Resultados 1 al 13 de 13
    isletes está desconectado Forero
    ago 2010
    Cadiz
    Predeterminado Ampliación fotovoltaica aislada
    Buenos días, me gustaría hacer las siguientes preguntas técnicas:
    - ¿Se pueden instalar módulos fotovoltáicos de distintas potencias en paralelo con otros siendo del mismo voltaje?. El tema es que quiero ampliar una instalación aislada existente, y añadir a los módulos viejos dos nuevos, ¿hay algún problema con eso?.
    - La misma pregunta, pero para las baterías, ¿se pueden instalar baterías en paralelo de distinta capacidad?, ¿y viejas con nuevas?. Y si por ejemplo se estropea un vaso de 2 V de un juego de 6 estacionarias, ¿se puede instalar la nueva con las viejas, o es recomendable ponerlas todas nuevas?
    - ¿Se pueden instalar paneles de distintas potencias y voltajes en Serie e instalar un regulador MPPTque tiene un voltaje de entrada máximo de 96 V, y que las baterías estén a 12 V?
    Predeterminado Respuesta: Ampliación fotovoltaica aislada
    1) si es paralelo con que tengan todas la misma tensión vas bien.
    2) No, la mezcla de diferentes tamaños o edades en baterías es desastroso. Como parche puedes cambiar un vaso por otro en caso de una serie, habría que ver mas cosas.
    3)No porque el panel de menos potencia va a hacer de cuello de botella. Se igualan todos al penal de menos A.
    ago 2010
    Cadiz
    Gracis Photon.
    El punto 1 me queda claro.
    El punto 2, cuando dices que habría que ver mas cosas, ¿a que te refieres?. El tema es que a un banco de baterías de 6, se le han estropeado 2. Tienes unos 6 años, y no tengo claro si se pueden sustituir esos dos vasos por dos nuevos iguales que los demás, o es recomendable sustituirlos todos.
    En el punto 3, el caso es que tengo 2 placas de 60 W, otras dos de 80 W de distintas marcas, las tengo las 4 en paralelo, y ahora quiero añadirles otras 2 de 60 W. Que te parece si hago la siguiente conexión:
    - Las dos viejas de 60 en serie = 24 Vcc
    - Las dos Viejas de 80 en serie = 24Vcc
    - Las dos nuevas de 60 en serie= 24 Vcc
    El conjunto de dos en dos los conecto en paralelo y lo conecto en la entrada de un MPPT. Las baterías son 6 OPZs 626Ah C100. ¿Se podría hacer ésto?
    gracis de antemano.
    Cita Iniciado por isletes Ver mensaje
    Está ok. Solo queda ver que a 24v ese mppt tenga los A adecuados.
    Con los vasos me refiero a asegurarse de que han cascado definitivamente. Si el conjunto está muy tocado te podrías ahorrar un poco poniendo un tamaño menor, para curarse en salud desde luego el mismo tamaño y a correr.
    ago 2010
    Cadiz
    Gracias de nuevo Photon por tu pronta respuesta.
    El MPPT es phocos 100/30, es decir, 100V 30A, ¿sería suficiente?.
    ¿Como me puedo asegurar que los vasos están definitivamente malos?
    El de 30A puede controlar 450W si acumulas a 12v y 900 si cargas a 24v. te llega hasta en el peor de los casos.
    Los vasos puedes dejar que se llenen y si su tensión es de risa o su densidad muy baja y por mucho que les des no suban pues están listos. Me parece que ya tienes claro que están muertos por como escribes el hilo.
    ago 2010
    Cadiz
    Photon, Si la P=U*I=12*30= 360, ¿por que dices que puede controlar 450 W?.
    Me gustaría que me dijeras un método efectivo para saber si los vasos están malos, ya que tampoco lo tengo muy claro. Si medimos el voltaje entre vasos, me da entorno a 2,2 voltios, pero entiendo que las tensiones se igualan, y si un vaso está malo, los demás le ceden energía al malo para intentar igualar sus tensiones. ¿Que habría que hacer de manera rápida para detectar los vasos malos?.
    Otra pregunta, si me dicen que quieren instalar energía solar en una vivienda habitual, para luz y Tv solo, con consumos normales, por ejemplo:
    - 1 bombilla 15 W 5 horas
    - 1 Bombilla 15 W 4 horas
    - 2 bombilla 15 W 3 horas
    - 1 Bombilla 14 W 2 horas
    - 1 TV 80 W 4 horas.
    Que tendría que poner, la ubicación es provincia de Cádiz.
    Gracias y saludos.
    Esos datos los da el fabricante e incluyen un margen de seguridad, mientras los respetes puedes estar tranquilo.
    Mide los vasos por separado a ver cuales son los cojos.
    Digamos que 800Wh a 12v son 66Ah, por 5 días 330Ah neto. 660Ah si son monoblocks.
    En cadiz en invierno pues 3 HSP. Unos 450W de paneles.
    ago 2010
    Cadiz
    Photon, si mido los vasos por separado, entiendo que deben dar aproximadamente el mismo voltaje, ya que tienden a igualarse ¿no?.
    Preguntas sobre la instalacion que quiero hacer:
    Los consumos en Wh totales al día son :
    - 1 Bombilla 15 W 5 h = 75 Wh
    - 1 bombilla 15 W 4 horas = 60 Wh
    - 2 bombilla 15 W 3 horas = 90 Wh
    - 1 bombilla 15 W 2 horas = 30 Wh
    - 1 TV 80 W 4 Horas = 320 Wh
    TOTAL CONSUMOS = 575 Wh
    ¿Por que dices 800 Wh? ¿Has mayorado los consumos con un coeficiente de seguridad?
    Si se mayoran los consumos a 800 Wh como dices, si tenemos 3 HSP en invierno, 800/3 = 266 W de paneles, ¿por que dices 450?. Yo creo que con el simple hecho de calcular la instalacion en el caso mas desfavorable con 3 HSP en invierno, ya no necesitaríamos mayorar mas la instalación ¿no?
    Perdona tantas preguntas, pero me estoy metiendo en el mundo de la energía solar, y necesito bastantes opiniones y consejos de gente experta como vosotros.
    En caso de estar bien, muy bien todos los vasos te darían igual tensión, por eso, así cantan los que están tocados.
    La energía necesaria a ido a ojo y mayorada. Y la cuenta de 800/3 = 266 W es suponer una eficiencia del 100% lo cual es demasiado optimista para la cruel realidad.
    Has estudiado en algún curso un dimensionado? Conchuo tiene posts muy interesantes de como calcular las cosas.
    ago 2010
    Cadiz
    Gracias Photon,
    He hecho el curso de proyectista instalador de energía solar de CENSOLAR, y uso de vez en cunado el programa CENSOL, pero me gusta contar con la opinión y experiencia de los expertos.
    Bueno, pues sigue su plantemiento a ver que sale.
    C0BR4 está desconectado Miembro del foro
    dic 2009
    Mexico
    photon tiene gran razon, yo que vivo en el sureste de mexico con un buen sol te puedo decir que no todo el dia tengo el 100% de rendimiento de mi panel y no por mala orientacion del panel. Solo que nadie controla la naturaleza y pues las nuves pasan la lluvia, etc.. ahora mismo llevo 4 dias nublados y sin lluvia y mi planta solar apenas la llego a cargar despues de usar una TV y un ventilador por 3hr.
    de captar 4Ah con mi panel de 60w apenas llego a 1Ah y por ratos a veces sube a 2.5 y vuelve a bajar.
    a lo que voy es que setiene que sobre dimencionar pero para dias realmente malos jajaja.
