Resultados 1 al 12 de 12
- 25/01/2011, 20:07 #1
- ene 2011
- Mallorca
Led 1w + bateria + mini placas amorfas
Hola, soy nueva en esto de las placas solares, y el tema de la electricidad lo llevo bastante mal.
A ver si podeis ayudarme a calcular este problemilla.
Necesito encender una bombilla Led de 1w con plaquitas amorfas flexibles, durante unas 5 horas cada noche.
Las placas deberían ser de dimeniones reducidas, de 3-4 cm de ancho como máximo (el largo es menos importante), ya que son para una lámpara (supongo que eso significa, no una, si no varias plaquitas).
La pregunta es: ¿cuanta energia (en V, A y w) necesitan absorver las placas para encender la bombilla?, y ¿cuanta energia (en V, A y w) deberia almacenar la bateria?
Cualquier respuesta me serviría de ayuda. Gracia por adelantado.
- 26/01/2011, 12:39 #2
Respuesta: Led 1w + bateria + mini placas amorfas
Entiendo que quieres poner la placa amorfa integrada en la lámpara, ¿no? Entonces no captará mucha luz, según la potencia de luz que le llegue a la lámpara, te puede hacer falta mucha potencia para sacar los 5 Wh. Habría que saber con que luminosidad/irradiación se puede contar...
Por otra parte entiendo que las placas no tienen que estar aptas para exposición a la intemperie, ¿verdad?
- 26/01/2011, 15:25 #3
- ene 2011
- Mallorca
Hola, sí, la placa amorfa ha de estar integrada en la lámpara.
Pues no sé cuanta irradiación, pero sé que las placas amorfas funcionan mejor en la sombra, me equivoco?
Y bueno, sí... las placas estarán ubicadas en el exterior, a la interperie. Pero imagino que tendré que ponerle una protección.
En este mismo foro me aportaron una información, en la que una empresa norteamericana (meitzen enterprise), vende placas solares pequeñas amorfas y flexibles. Hay de diferentes tamaños, pero me temo que ninguna de ellas, aunque ponga varias, captarán la energia suficiente. Este es el link:
Meitzen Enterprise Ebay
¿Pueden servirme? Y si es así, ¿que cantidad de plaquitas es necesaria?
Perdon por tanta pregunta, no se me da bien calcular estas cosas.
- 26/01/2011, 16:00 #4
Para ubicaciones bastante soleadas y con pocas sombras a lo largo del día, con un módulo de 3Wp tendrás suficiente; 3Wp con una eficiencia de 5% (eficiencia típica de placa amorfa) necesitan 0,06 m² de espacio, pues serían 2m de longitud x 3cm de ancho, así que no creo que sea viable...
- 26/01/2011, 16:39 #5
hola a los presentes.
la (bombilla de led de 1w) ja esta montada o hay que montar y se esta montada a que voltajen funciona dicha bombilla.
un saludo"1000 Toneladas de palabras no valen ni un gramo de trabajo" saludos SOStenibles deste BIOlento.
- 26/01/2011, 16:51 #6
- ene 2011
- Mallorca
Gracias hlebtomane, me lo temía... Necesito demasiada superfície para poder encenderla, y es demasiado grande para integrarlo en una lámpara. ¿No hay otra solución? ¿Cómo se lo montan las lámparas con pequeñas placas, que ya existen en el mercado? Imagino que las plaquitas que usan son cristalinas...
Hola 6volts, la bombilla está montada, de estas que son estandar. Bastaría con 12 V.
- 26/01/2011, 17:03 #7
mira por aqui son de muy buena calidad el precio no es el mejor pero hay variedad http://www.nousol.com/es/tienda-prod...lickcells.html
tambien te puedes buscar un panel de 5w regulador de 4A ,bateria de 7A."1000 Toneladas de palabras no valen ni un gramo de trabajo" saludos SOStenibles deste BIOlento.
- 26/01/2011, 17:46 #8
- ene 2011
- Mallorca
Gracias. He ojeado la página que me has enviado y, parece mentira, pero las placas son demasiado grandes para integrarlas en una lámpara... Los paneles de 5w que encuentro también lo son.
Lo que me pregunto es, ¿cómo pueden existir en el mercado lámparas con placas amorfas tan pequeñas?
Por poner un ejemplo, como ésta: Lámpara solar o como ésta: Lámpara solar 2
Parece que en mi caso el cálculo no cuadra, pero existen, ¿no es asi?
- 26/01/2011, 17:53 #9
es que esas lamparas no tiene 1w de consumo ni a lo lejos jejeje
estes son amorfos te quedaria justo para consumir 1w en 5horas.
12V 1.5W Solar Panel Auto Marine Battery Charger - TH Tech E-Shop
deste tipo hay bastantes sitios que la venden no nesecita regulador va directo a las baterias (que tan poco son pequeñas)."1000 Toneladas de palabras no valen ni un gramo de trabajo" saludos SOStenibles deste BIOlento.
- 26/01/2011, 18:41 #10
- ene 2011
- Mallorca
Jaja ok... :S Ya he dicho que no se me da bien esto de los w, V, mA, etc. Soy negada para esto.
Gracias por el link 6volts, el conjunto/módulo en sí es grande. Pero si lo pienso bien, sacando la placa que lleva integrada y dividiéndola (si se pudiera) en 2 o 3 partes por su anchura para adaptarlas a la forma de la lámpara, tal vez podría servirme. El resultado seguiría siendo grande, pero se acerca al objetivo.
Osea, que esas bombillas consumen menos, no? Entonces tendría que hacer la pregunta al revés... ¿que consumo pueden abastecer una/s plaquita/s solar/es amorfa/s?
Es decir, si yo tengo, por ejemplo, una plaquita solar amorfa de 0'16 w, con una bateria de 1,2 V y 600mA... ¿qué bombilla LED podría encender? ¿Cuántos w máximos podría suministrar? ¿Y podría ésta, junto a otras lámparas sucesivas del mismo tipo, iluminar mínimamente un caminito?
Vaya lío...
- 26/01/2011, 23:57 #11
Esos valores son los típicos de las lámparas de jardín, pero eso es un led estandard o dos a lo sumo, nada de 1W, y desde luego no iluminan un caminito.
Lo mejor que he tenido hasta ahora para eso es esta lámpara:
PIR Sensor Outdoor Solar Garden lawn lights lamp 28 LED - eBay (item 260713677427 end time Jan-27-11 18:31:20 PST)
El panel es de 5V, 210 mA. Batería de 3.7V, 28 leds de alta luminosidad. El truco para que dure es que normalmente tiene 3 leds encendidos, sólo cuando te acercas te detecta con el sensor infrarrojo y enciende los 28 leds. Así sí ilumina desde luego un camino (yo tengo tres y se ve perfectamente). Pero olvídate de 5 horas de autonomía a plena potencia.
- 27/01/2011, 10:28 #12
hola,
al 100% de acuerdo con el sr.Breitling son bastante economicas y con sensorlo que no me gusta es la rezina epoxi del panel dale un verano a pleno sol y ja veras...
mira este http://www.solarweb.net/forosolar/of...led-placa.html
como las placas que te recomendei ClickCells no e visto ningunas que las superen encapsuladas con EVA y cristal vamos como las de verdad....
pero quantas lamparas quieres poner y el caminito es privado?¿"1000 Toneladas de palabras no valen ni un gramo de trabajo" saludos SOStenibles deste BIOlento.
