Resultados 1 al 19 de 19
- 20/01/2011, 23:54 #1
- nov 2010
- albacete
Como conectar directamente TV a bateria
Buenas. (Hace algún tiempo hice una consulta de título:” Pregunta de un aprendiz”)Aquellos problemas que tuve con los paneles y el regulador por fin se acabaron.
Era el regulador el que no marcaba bien la I. (Ya me dijo Fotón que ese regulador necesitaba un ataúd)
Me dejaron otro y con este todo bien.
Bueno ahora tengo otra consulta:”conectar una TV directa a batería” os explico
He visto que venden unas TV de entrada 12 V pero que llevan un adaptador de 230V a 12V para conectarlas a red .Claro como yo la quiero para mi aislada pregunte al vendedor los cables apropiados para conectar a batería y no, ellos venden lo que venden y de lo demás no saben nada, pero me dio un consejo: ¡ojo! con la intensidad que no supere los 3,3 A porque podría quemar la TV (las características son 12 V, 3,3 A max . y menor a 36 W).
De allí me fui a una tienda de electrónica y el consejo en este caso fue que la I. la marca la potencia y lo que necesitare es un estabilizador de tensión porque las baterías no están siempre a 12 V y eso es lo que perjudicaría a la TV.
Mi pregunta ¿se puede conectar directamente a la batería ¿que protección debe llevar, que tipo de cable para la clavilla de entrada a TV?
((El adaptador que llevaba la TV era como el que llevan los portátiles con su enchufe a red y su clavilla a TV))
- 21/01/2011, 08:02 #2
Respuesta: Como conectar directamente TV a bateria
¿Me puedes decir marca y modelo del Tv? Yo miraré en mi base de datos y te doy una respuesta.
- 21/01/2011, 08:26 #3
- nov 2010
- albacete
Hola,la marca es VECTOR modeloVEC2232 con pantalla LED
¿no se si puedo decirte donde se anuncia con todas sus caracteristicas?? por eso de la propaganda
- 22/01/2011, 00:09 #4
Lo que tienes que tener cuidado es con el voltaje no con la intensidad.
Si fuese un televisor de los antiguos con tubo de imagen, podria ir directamente a la bateria sin problema,pues los margenes que da esta,no le afectan en absoluto.
El televisor de led ó plasma es más delicado y habria que poner un estabilizador de entrada-salida 12v, esto es , lo conectas a la bateria que te puede dar un voltaje entre 12v y 14v aproximadamente y te dá una salida estabilizada de 12v, este regulador debe tener un amperaje de un 30-40% más de lo que consuma el televisor, para que la demanda de consumo de este, no lo haga trabajar al 100%, pues se calentaria mucho y acabaria quemandose (el estabilizador).
El que te comentó que ojo con la intensidad porque te podria quemar el televisor, está completamente equivocado, la intensidad no te puede quemar nada, lo que te lo quema es el voltaje, tu puedes tener una bateria de 300A y el televisor va a "coger" los 2,3, ó 4 amperios que necesite y como el televisor cualquier otro aparato electronico, consumirá el amperaje que él necesite,
Espero haberte orientado algo.
- 22/01/2011, 00:20 #5
- nov 2010
- albacete
me has orientado perfectamente y muy comprensible.
Muy agradecido.
- 24/01/2011, 18:22 #6
Hola, disculpa que haya tardado en contestarte.
No te compliques, conecta el tv mediante una linea independiente a la salida del controlador de carga, 12,5v y todo irá de perlas..."Todos los hombres nacen iguales, pero es la última vez que los son."
- 24/01/2011, 22:26 #7
- nov 2010
- albacete
Buenas,por favor .....totalmente disculpado.
Yo cometi un error al no especificar que los paneles que tengo son de 24V(nominales) y por tanto la salida del controlador tambien estará a 24V
¡Claro¡¡ mi pensamiento a la hora de conectar la TV es a UNA sola de las dos baterias (12V) y por eso digo lo de conectar directamente a bateria; si esto no fuese muy factible he pensado hasta de quitar la conexion de las baterias y llevarme una para ver un rato la TV.
