Resultados 1 al 4 de 4
    petegen está desconectado Forero Junior
    jun 2008
    alicante
    Predeterminado duda en mi vivienda aislada
    Hola a todos buenos dias . Tengo como casi todos los que estamos aqui en este foro un pequeño problemilla en mi instalacion solar. Vivo en una vivienda aislada en murcia que consta de lo siguiente:
    3 Paneles solares 220w/24v; 1 regulador Solener digital 30A con información en pantalla; 1 Inversor Irepsol senoidal onda pura 1.800w/24v ; 4 baterías solares 240A/h
    el caso es que hasta hace un mes , todo me funcionaba muy bien , si problema alguno. Pero de esta fecha para aca , continuamente estoy teniendo problemas. Como entre semana por el trabajo no puedo poner el cargador , cada fin de semana lo hago durante varias horas .Mido con el densimetro como estan las baterias y estan en torno al 70 x 100 de su carga. Y cada dia nublado que hay , al dia siguiente y practicamente sin apenas consumir , porque ultimamente casi ni puedo poner la tv , el regulador me señala baterias bajas. Estaba pensando colocar un panel mas de 220 w para ir mas tranquilo. Creeis que la diferencia con la incorporacion de ese panel se notaria mucho para estar mas tranquilos? La vivienda consta de 6 bombillas d elas cuales a la vez sse suelen poner 2 y son de 11 w , una tv de 32 pulgadas , un satelite , el frigo y la bomba de agua que gasta en torno a 40 watios cada vez que se abre.
    Otra duda que tengo , es que las placas , como existia riesgo de robo , las coloque a ras de suelo en lugar de arriba en el tejado. Eso tambien tiene que ver para conseguir mas luz? aunque abajo le da tambien todo el dia donde estan.
    Que solucion veis a esta situacion? encender el cargador todos los dias aunque sea un hora?
    quedo a la espera de vuestra ayuda , muchas gracias a todo y un saludo.-
    Predeterminado Respuesta: duda en mi vivienda aislada
    Seguro que son paneles de 24v? no tendrás sus tensiones a mano...
    jun 2008
    alicante
    Si , los paneles son de 24 seguro
    Si tienes la tensiones a mano mejor, no es el primero que piensa que son de 24v y no lo son.
    Cuando dices que están en el suelo........arriba o abajo da igual mientras no tengan sombra y con inclinación adecuada.
