bien cargada, también si esta realizando la carga de compensación.
    jul 2008
    barcelona
    Cita Iniciado por octavio Ver mensaje
    Gracias de nuevo
    Mirate los voltajes... funcionando a 12v.
    Si estas a 12v es que has agotado la bateria.
    Luego tienes que distinguir entre tener la bateria en reposo, sin recibir carga ni consumos, que es como se mide correctamente, o si la estas cargando con aporte solar, porque los voltajes son diferentes.
    Una bateria de 12v en reposo, a 12v esta agotada, 12,3-12,4 esta a media carga y 12,8v o más esta llena.
    Cuando estan recibiendo carga es casi sumarle 1 voltio a las mediciones, 12,4 - 12,5 v esta vacia, 12,8 - 13 esta medio llena, y 13,6 - 13,8 esta completamente llena.
    Cuando la bateria se carga completamente, pasa a estado de flotacion, que suele ser unos 13,2 - 13,3v.
    Luego puedes encontrar a la bateria sobre 14 - 14,5v que estaria haciendo un proceso de igualacion/ecualizacion que es un mantenimiento rutinario que hacen los reguladores por su cuenta, y se lleva a cabo con la bateria completamente cargada.
    Asi más o menos puedes hacerte una idea.
    Los voltajes en carga o en consumo, varian en funcion de la intensidad de la carga o del consumo, por lo que puede variar la medicion.
    Para conocer el estado de carga mediante una medicion de voltaje de la forma más precisa posible, es despues de dejar la bateria una o dos horas sin cargas ni consumos, poner un pequeño consumo durante poco tiempo y luego, tras retirar el consumo, hacer la medicion del voltaje.
    De todas formas, si mides el voltaje y te da +13v puedes contar como si el acumulador estuviera completamente cargado sin problemas, ya que lo más probable es que se encuentre en flotacion, tras acabar el ciclo de carga.
    Saludos!
    nov 2007
    cuenca
    Muchisimas gracias, gracias a gente como tu (y muchos mas forer@s) ,nos haces que cada vez seamos mas cultos en el mundo de la energia solar, me quedo flicado con lo que sabeis algunas personas.
    Muchas gracias