Ya que estoy en tema tengo otra pregunta ¿puedo cargar las baterias directamente de los paneles sin pasar por el regulador? por supuesto controlando la carga midiendo la tension con voltimetro y cuando llegue a 28-28.5 V desconectar ((esque ahora lo tengo prestado y antes de comprar uno me lo pueden pedir))
Igual todos mis pensamientos son una tonteria pero antes de estropear algo, pues eso, que lo pregunto, con todo mi respeto.
- 25/01/2011, 08:03 #8
Las cosas cambian totalmente. Tienes dos opciones, comprar un convetidor DC-DC de 24v a 12 con una intensidad de unos 8 amp o comprar un inversor senoidal de 24v 350w o superior y conectar la fuente que trae el tv. como tú economicamente veas.
Lo de cargar los acumuladores sin controlador, ni se te ocurra..."Todos los hombres nacen iguales, pero es la última vez que los son."
- 25/01/2011, 08:15 #9
- nov 2010
- albacete
Muy bien .....agradecido y hasta otra ocasion
- 25/01/2011, 12:09 #10
Un convertidor de entrada 24v y salida a 12v con una intensidad nominal de 8 amperios (pico 10A) te sale en 45 euros , el inversor senoidal de 24v 350w no lo sé, pero por lo menos ya tienes un dato.
- 26/01/2011, 00:16 #11
- nov 2010
- albacete
reitero mi agradecimiento......pero...¿porque no puedo cargar las baterias(controlando la carga) SIN reguador, con paneles a 24V nominales y baterias a 24V como digo, estando muy pendiente de su carga y de desconectarlas cuando el sol falle por cualquier motivo.((mientras dure el proceso.... ¡¡¡¡ yo alli ¡¡¡¡ ))
- 26/01/2011, 07:40 #12
- ene 2011
- Granada
Hola. Me estreno en este foro y tambien en este mundo de la energía solar.
Me gustaría recibir información sobre qué libro comprar para ir teniendo conocimientos sobre la materia.
Mi intención es instalar una placa solar que me alimente la iluminación exterior de mi casa.
Gracias por anticipado y espero vuestra ayuda.
- 26/01/2011, 09:54 #13
- nov 2010
- albacete
Hola alhucemas:
veo que eres nuevo y te digo;lo que tienes que hacer es:
1º-entrar en lapagina principal del foro y pinchar en"fotovoltaica,sistemas aislados de la red
2º-cuando estes en esta pagina buscas una pestaña azul en la parte superior izquierda dode pone NUEVO TEMA pinchas y te saldra la ventana donde poder escribir ( no olvides poner un titulo )y mandarlo; luego los expertos te contestaran a ti personalmente.
Necesitas un regulador porque sin el solo tendrás bulk y a la larga vas a freir las baterías.
Para cargar una batería el panel da mas tensión que esos 24v (24 es una manera de llamarlos nada mas)
- 26/01/2011, 10:41 #15
- nov 2010
- albacete
ya me lo imaginaba pero el cargar asi es muy ocasional (comprendo que 24V nominales son realmente los 35V del panel)
¿bulk????? no se lo que es
Imagina que en la imagen solo haces esa etapa hasta lo que de el panel en tensión. Sobrecarga de batería.
Boletín de HMSistemas
- 26/01/2011, 12:11 #17
- nov 2010
- albacete
ya ....esta claro¡¡¡, pero por eso mi intencion es NO dejar que las baterias (midiendo con voltimetro) pasen de 28-28.5V.
Pero en fin si el consejo es que no pues no,no lo hare.
Pero es que temporalmente les viene bien que superen esas tensiones. para lo que cuesta un regulador, con mucho lo mas barato de una instalación fv ni me lo pensaba.
- 26/01/2011, 12:38 #19
- nov 2010
- albacete
que si que si......que tengo uno prestado y otro pedido.(regulador)
Entre tanto, pues siempre se piensan cosas ¿podria hacer esto...o aquello? y a veces nos podeis decir ¡¡vaya burrada¡¡ pero mejor preguntar, que no hacer
