Resultados 1 al 7 de 7
    ago 2010
    alicante
    Predeterminado ¿Cuándo entra el grupo?
    Quisiera plantear una cuestión, que seguro que es trivial, pero tengo la duda.
    Los reguladores, inversores y monitores de baterias tienen opción para poder arrancar un grupo electrógeno cuando la tensión de la batería baja hasta un valor prefijado.
    La tensión de la batería varía en función de la carga o la descarga que en ese momento se esté realizando, por lo que no es indicativa de la carga que dicha batería tiene en ese momento.
    Cuando conectamos una fuerte carga al inversor, la tensión de la batería baja bastante, debido a su resistencia interna, con lo cual "parece" que la carga de la batería es menor de lo que realmente es. En ese momento es posible que salte el grupo, cuando realmente no lo debería hacer ya que la carga de la bateria no ha bajado lo suficiente, aunque si la tensión.
    ¿ hay alguna forma de que la tensión a la que salta el grupo sea proporcional a la intensidad que en ese momento esté dando la batería? siendo así, el grupo no tendría que ponerse tantas veces en marcha. Digo yo...
    abr 2008
    Huesca
    Predeterminado Respuesta: ¿Cuándo entra el grupo?
    Una manera es poner un monitor de baterias para saber que es el estado de carga. Estos aparatos cuentan con los Ah que sale la bateria con la temperatura y con el voltaje para llegar a un valor del estado de carga mas fiable que solo el voltaje.
    ago 2010
    alicante
    Es verdad. No habia caido en que la temperatura tambien tiene mucho que ver para saber la carga de la bateria. Entonces entiendo que dichos monitores activan el relé según temperatura, tensión e intensidad.
    No (bueno casi), van contando los Ah que entran y salen. Cuando llega a números rojos salta.
    ago 2010
    alicante
    Vamos, que el monitor va contando "las gallinas que entran por las que salen". Cuando hay alguna gallina de menos, salta el relé.
    abr 2008
    Huesca
    Ah, desculpa! Pensaba que cuentan con temperatura y voltaje. Bueno, el Sunny Island por lo menos cuentan con la temperatura pero parece que los monitores de Victron, Trimetric, Xantrex y otros no.
    sep 2008
    en los equipos outback, esta compensada la temperatura y el arranque del grupo se configura a una tension de bateria, pero durante un tiempo, para prevenir que una bajada de tension provocada por una carga sea interpretada como una bateria baja...
    eso sin tener en cuenta que el flexnet dc tiene siempre, si esta bien configurado, la idea exacta del estado de carga de la bateria, como cualquiera de los analizadores de bateria buenos que hay en el mercado (como el victron)...
